Autor Wątek: jestem nowy, porszę o pomoc  (Przeczytany 3686 razy)
express
« dnia: 13 Kwietnia 2007, 14:23:32 »
Witam. Od 3 dni mam Starletę 1.3 na wtrysku z 93 roku. Do mechaniora jadę dopiero w poniedziałek, ale może wcześniej mógłbym dowiedzieć się czegoś od doświadczonych użytkowników.
1.Z tyłu są nowe amortyzatory KYB, ale słychać mocne stuki na wybojach (na prostym cisza). Poprzednik powiedział że to guma (stabilizatora ?), ale wiem że może to być też mocowanie amortyzatora a tojuż 240zł za szt. Czy macie dośiadczenia z takim mocnym waleniem z tyłu ?
2. Silnik pracuje równiuto i nie dymi. Na liczniku ma 131 tys. Gdy go odpalę jest ok, ale zaraz po rozgrzaniu słyszę delikatne klepanie z silnika (w kabinie jest wrażenie jakby to był dieselek) tylko na wolnych obrotach (przy delikatnym dodawaniu gazu klepanie przyśpiesza i w końcu się rozmywa...). Czy mogą to być nienaregulowane zawory czy raczej panewy ?
3. Poczytałem już trochę forum i wiem że tablibca jest słabo oświetlona, ale u mnie dodatkowo w ogóle nie podświetlona jest prawa część tam gdzie termometr. Czy może to być żaróweczka, czy ten typ tak ma ?
Z góry dzięki i pozdrawiam użytkowników uroczej gwiazdki !
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: jestem nowy, porszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2007, 14:43:45 »
Heja!
Na początku gratuluje zakupu!
Ad.1 Może to być mocowanie tego amorka, ale tez moze byc spieprzony sam amortyzator. Trzeba wyjac i sprawdzic... Ja za gorne mocowanie amorka płaciłem jakieś 180pln sztuka w ASO...
Ad.2 Wydaje mi się, że to klepanie to będą zawory do regulacji..
Ad.3 To może być żaróweczka.
pozdrawiam!
miłego śmigania życzę!
Mavv
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2007, 16:56:56 »
Witaj!
Co do pkt 3.:
Od podświetlenia tablicy są dwie żaróki 3W (takie same jak od podświetlenia tablicy rej. i postojówki). Ubrana są w zielony kondonik :)
Wymiana wiąże się z rozbebeszaniem całej tablicy. Pierwszym razem zajęło mi to sporo czasu, bo uważałem, żeby czegoś nie urwać (rozbierałem tablicę, bo musiałem zdemontować stacyjkę).
Drugim razem poszło łatwiej i szybciej.
Gratuluję zakupu!  :cool:
express
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2007, 17:18:45 »
Dzięki za opdowiedzi, miałem do tej pory nissana 200sx, więc zupełnie inny charakter autka, ciągle miałem same skomplikowane problemy z nim. Ale od kąd mam gwiazdkę, czuję że już ją lubię.
Mam tylko nadzieję że po sprawdzeniu przez mechanika nadal będę ją lubił...
born2ride
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2007, 18:07:46 »
Co do stukania to u mnie tez cos stukalo i bylo odczuwalne zwlaszcza na wolnych obrotach (np. na nizszych biegach, na postoju), wlasnie takie klekotanie jak traktor. Jak sie pozniej okazalo wystarczylo pod maska odkrecic od ramy filtr paliwa i stukanie ustalo :grin:
Okazalo sie ze pracujacy filtr przenosil wibracje na karoserie, co ciekawe stukot byl bardziej slyszalny w kabinie niz pod maska :|
P.S. Rowniez gratuluje zakupu :wink:
Jumpjet
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2007, 22:16:12 »
To i ja sie dorzucę - prozaiczna przyczyna, o której napisał born - sprawdź filtr paliwa. Czasem niektórzy z oszczędności przy jego wymianie robią dziwne przeróbki  :-P i zamiast na standardowym mocowaniu może być przykręcony bezpośrednio na metalowej klamrze do przegrody. Brak gumowych podkładek = brak tłumienia drgań, a przy wyższych prędkościach nie słychać, bo zagłusza to silnik i pęd powietrza (autopsja  :roll:).
Jeżeli tam jest ok, to oczywiście sprawdź luz na zaworach. Ale napisz dokładnie jaki to silnik (2EE?), bo generalnie małe toyotki mają jakąś taką klekoczącą naturę... Zresztą pojeździsz, to zauważysz jej uroki (oczywiście w sensie "cechy charakterystyczne", bo oczywiście nic nie ma prawa się psuć  :-) )
express
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2007, 15:32:24 »
Dzięi wszystkim za pomoc. Odebrałem w zeszłym tygodniu starletkę od mechanika po full-wypas opcja strtowa przeglądzie. Wymieniłem poduszki amortyzatorów (stukanie w zawieszeniu), gniazdo żarówki i żarówkę z tyłu, tarcze i klocki, rozrząd i uszczeliacze, filtr paliwa, olej w skrzyni i silniku, płyn hamulcowy, przeszła też regulacje zaworów (klepanie), pasek alternatora i wszelkie ine regulacje.
Jeździ znakomicie. Przejechałem nią już z W-wy do Kołobrzegu i z powrotem. Prawdopodobnie delikatnie ubyło oleju, teraz jest na środku, a chyba był wyżej, ale z tego co mówił mechanik silnik jest ok, więc chyba nie ma się czym przejmować.
Ciekawostka, spalanie. W tamtą stronę starałem się jechać ekonomicznie. średnio 90-110 km/h, wyprzedzanie sporadycznie. Przejazd przez klika miast. średnio 5.93l/100. Z powrotem jechaliśmy w 4 osoby, nie oszczędzałem, wyprzedzałem, jechałem czasami 130km/h. Spalanie o dziwo niewiele większe 6.35.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2007, 15:58:04 »
no to teraz pośmigasz po takim przeglądzie:)
ile Cie to kasy kosztowało?
A to spalanie to masz całkiem pokaźne..
Ja w zeszłym roku jadąc nad morze (3 osoby + full bagażu) i nieraz jechałem 130km/h (ale srednio w granicach 110km/h) zszedłem do 5,2 l/100km
A prawie 7 l/100km to mi spaliła pędzona trasą katowicką 160km/h....
express
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2007, 16:20:09 »
Za wszystko na lepszych częściach (nie najtańszych) z robocizną i całym przeglądem zapłaciłem 1800zł u znajomego.
Spalanie uważam że też mogło by być jakieś 0.5l. mniej, ale pamiętam że mieliśmy silny wmordewind.
Poza tym za niskie spalanie to też nie dobrze.
A jak u Was z olejem robicie dolewki między wymianami ?
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2007, 16:27:40 »
no to za taki przegląd to całkiem OK kasa...
A wytłumacz mi: co jest złego w niskim spalaniu :) ?? Ja widzę same zalety :)
Oleju nie dolewam miedzy wymianami.. NIe muszę, bo nie bierze :)
express
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2007, 17:45:12 »
Jeśłi przyczyną niskiego spalania jest np.uboga mieszanka, wtedy temperatura spalania jest wyższa i może np.wypalić zawory. Znam to z autopsji.
