Autor Wątek: problem ze stopem  (Przeczytany 1873 razy)
lucaklosik
problem ze stopem
« dnia: 14 Kwietnia 2007, 09:03:26 »
witam. mam problem ze swiatlem "stop". jak sa wlaczone swiatla drogowe to przy wcisnieciu stopu nie ma zadnej roznicy w natezeniu tego swiatla a gdy swiatla sa wylaczone to przy wcisnieciu stopu swiatlo dziala. zauwazylem to przy montowaniu tzw. trzeciego stopu. bezpieczniki sa w porzadku, moze gdzies jest zwarcie, napiszcie co o tym sadzicie...  a i w momencie kiedy kluczyk jest w stacyjce ale nie wlaczam silnika, wciskajac hamulec, zapala sie podswietlenie zegarow...
Mavv
Odp: problem ze stopem
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2007, 09:41:51 »
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to że masz gdzieś słabą masę. Poszukaj miejsc, gdzie jest brana masa i poczyść/podokręcaj. Może pomoże.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2007, 12:09:31 »
odłącz to dodatkowe światło stopu i sprawdz czy dzieje sie to samo..
U mojej narzeczonej w aucie działy sie podobne rzeczy po zamontowaniu dodatkowego stopu..
A jak sie okazało wpielismy sie tym trzecim światłem stopu w złe przewody (cos pomieszalismy..)
Sprawdz czy obydwa przewody ze swiatla stopu podlaczone są NA 1000% do fabrycznych swiateł stopu :D
