Autor Wątek: gaśnie na wolnych i długo kręci przy zapalaniu  (Przeczytany 3438 razy)
munek
« dnia: 30 Kwietnia 2007, 20:39:16 »
od kilku dni mam problem. Moja Carina 1.6 16V z gazem gaśnie przy hamowaniu. Obroty schodzą grubo poniżęj 1000. Jest coraz gorzej. Ostatnio zaczęła szarpać na 3 i 4( nie ma znaczenia czy jade na gazie czy na benzynie)Musze dodać gazu by obroty nie spadły i nie zgasła. Jak dodam gazu jest OK.
Co to moze być?
- dwa dni temu zmienona była linka gazu bo stara padła zupełnie ale to raczej nie miało wpływu.
Jakis czas temu zaczęło pojawiac sie sporadyczne gasnięcie przy dojeżdżaniu do skrzyzowania z wieksza prędkością i przy wiekszym hamowaniu obroty nagle spadały i silnik gasł.
- jeździłem na gazie a benzyny było minimum, zapaliła sie nawet rezerwa, zatankowałem wczoraj lepszej 98 pół baku i problem raczej nie znikł a może się nasilił
pojawił sie problem z odpaleniem. Długo trzeba kręcić zanim załapie.
Czy ktoś w tej sprawie może podpowiedziec mi co to moze być?
- filtry paliwa, wtryski zapieczone, przewody wysokiego napiecia ?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: gaśnie na wolnych i długo kręci przy zapalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2007, 22:48:41 »
A akumulator ?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2007, 23:29:59 »
W takiej kolejności bym zaczął:
1) świece,
2) filtr powietrza,
3) przepustnica - wymyć.
Zakładam, że linka dobrze dobrana i nie powoduje nie domykania przepustnicy?
Daj znać jak dojdziesz.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2007, 09:54:09 »
Jezeli na obu paliwach jest podobny efekt to trzeba szukac winy w układzie zapłonu-od swiec po rozdzielacz.
munek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2007, 11:32:56 »
Dziekuję bardzo za szybkie odpowiedzi i chęć pomocy. Było bardzo nieciekawie. Nie dało się normalnie jechać.
Wczoraj kupiłem coś w rodzaju STP za 15 zł na BP i dolałem do baku. Ruszyłem na benzynie i przegnałem ją kilkanaście kilometrów na benzynie. Coś się najwyraźniej przetkało. Chodzi teraz jak zegarek. Być może zaszkodziła ta brudna końcówka paliwa w baku. Dziś pali pięknie, nie gaśnie i nie szarpie. Na razie na gaz nie przerzucam. Ale myślę,że problem mam na razie z głowy.
Pozdrawiam,
Munek
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2007, 10:48:28 »
Wykręć swiece i zobacz czy nie został na nich nadmiar nagaru po ostatnich problemach.
