Autor Wątek: Jaki symbol ma silnik od Yaris TS??  (Przeczytany 13866 razy)
serwisSJ
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Lutego 2005, 13:58:45 »
No ale w czym w końcu problem? Przecież druga sonda ma pokazywać stałe napięcie mniej wiecej 800-900mV w stanie ustalonym. A poza tym w yarisie jest system obd2 więc opis kodu błędu jest bardzo dokładny i nie wiem dlaczego sa problemy w zdiagnozowaniu tego czy to katalizator czy sonda.
CoOljaCk
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lutego 2005, 14:20:46 »
wlasnie wydaje mi sie ze mam narazie problem. uszkodzona sonda lambda moze pokazywac uszkodzenie katalizatora ktory wcale nie musi byc uszkodzony.
na dnich sprawdze sonde i dam znac. czy to ona czy nie.
W ASO najchetniej by wszystko wymienili na raz czyli sonde za ponad 700 i katalizator za 3000. bylem w dwoch ASO i w kazdej chcili wymieniac co innego a za podlaczenie samochodu do kompa z miejsca wolali 100 zl. :aclap
serwisSJ
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lutego 2005, 16:09:57 »
Pogratuluj ASO ze nie potrafia tego rozwiązac.
Zamień sam sobie sondy miejscami i będziesz miał 100% rozwiązanie problemu.
CoOljaCk
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lutego 2005, 16:27:10 »
Cytat: serwisSJ
mozna? a nie wiesz czy kostki beda takie same?
adi
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lutego 2005, 17:43:22 »
ok czekam na informacje jak sprawa sie ma dalej powodzenia :athunbsup
serwisSJ
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lutego 2005, 09:58:18 »
Cytat: CoOljaCk
Sondy te same, przewody te same kolory, zasada dziłania ta sama więc... wiesz już chyba jakie wnioski wyciągniesz co do usterki?:)
CoOljaCk
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lutego 2005, 18:02:03 »
za to dlugosci kabli rozne :/ trzeba troche polutowac  :x
FOKA
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Kwietnia 2005, 14:01:28 »
u mnie 2 tygodnie temu jak jechalem ze skierniewic do lodzi, to w brzezinach zapalila mi sie kontrolka check engine, silnik pracowal normalnie to dojechalem na miejsce, zadzwonilem jakby co do toyta eurocar i spytalem sie co mi powiedza, odeslali mnie do ASO aby usuneli mi blad bo to prawdopodobnie od paliwa. Pojechalem do ASO, podlaczyli pod kompa, zdjeli mi blad, nic nie zaplacilem,ale koles powiedzial ze to wlasnie od paliwa lub cos z katalizatorem, ale katalizatora nie wymienia mi na gwarancji bo mam nieoryginalny tlumik :) oczywiscie nie odzwywalem sie ze nie mam katalizatora:) hihi narazie wszystko OK, kontrolka nei zapala sie:)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:15:34 »
Jestem troche nie w temacie... mówisz że wywaliłeś katalizator? Dało Ci to jakieś dodatkowe kucyki? To check engine to pewnie przez to, nie?
Seat Leon Cupra :D
FOKA
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:17:03 »
zobacz temat yaris+strumienica
CarinaGTI
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:29:08 »
w Yariskach zapalają sięczasami cheki wlasnie od p-aliwka, vvti stety miestety jest cholernie czuły na paliwko, a tolerancją ma dośc dośc, wiec musiało być naprawde nie najlepsze paliwko
FOKA
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:30:46 »
akurat zatankowalem na shell w skierniewicach, bardzo czesto tam tankuje
CoOljaCk
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:55:40 »
to raczej nie paliwo. paliwo nie wplywa bezpośrednio na checkengine. robilem dzis maly eksperyment w garazu na moim Yarisie. na ile to pomoze z zapalajaca sie kontorlka to dam znac (nie chce zapeszac) bo kilka osob z tego co widze ma problem z checkiem.   :idea:
FOKA
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Kwietnia 2005, 07:27:55 »
wczoraj zatankowalem na shellu eurosuper 95 za 130 pojechalem do wawy, zgasilem autko. po 20minutach zapalilem i co? i znowu swieci mi sie check engine:) wale to nie jade juz do aso, robie tak jak cooljack, czyli jezdze ze swiecacym checkiem:)
CoOljaCk
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Kwietnia 2005, 08:48:48 »
no to jest juz nas 3 albo 4 osoby  :athunbsup
generalnie walcze z problem metoda prob i bledow
Foka a wez odczytaj kod błędów. wiesz jak? jest gdzies na forum opis. u mnie to nie dziala niestety.
