Autor Wątek: drgania pedału hamulca  (Przeczytany 2361 razy)
monter
« dnia: 26 Kwietnia 2007, 08:56:58 »
kupiłem w rajchu  D4D i przy hamowaniu  czuć jak drga pedał hamulca.... o co moze chodzic?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: drgania pedału hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2007, 09:01:42 »
Czy to aby nie ABS? :-)
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
monter
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2007, 15:14:42 »
nawet przy zwyklym naciskaniu na pedal?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2007, 17:15:08 »
Mogą to być tarcze
lopezm
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2007, 00:25:28 »
na bank tarcze, trzeba je przetoczyć lub jeszcze lepiej wymienić i problem zniknie  :cool:
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2007, 03:06:10 »
Mialem taki problem w mondoe, ale tam drgala kierownica.
monter
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2007, 12:37:11 »
dzieki :cry:
