Autor Wątek: Problemy z wrzucaniem drugiego biegu!!!  (Przeczytany 23493 razy)
Robert2039
« dnia: 18 Października 2004, 20:37:45 »
Mam nową Yariskęod 6 miesięcy 1.3 SOL i od samego początku praca skrzyni pomiędzy pierwszym a drugim biegiem jest dość toporna. Przejechałem 6000 km i dalej to samo, taka sucha i zardzewiała - czasami sięzdaży że dwójka wejdzie dość przyzwoicie, ale zdecydowana większość jest toporna. Pozostałe biegi wchodzą jak w masło no jedynka trochęjest źle synchronizowana trzeba naprawdęwyczuć moment prędkości końcowej samochodu żeby ją wrzucić bez problemu bo inaczej trzeba cisnąć i to ostro. Z postoju wrzucanie jedynki może być. Czy ktoś miał podobny problem, czy te typy tak mają, bo bawiłem sięw salonie na innym modelu co prawda na sucho skrzynią i wydawało mi sięże chodzi good!!!
Bart.B
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2004, 21:12:05 »
mam 1.3 rowniez od 6 miesiecy i praca skrzyni tez mi sie nie podoba.
bylem z tym w serwisie, facet wsiadl, przejechalismy sie i powiedzial ze tak juz jest.
jedynka ma cos z synchronizacja, prawda, ale teraz nie powtorze co mowil facet z serwisu
bo dzialo sie to dosc dawno.
nie chcialem byc bardziej upierdliwy i uznalem ze ten typ tak ma.
wiem ze jest to denerwujace szczegolnie jak sie przyspiesza.
jedynka, gaz, dwojka... i nie wchodzi.
nie wspomne o wstecznym ktory wogole nie ma synchronizacji  :(
przejedz sie do serwisu i zapytaj. ciekawe co Tobie powiedza.
pozdrawiam
Nikolas
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2004, 21:41:47 »
Ja na szczęscie mam japonca :roll: no i skrzynia już 70 000 km chodzi jak w Ferrari :D
A co do Yarisów z Francji...hmmm podobno skrzynie do tych Yarisów są produkowane w   Polsce, co nie zmienia  faktu że wcale nie musicie to uznać za "ten model tak ma"  -
 Jechać do serwisu i domagać sięusunięcia usterki - wkoncu po to jest gwarancja!!! :roll:
tunix
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2004, 23:32:23 »
Aktualnie jeżdżęjuż trzecim zastępczym Yarisem 1.0. We wszystkich jest to o czym piszecie z dwójką. Do tego gdy wyżej pokręce na jedynce i chcęzmienić na dwójkęszybciej to zdarza sięlekki zgrzyt. Takie chyba te skrzynie już są.
W Yaris TS pewnie jest inna :)
tx
stainboy
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2004, 23:40:38 »
U mnie skrzynia po 4 tysiacach sie dotarla i biegi zmieniac mozna jednym palcem, ale to fakt ze miedzy tymi dwoma biegami jest inaczej niz z reszta.
Dodatkowo podczas montazu blokady Panowie cos tam zle dopasowali i przez pierwsze 2 tys. czulem wrzucajac bieg 2 ze strasznie cos trze w srodku lewarka, poprawka podczas zerowego przegladu usunela nieprzyjemne wrazena.
Trzeba uwazniej zmienac biegi.
PATI
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2004, 09:17:22 »
Ja również od 6 m-cy mam 1,3 Luna. Mam czasami problemy z jedynką i wstecznym. A tak wogóle jak sięwam jeździ? Mnie denerwuje to, że samochód podskakuje na nierównościach i kiwa sięgdy jest wiatr boczny. Jadąc np. obwodnicą radzymińską z prędkością 140 mam trochęstracha. Miałam ostatnio samochód zastępczy Toyota Corolla i postanowiłam że moim następnym autem bedzie właśnie corolla.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2004, 11:16:26 »
Nikolas, ma racje nie ma jak japonce!:) - ja u siebie nie zaobserwowalem problemow!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Smok
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2004, 13:27:45 »
Pati- to małe i wysokie auto. Wg mnie nie nadaje siędo jazdy powyżej 120 km (chyba że są odpowiednie warunki- brak wiatru i ładna równa droga). Sam jechałem już i 160 km/h ale standardowo w trasie mam 100-120. A nie powiem już o komforcie jazdy w koleinach podczas silnego deszczui przy bocznym wietrze-ulala
Cóż nie można mieć wszystkiego- chcesz szaleć kup CarinęGTI:)
PATI
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2004, 13:50:40 »
Masz rację, ale jak człowiek ma trochęmocniejszy silniczek to chciałby trochęposzaleć.
A tu nie dość że trzęsie, to jeszcze ten gnojek jest strasznie hałaśliwy.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2004, 13:54:31 »
ja tam na trasie 140-150 i jakos nie odczuwam zeby autko bylo -wysokie, 'skaczace' itd - sadze ze to bezpieczna praedkosc a kila autek juz mialm okazje przeciagnac przez polske!!
i tak np dla mnie w sc 70 to jz zabujcza predkosc bo to auto nie ma hamulcy np
206 - niby nizsze, dluzsze - sorrki ale wole zasuwac yarisem!:)
co do silniczka - to fakt - wyje jak nie wiem co - szczegolnie ze mam 1.0 - ale co tam - dobre wudio i do przodu!:)
Nikolas
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2004, 13:57:07 »
Lub Yarisa TS....przy 200 na godz jest tak samo stabilny jak i przy 100 na godz.  Jak ktoś chcęjeżdzić szybciej niż 160 to założyć troszkęsztywniejsze sprężyny (niższe ok. 15 - 30 mm) i trochęszersze oponki i jazda :wink:
Yarisy wcale nie są takie kiepskie w porównaniu z konkurencją, a silnik 1.3 jest naprawdęszybki.
GAK
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2004, 15:18:53 »
Cytat: PATI
u mnie jak jest boczny dochodzi jeszcze buczenie...  powietrze sie o cos rozbija wg mnie o slupki przy laczeniu z szyba czolowa...
co do stabilnosci to jak kupilem yarka tez mialem na zakretach wrazenie ze jestem wysoki... pomoglo zalozenie rozporki na przod... sprezynki tez bym zalozyl ale juz mam za duzy przebieg na amorkach i za maly zeby je wymieniac ;)
Zapytaj Crit'a on po swoich modyfikacjach zawieszenia tnie zakrety jak burza ;)
g.
adi
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2004, 15:25:50 »
u mnie troche jedynka wchodzi topornei ale nie jest tak zle a najgorzej jest ze wtecznym :twisted:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2004, 19:05:08 »
z jedynka to jest nie fajnie jak chce sie zrobic 180 i np jadac 80 chcesz ja 'zapiac'!:/ wtedy jest nie fajnie!:/
CarinaGTI
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2004, 19:06:47 »
Cytat: Smok
smok wzywałeś mnie ;) ?? przy wyższych prędkościach naprawde miło odchodzi to fakt :-D
Do Y, wystarczy założyć: sprężynki, ciut szersze oponki i rozpóreczki i nie ma na to bata w zakrętach- wiem bo ma to tomnek_paseo i ten jego Y D4D naprawde fajnie to zakrętach pomyka :-D
