Autor Wątek: ABS w Carinie E  (Przeczytany 2165 razy)
ravajas
ABS w Carinie E
« dnia: 22 Kwietnia 2007, 14:11:58 »
mam pytanko. przy ostatniej próbie nagłego hamowania, w momencie włączania się ABS-u czuję pedałem dziwne tarcie (objawiające się drżeniem pedału) połączone z efektem zgrzytania. czuję jakby coś odbijało pedał w górę (na wszelki wypadek luzuję nacisk nogi na pedał). dźwięk podobny do takiego, który pojawia się po najechaniu na plastikowe paski linii pobocza (tzw. budziki) tyle, ze bardziej metaliczny. nie potrafię tego inaczej opisać. samochód wprawdzie zatrzymuje się, ale mam wrażenie że gdybym cisnął mocno do końca to coś zetrę? urwę? zepsuję?
dzięki i pozdrawiam
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Odp: ABS w Carinie E
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2007, 14:19:14 »
tak właśnie działa abs,
wszystko jest w porządku
i nie martw się, nic nie popsujesz
ravajas
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2007, 15:36:41 »
dzięki za odpowiedź. uspokoiłeś mnie, bo taki efekt przydarzył mi się dopiero wczoraj (tzn wczoraj go zauważyłem), a byłbym się założył, że wcześniej nie występował, nawet jak mocno hamowałem. widocznie nie dość mocno.
PS. jak można wstąpić do TKP?
pozdrawiam
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2007, 16:01:11 »
Pamiętaj, że podczas nagłego hamowanie z ABS(kiedy układ zacznie już działać), pedał należy "wbić" w podłogę.
Pozdrawiam.
ravajas
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2007, 19:00:39 »
aha... mam jescze jedno pytanie: już drugi raz zdarzyło mi sie, że nie mogę z normalnym strumieniem nalać paliwa do zbiornika. co chwilka odbija jakby był pełny :( nie zawsze tak się dzieje, ale zdarzyło się już drugi raz i to przy prawie pustym baku. o co może chodzic? jak temu zaradzić?
pozdrawiam
smq
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2007, 23:59:06 »
Moze to temat juz do innego watku i byl ten problem poruszany, ale kombinuj z pozycja "pistoletu" :P dystrybutora ...  ja tak mialem za kazdym razem za czasow jak jezdzilem jeszcze fiatem seicento (chociaz zalezalo to tez od stacji). pozdro
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2007, 13:13:02 »
pozdrawiam
Już o tym było, przekręć pistolet o prawie 90 stopni w lewo lub prawo.
ravajas
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2007, 20:37:20 »
dziękuję za uwagi dotyczące tankowania. obecnie przy tankowaniu lekko (ok 5 - 10 stopni) przekręcam pistolet i już mi nie odbija.
pozdrawiam
