Autor Wątek: Stukanie przy zapalaniu  (Przeczytany 5827 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« dnia: 18 Kwietnia 2007, 23:24:23 »
Witam.
Od kilku dni mam problem z Camry :-( Jak zapalam ją rano lub po dłuzszym postoju słychac jakies klekotanie(chodz nie zawsze) i swieci sie kontrolka oleju a po chwili gasnie i jest ok. Poziom oleju ok. Co to moze byc??
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2007, 23:34:47 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Stukanie przy zapalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2007, 00:10:07 »
Klekotanie już po uruchomieniu czy klekotanie z rozrusznika w czasie kręcenia ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2007, 15:49:33 »
po uruchomieniu przez kilka sekund a pozniej jest ok
etz257
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2007, 17:58:33 »
A jaki przebieg ma autko? Może pompa oleju siada? A jak nie stuka to lampka od oleju szybciej gasnie? Kiedy olej był wymieniany?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2007, 18:18:08 »
Autko ma 275 tysiecy. Jak nie stuka to lampka gasnie odrazu. Nie wiem kiedy był olej wymianiany bo ja kupiłem 1,5 miesiaca temu a olej w niej wyglada jak nowy i stan ok .
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2007, 18:20:59 wysłana przez dziadek_tadeusz »
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2007, 19:37:47 »
stawiam niestety na pompę oleju, gdyż temat mam bardzo aktualny, nie z mojego auta, ale z Toyoty właśnie po przebiegu 270kkm
klekotanie, które słyszysz, to chodzące na sucho wałki rozrządu. w momencie w którym olej dociera na wałki, klekotanie ustaje...
są 2 opcje - pompa w ASO ( ok 800zł )
używka  ( pytanie w jakim stanie... )
gęstszy olej nie pomaga na długo :(
pzdr
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2007, 20:05:18 »
No właśnie nawet nie tyle kiedy olej wymieniany ale na jaki?? kumplowi w maximie 3,0 v6 wlali mineralny i zawory zaczeły klepać już po 1000 kilometrów... jak zmienił na półsyntetyk troche przestało ale nie całkowicie.... sprawdź co to za olej - mozesz poznać po kolorze - jeżeli bedzie czarny to mineral jak taki żóltawy to syntetyk ;-(
powodzenia :oops:
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2007, 20:44:15 wysłana przez coupe »
16l / 100 LPG
Mr Q
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2007, 20:35:52 »
jeżeli bedzie czarny to mineral jak taki żóltawy to mineral ;-(
que? niezalezni od opcji minerał?  :laugh: :wink:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2007, 21:05:58 »
Klekotanie chyba przechodzi. Teraz nawet jak zaklekocze to cichutko i krótko :-) kontrolka tez gasnie odrazu :-)
Olej jest mineralny.
I nie wiem co miało by byc z tą pompa?? W mojej pierwszej camry z przebiegiem 500kkm pompa jest ok i nic nie stuka...
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2007, 21:08:21 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2007, 19:23:47 »
ja też latam na mineralnym i narazie jest wszystko ok,ale radze zmienic olej to standardowa opcja przy kupnie auta. pozdr :-)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2007, 19:51:32 »
Olej juz wymieniony na Mobil Super M 15w40 pozdro :-)
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2007, 19:54:15 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2007, 13:47:32 »
ja jak narazie latam na mineralnym ELF prosport 15w40 i jest wszystko ok ale myśle nad zmiano na dobrego Mobila mineralnego
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2007, 14:42:44 »
Jak wymienilem olej na mineralny Mobil to przestalo stukac.
Pzdr
