Autor Wątek: Jak usunąć klej ( guma ) po znaczkach firmowych auta.  (Przeczytany 8344 razy)
Mystic
« dnia: 24 Kwietnia 2007, 10:53:06 »
Czesc. Jak czas temu jakis debil  :furious3:bo nie umiem inaczej okreslic, oderwal mi znaczki Toyota Avensis. Zostal mi slad po nim w postaci rys ( bo czyms podwazal - nie sa jakies glebokie ale pasta tempo jakos nie radzi sobie z tym...moze cos innego znacie ?? ) oraz pozostalosci kleju czy gumy po znaczkach. Moze wiecie czym to mozna usunąć???? ...myslalem o Tri..ale nie wiem czy nie uszkodzę lakieru... Pozdrawiam.
tyski77
Odp: Jak usunąć klej ( guma ) po znaczkach firmowych auta.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2007, 18:53:38 »
polecam nitro/benzyne ekstrakcyjną. Ja zerwałem specjalnie oznaczenie be bardziej mi sie podoba
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2007, 19:14:50 »
benzyna ekstrakcyjna jest ok, ale najprawdopodobniej zostanie po niej (a wlasciwie po tarciu) szmata nasaczona ta benzyna slad...
ja w poprzednim Y ten klej zdejmowalem wylacznie karcherem (dysza rotacyjna) i wszystko odeszlo idealnie....
przy drugim aucie nie mialem niestety tej dyszy i najpierw zerwalem to karcherem a potem szmata+benzyna.....
efekt taki ze miejsca gdize byly znaczki sa matowe...
poszukaj na forum bo byl o tym naprawde dlugi post i wiele sposobow na to ...
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2007, 20:46:39 »
Zlituj sie człowieku!!! Jakie nitro? Nitro rozpuszcza lakier. Jak nie masz pojecia co piszesz to nie pisz
tyski77
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2007, 23:34:21 »
zmyłem u siebie nitrem i ani lakier matowy ani jakiś cienszy. Poradził mi tak lakiernik. Są także specjalne preparaty do usuwania naklejek.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2007, 08:45:22 »
W takim razie nie mamy o czym dyskutowac. Skoro Tobie sie udało...Chciałbym zobaczyc to nitro :D
przemo2.0td
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2007, 08:50:44 »
Panowie jest bardzo prosty sposób na pozbywanie sie pozostałości po naklejkach, plombach itd. bez śladu i uszczerbku dla lakieru bądz innego materiału np.ABS-u .Tym złotym środkiem jest znany wszystkim preparat WD-40  :-o :)
Looke
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2007, 14:51:15 »
dokładnie jak kolega napisał wyżej..... wd-40 jest oki. na wszystkie tego typu problemy... !! przetestowane ale nie na toyocie :p
bbiek007
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2007, 23:45:23 »
WD-40. spryskać, poczekać, usuwać.
pozdro
