Autor Wątek: problem ze sterowaniem pedałem gazu w ave D4D 2002  (Przeczytany 3284 razy)
Krzych66
« dnia: 28 Kwietnia 2007, 18:25:17 »
Cześć wam mam problem ze sterowaniem gazem. Byłem w serwisie i stwierdzili że błąd podaje urządzonko zamontowane przy pedale. Objawy są takie ze jade sobie i zapala mi sie kontrolka  awari silnika i silnik gaśnie po chwili odpalam i jade jak gdyby nic. Innym razem jak jest zimny to nic sie nie dzieje po rozgrzaniu zaczyna tracić moc i szarpie. Jak się ograniczy obroty ponizej 2000 to jeszcze sie toczy. Najgorsze jest to ze w serwisie powiedzieli mi cene kosmiczną 1200zł. I trzeba czekać na część 4 dni. Moze ktoś z was zna jakiegoś czarodzieja w okolicy Krakowa który coś by pomógł lub posiada urzywana część tylko musi być zgodna z serią silnika i jest integralna częścia z pedałem gazu. Za każdą informacje z góry dzieki
Krzych66
Odp: problem ze sterowaniem pedałem gazu w ave D4D 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2007, 20:41:12 »
I co panowie i panie nikt nie wiedział a to był tylko katalizator .Wstawiłem rure i jest ok pozdrawiam
comora
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2007, 22:27:01 »
a te 1200 wcześniej wydałeś????
Misiak-007
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2007, 22:58:52 »
U mnie powiedzieli ze to jest potencjometr gazu.
CZyli to samo co tobie tylk oze u nas w wawie ten potencjometr kosztuje 700zl. A jesli to nei pomoze to zobacze ten katalizator.
Ale watpie bo u mnie jak sie robi diagnostyke kompa to pokazuje zle parametry ten potencjometr wiec jest walniety. A pozatym przez niego silnik ma ciezko sie odpalic i pali sie ta kontrolka od silnika tylk oze w moim przypadku jeszcze jezdzi.
Pozdrawiam Łukasz
Krzych66
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2007, 20:06:29 »
1200zł nie wydałem bo mnie zdenerwowali sami nie wiedzieli co jest zaczeli od filtra paliwa ale jak krzykneli cene 90zł za filtr paliwa i wymiane 30zł to podziekowałem i sam sobie wymieniłem a filtr paliwa kupiłem za 47zł orginalny.Pozdrawiam
Misiak-007
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2007, 22:52:36 »
To wkoncu wymieniles filtr paliwa czy katalizator. Filtr paliwa byl wymieniany ale nadal jest to samo. Ja mam silnik D4-D i cos nie tak jest z przepustnica bo lata zapadkaod sterowania powietrzem co zdeka denerwuje czlowieka.
Krzych66
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2007, 15:31:47 »
Wymieniłem filtr na nowy chociasz stary był dobry ale tak na wszelki wypadek i zastąpiłem katalizator zwykła rurą. Fachowcy wspawali mi rure w obudowe katalizatora z zewnącz wyglada jak by był a tak naprawde to go niema tylko rura w środku. Jedynie może wyjść na badaniu spalin że nie ma katalizatora. Pozdrawiam.
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2007, 22:23:36 »
Kiedyś rozmawiałem z kolego , który pracował w warsztacie samochodowym w USA. Mówił, że tam przewiercają katalizatory, czego efektem jest m. in. większa moc.
