Autor Wątek: E-9 Drgania na postoju  (Przeczytany 2778 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« dnia: 28 Kwietnia 2007, 14:58:24 »
Czyli jak w temacie
Na postoju po rozgrzaniu auto wpada w wibracje całe.
Prawdopodobnie to poduszki silnika.
Kto mi powie gdzie i jak zrobić oraz kupić ????
Czy może tylko jedna poduszka ta od strony rozrządu sie wyrobiła i tylko ja trzeba zrobić ? Ale jak ?
Macie jakieś Fotki linki itp................................
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
hubciu77
Odp: E-9 Drgania na postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2007, 09:17:15 »
nie koniecznie to musza byc poduszki?
a jak jest na wiekszych obrotach? jak miałem poprzedni silnik z uszokdzonym zaworem to na wolnych obrotach nie było drgań silnika ale zato  przy 3,5-4tyś.obr to pedały gazu i sprzegła tak mnie łaskotały po nogach że aż głupio było jechać...przy wymianie silniika mechanik powiedział ze poduszki są ok.
Moja rada spawdź dokładnie zanim coś zrobisz bo poduszki nie mało kosztują
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2007, 11:07:43 »
raczej Poduszki ile moze kosztowac 150 złotych
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
hubciu77
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2007, 14:16:02 »
jak chciałem kupic poduszke do swojej E10 to jak zapytałem czy zmiescze się w 150zł topowiedział mi że tak na 79% ale i tak starą musze zabrać na wymiar jeśli chodzi o firmę w której nie daj Bóg się zaopatruje to INTER AUTO
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2007, 19:48:48 »
Sam nie wiem dragania zaczynaja sie przy rozgrzanym silniku i obroty spadaja do okolo 400 obr/min
Znalazłem lecz jakie koszta ???
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2007, 21:12:34 »
A moze to wina przepustnicy i tej skrzyneczki, ktora zaznaczyłem i opisałem na fotkach nizej :
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
hubciu77
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2007, 12:15:49 »
apropo tych spadających obrotów..... u mnie też wolne obroty spadały dopiero po rozgrzanym silniku, a oleju Ci nie bierze i jak jest z ciśnieniem??
co do tej "przepustnicy " to nie moge nic powiedzieć.
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2007, 12:18:56 »
To po co wymieniać poduszki, nie lepiej rozwiazać problem tych obrotów ?
Sprawdz kody błedów i bedziesz wiedział co nie działa. Ta wtyczka jak dobrze widziałem to chyba czujnik teperatury chłodziwa.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2007, 20:16:14 »
Własnie sprobuje kod bledów na IGN bo podłaczenie kompa cos koło 100 pln albo 150.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
