Autor Wątek: Jak sprawdzic czy klimatyzacja dziala??  (Przeczytany 9201 razy)
beavis
« dnia: 28 Kwietnia 2007, 23:51:03 »
Sorry za to glupie pytanie ...ale naprawde to podejrzewam cos niedobrego z moja klima...niedawno stalem sie posiadaczem ave 99r ze zwylka reczna klima i jak dalem ostatnio na maxa zimne bo zaczynaja sie upaly to przez   pol godziny siedzialem w korku z zamknietym oknami i nic....nie poczulem zeby temperatura z nawiewow obnizala sie..az w koncu nie wytrzymalem i otworzylem okna zeby sie nie udusic.. :cry:
I nie wiem tez czy mam cos uslyszec ze wlacza sie sprezarka bo ja tylko jedyna zmiane jaka widze to taka ze zapala sie zielona lampka . W dynamice samochodu moze zauwazylem lekki spadek mocy ale to moze zludzenia..
Nie wiem co robic? POmozcie jak sprawdzic czy dziala mi klimatyzacja?  :grin:
A nie chce jechac doserwisu bo mnie od razu skasuja itp.. :furious3:
przemo2.0td
Odp: Jak sprawdzic czy klimatyzacja dziala??
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2007, 00:00:22 »
Sposób jest prosty :)
1.Otwórz maskę i odpal auto
2.włącz kime i nawiew na np2
3.podejdz do silnika i złap ręką za aluminiową rurkę po lewej stronie  na górze (od klimy rurke taką ze zgrubieniem)
Jeżeli klima działa to powinna być zimna ta rurka ( jak coś ma ok 4 stopni to jest zimne:0 :icon_pray:)
I jeszcze czas w jakim powinna sie zrobić zimna to ok max 30sek!
Tak czy siak to klima wymaga obsługi serwisowej koniecznie jak ją olejesz to cie póżniej zniszczy. Pamietaj o tym!
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2007, 08:57:13 »
Sposób podany przez Przemo jest dobry, ale skoro po pół godzinie wnętrze się nie schłodziło, to prawdopodobnie bez serwisu się nie obejdzie. Być może klima nie była wcześniej serwisowana i w układzie nie ma czynnika chłodzącego. Trzeba go uzupełnić, sprawdzić szczelność, ewentualnie odgrzybić i powinno być ok. Chyba, że jest poważniejsza usterka.
Oczywiście nie musisz jechać do ASO. Radziłbym znaleźć sprawdzony serwis klimatyzacji. Uzupełnienie czynnika i przegląd nie powinien kosztować więcej niż 100-150 pln.
Pozdrawiam i życzę chłodnego lata we wnętrzu auta.
Lord D4
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2007, 09:25:23 »
W ASO przegląd z uzupełnieniem kosztuje 460PLN --> w Shell Autoserv lekko ponad 200PLN.
beavis
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2007, 21:34:11 »
No wiec zrobilem do doswiadczenie i niestety nie robi sie zimna ale jesli sie robi to moze bardzo wolno i ledwo to czuc...Wiec musze jechac do serwisu od klimatyzacji ... :-(
beavis
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2007, 22:58:31 »
WLasnie wracam po przegladzie i mam zle wiadomosci :furious3:..Na probie szczelnosci okazalo sie ze skraplacz jest do wymiany...nowy 460zł ..czy jest mozliwosc regenracji tego elementu? chodzi o ograniczenie kosztow :grin:
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2007, 19:19:10 »
Jeśli byłeś w ASO, to na pewno można to zrobić taniej, a jeśli byłeś w serwisie od klimy, to ewentualnie poszukaj tańszego.
beavis
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2007, 00:42:00 »
no znalazlem cos tanszego na allegro nowa na gwarancji 1 rok firmy PLC. Podobno jakis importer i chyba wezme  bo 340 to nie 460... :laugh:
podaje link
http://www.allegro.pl/item190164815_chlodnica_klimatyzacji_skraplacz_toyota_avensis.html
co myslicie? brac ?
Wojtek
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2007, 18:48:17 »
W manualu napisano, że przy niesprawnej klimie mruga zielone światełko w przycisku włacznika. Mruga Ci czy nie wykryło tej "drobnej" usterki?
beavis
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2007, 23:03:32 »
nic nie mruga zaswieca sie i caly czas swieci dopoku sam nie wylacze..nie wiem czy to dobrze czy zle :huh:
brat57
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2007, 23:20:00 »
witam ja 1 raz na forum klime sprawdza sie następująco odpalamy silnik w aucie włączamy przycisk od klimy (świeci na zielono) podnosimy maske i sprawdzamy rurki od klimy jedna powinna być goraca a druga zimna (niezapomniec o uruchomieniu nawiewu wewnatrz samochodu)nalezy pamiętac że klima działa od +5 stopni pozdro.
