Autor Wątek: Avensis 2006 d4-d  (Przeczytany 3191 razy)
Mystic
Avensis 2006 d4-d
« dnia: 19 Kwietnia 2007, 11:34:18 »
Witam! Ostatnio mam dziwny objaw w zawieszeniu samochodu. Otoz objawia sie on nastepujaco: Podczas ruszania slysze delikatne skrzyp, takze podczas jechania ok 20 km/h poruszam kierownica w lewo i w prawo (bujam go) - wystepuje ten skrzyp...z przodu slychac...takze jezeli pokonuje nierowny teren jest to slyszalne. Przy wiekszej predkosci jest tak samo. Wiem ze moze byc to wszystko ale na co moge zwrocic uwage ? ktos ma jakis pomysl co to moze byc? Pozdrawiam!!
Looke
Odp: Avensis 2006 d4-d
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2007, 17:21:49 »
Po uruchomieniu auta.. i ruszeniu jest skrzyp to napewno (jest to samokontrola systemów, ABS,VSC, TRC) ale o co chodzi, że tak się dzieje podczas jazdy?  :oops: Auto nowe, na gwarancji!! Śmigaj do ASO niech główkują... po to płacisz w końcu 100 patyków.
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2007, 14:05:39 »
podobnie mialem w mojej ave 2.2 d-cat z 2006 roku. po przejechaniu ok 55kkm zaczely dobiegac dziwne skrzypienia z prawej strony, z przodu. zwlaszcza jak skrecalem kola przy wolnej jezdzie i pokonywalem lekkie wyboje.
zrobilem maly test - gdy auto bylo zaparkowane otworzylem prawe drzwi i zaczalem bujac samochodem (pamietaj zeby nie zaciagac recznego, bo wtedy z tylu bedzie tez trzeszczalo). piszczenie bylo okropne w czasie bujania, wiec to musialo byc cos z prawym zawieszeniem.
w toyocie przy okazji wymiany klockow zglosilem ten problem, goscie powiedzieli ze do wymiany jest guma nad amortyzatorem (przetarla sie - widac to bylo golym okiem). wymienili mi od razu z dwoch stron (na gwarancji, za free) i do tej pory (mam juz 71kkm) nic nie trzeszczy w zawieszeniu.
moje auto to generalnie zrodlo ujemnych przychodow dla serwisu - wymienili mi za free juz komplet xenonow, pompe sprzegla i wspomniane gumy. na razie nie narzekam.
pozdrowienia
Robcio
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2007, 23:30:47 »
Ciekawe jakich argumentów używasz w serwisie. Ja tez mam Avensis 2,2 z 2005r. i każda wizyta w salonie z problemami z zawieszeniem ( łączniki stabilizatora drgań, gumki, itp.) kończą się stwierdzeniami, że nie podlega to naprawie gwarancyjnej - kosztowało mnie to już sporo kasy!
Irro
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2007, 14:43:51 »
a skąd, oni są zadowoleni, bo to importer finansuje a nie dealer  :wink:
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2007, 16:17:15 »
gosciu w serwisie powiedzial mi, ze to nie moja wina, ze akurat w tym miejscu sie przetarlo - wiec podlegalo to gwarancji. nic nie musialem mu poki co perswadowac.
