Autor Wątek: Carina E 15 cali 195/65??  (Przeczytany 9178 razy)
Michal_P
« dnia: 21 Kwietnia 2007, 16:27:01 »
Czy moge na 15 calowych felgach takie oponki mieć i jeździć na tym??
w sumie to zwiększa wielkość calego "kola" ale dosyc nieznacznie....
Pozdr i dzięki za odp.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
Odp: Carina E 15 cali 195/65??
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2007, 16:43:15 »
jesli nie znacznie to spokojnie mozesz na tym smigac.....
jakie masz oponki w serii?
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2007, 17:25:17 »
w seri carinki mialy 185/65/14 ja bym raczej takich jak proponujesz nie wkaldal, nie dosc ze moze obcierac, co przy zaladunku jest pewne, to jeszcze zwieksza sie opory padna ci lozyszka i tyle bedzie, a jescze jak masz silniczek 1.6 to ci go przymuli, ja zdecydowanie odradzam, wlasciwa proporcja do cari to by bylo 195/55/15, ewentulanie moze naciagajac profil 195/60/15 by uszedl, no ale jak to wiadomo wyszystko co nie jest w 100% przeznaczone do tego autka moze rodzic problemy, wiec zastanow sie czy chcesz wydawac na darmo kase na oponki a w razie klopotow "patrz obcieranie" je sprzedawac badz rozginac ranty, lepiej kup nominal
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2007, 17:28:41 wysłana przez Zigi »
!!!!WROCEK!!!!
Michal_P
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2007, 17:27:05 »
185 65 r14
Wiec powinienem miec 185 60 r 15
co do szerokosci to 195 nie ma problemu,a le co z tym, ze kola beda nieznacznie wieksze??
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2007, 20:51:10 »
No ja właśnie mam 195/60 R 15 i jestem zadowolony. Jedyne "ale" to nieco większe spalanie... Następnym razem założę 185/60 R15 i takie polecam. Ale 195/60 R15 spokojnie możesz zakładać ;] 65 nie powinno stanowić problemu, ale po co ujmować z przyśpieszenia? Opona 195/60 to +2,4% większe koło... 195/65 to +6,44% i gwarantuje Ci, że taką różnicę zdecydowanie odczujesz na przyśpieszeniu (negatywnie)... 185/60 R 15 to zaledwie +1,16%
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2007, 21:39:20 »
podpisuje się po dagonem. Też mam takie i też zmienię na 185/60/15 jak zjeżdżę te.
Większy opór, spalanie, 1.6 łapie muła i wygląda średnio, ale jeździ się dość komfortowo.
Michal_P
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2007, 00:46:46 »
ja latem jeździłem na 205tkach więc raczej poczuję różnicę na +:)
Bardziej zastanawiałem się nad "wysokością" opiny, czy fakt, że będę jeździł na kołąch wyższych od standardu (185/65/14) coś zmienia:D i jeśli tak to co;)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2007, 11:30:42 »
Zmieni sie faktyczna predkosc i bedzie wieksza niz ta pokazywana przez licznik.Moze byc tez troszeczke gorsze odczucie przyspieszenia.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2007, 12:26:00 »
Dokładnie tak...licznik bedzie przekłamywał ale mysle ze roznicy w osiagach nie zauwazysz bedziesz miał wezsza oponke niz dotychczas wiec mniej wiecej na jedno wyjdzie szczegolnie ze masz 3s fe :) Na 195/55 jak moje koło wydaje sie smiesznie małe i jak staniesz np kolo accorda z tych samych lat zrobi Ci sie głupio. Spojrz jak wyglada odpowiedni rozmiar ktory ma Zigi :)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2007, 15:58:15 »
 :grin:, za taka miła uwage jestem wdzieczny Ediemu :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2007, 16:16:26 »
To ja proponuje założyć "standardowej" wysokości oponkę i zmierzyć czas sprintu, potem większą i mniejszą. Na przyśpieszeniu się traci  mając większy obwód koła. Z puga 405 1,9 diesel można zrobić mistrza sprintu zakładając mu 13'' na niskim profilu (daje taki przykład, bo kiedyś to wypróbowałem na rzeczonym samochodzie).. a to oczywiście działa w obie strony... Policz sobie o ile % zwiększy Ci się obwód i potem policz, jaki to ma wpływ na osiągi (w sieci można znaleźć takie kalkulatory, choć nie uwzględniają one często samego silnika, to jednak dają pewien obraz sprawy)...
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2007, 16:22:56 »
mowisz o obwodze kola, wiec najlepiej by uniknac problemów bedze gdy zaloży sie nominal , czyli w tym watku  195/55/15 i bedzie wporzadku
!!!!WROCEK!!!!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2007, 17:36:09 »
Zgadza sie. Logiczne ze jak wieksze kołko to słabsze osiagi, ale roznica nie jest taka ogromna ( szczegolnie jak sie ma 130 kucykow) a z uwagi na to ze Michał miał wczesniej 205 to przy powiekszeniu koła i zmienjszeniu szerokosci nie odzczuje wielkiej roznicy. Nie mowie ze jej nie ma, pezy pomiarach na pewno wyjdzie, ale subiektywne odczucia sie nie zmienia
Zigi NIe badz mi wdzieczny...Uwaga była raczej krytyczna :)
Moim zdaniem  przy 16 calowej feldze nalezałoby załozyc wyzsza oponke. Duzo lepiej by sie prezentowała wypełniajacv wieksza przestrzen nadkola. Kwestia gustu
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2007, 18:16:22 »
no to znowu mi pojechales, ale wierz mi ze moja kultura sprawia ze nie odpowiem an twoje zaczepki, no bo po co....
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2007, 18:20:56 wysłana przez Zigi »
!!!!WROCEK!!!!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Kwietnia 2007, 18:19:25 »
Tak jak napisałem wyzej kwestia gustu. Bez urazy
