Autor Wątek: Wyciek z silnika 95 2.2 automat amerykanska  (Przeczytany 5066 razy)
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« dnia: 24 Kwietnia 2007, 11:49:56 »
Dziś będę zaglądał do tego wycieku z kanału. Doklejam zdjęcia być może będą jakieś pomysły do tego czasu. Pod autem widać kilka zbierających się kropli.
Jestem w trakcie nabywania tego auta, wiec jest to dość ważna kwestia.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
http://img243.imageshack.us/img243/836/picture053sc6.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/6031/picture054ls1.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6916/picture056td2.jpg
In (T) we trust.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Wyciek z silnika 95 2.2 automat amerykanska
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2007, 14:49:25 »
Ten silnik jest jakoś dziwnie 'obżygany' Na pierwszy rzut oka wygląda jakby ktos uzpełniał olej w silniku za pomocą wiadra i 'trochę' się wylało. Jeśli wyciek jest idealnie pod czujnkiem cisnienia oleju to do wymiany raptem oring lub wklejenie go na silikon  - żadna robota i to jest pierdoła, którą nie masz się co stresować. Który rok, jaka historia i jaka cena ?
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2007, 09:19:37 »
Wyciek pochodzi na 99% spod pokrywy zaworów. Wczoraj oglądaliśmy auto dokładnie wraz z mechanikiem. Auto sprzedawane "w rodzinie", kuzyn obecnego właściciela je sprowadzał.
Rok jak w temacie - 95, przebieg 120 tys mil. Serwisy udokumentowane. Gaz na pokładzie.
In (T) we trust.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2007, 15:54:01 »
Więc to pierdoła, koszt oryginalnej (i taką zalecam Ci kupić) jest poniżej 100PLN Kup , zmień i zapomnij o wycieku..
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2007, 19:19:23 »
witam ja miałem podobnie tylko wyciek było widac z tyłu silnika zmieniłem uszczelke pod pokrywo zaworów i problem z głowy. pozdr :-)
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2007, 11:48:27 »
Dokładnie, z tyłu silnika (od strony kabiny) wyciek jest największy. Jestem w trakcie zakupu uszczelki. W Bydgoszczy w sklepie z częściami do aut japońskich 26zł, w hurtowni 62zł za oryginał.
Dziękuję za podpowiedzi :)
In (T) we trust.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2007, 19:48:42 »
Bierz oryginał ! I nie z hurtowni tylko z ASO bo w hurtowni możesz dostać japońską podróbkę
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2007, 00:45:15 »
Uszczelka wymieniona.
Uszczelniony został także aparat zapłonowy i czujnik ciśnienia oleju.
Silnik umyty no i zobaczymy jakie będą efekty.
Dziękuję za podpowiedzi, dam znać czy krwawienie ustało :)
In (T) we trust.
owca
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2007, 18:27:22 »
kurcze i to jest zaleta silniczkow 2.2
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2007, 19:50:10 »
Wycieki zatrzymane. Silnik w trakcie odparowywania tego co się po nim sączyło.
Podsumowując wszystko pod kontrolą.
In (T) we trust.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2007, 18:58:41 »
witam mi też ostatnio pojawiły sie plamy oleju okazało sie że uszczelniacze są do wymiany na rozrządzie po ich wymianie nadal są plamki ale małe czy z aparatu zapłonowego noże kapac? bo oglądałem silnik z tyłu to wszystkie rurki wody itp są zalane olejem a na dole silnika spływają na łączeniu silnika ze skrzynio. macie może jakieś pomysły z góry dziekuje i pozdrawiam :-)
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2007, 20:06:46 »
z aparatu może kapać, ale jeśli masz cały tył silnika mokry, to tak jak Ci pisałem :
umyj go i wtedy szukaj, bo ciężko określić czy leje spod pokrywy zaworów czy spod głowicy...
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2007, 20:14:40 »
zgadza sie ale jak sprawdze aparat to już kolejna rzecz mi odejdzie bo na rurkach wodnych widac stojące krople a one znajduja sie pod aparatem i tak może ten olej skapywac na łączenie silnika ze skrzynio
