Autor Wątek: Kluczyk do avensis z ALLEGRO ??????  (Przeczytany 6786 razy)
hydra
« dnia: 07 Maja 2007, 15:50:06 »
Witam.
Jestem posiadaczem ślicznej avensiski D4D, ale niestety mam tylko jeden oryginalny kluczyk.
Tak dla własnego bezpieczeństwa kombinuję żeby jakoś tańszym niż w ASO (okolo 960 zł surówka) załatwić sobie spokój przed zgubieniem lub czymś innym co może mnie spotkać  , a tym bardziej mój jedyny kluczyk.
PYTANIE.
Czy da radę zrobić się coś z kluczykiem zakupionym na allegro ?, tzn czy można dorobić grot w punkcie dorabiania kluczy , a immobiliser po prostu zaprogramować.
Link do aukcji z kluczykami na allegro
http://www.allegro.pl/item189705765_toyota_pilot_scyzoryk_kluczyk_zamki_toyota.html
http://www.allegro.pl/item189706197_toyota_pilot_scyzoryk_kluczyk_zamki_toyota.html
http://www.allegro.pl/item189722752_toyota_kluczyk_pilot_kluczyki_piloty_toyota.html
Proszę o radę i pomoc.
Bobikos
Odp: Kluczyk do avensis z ALLEGRO ??????
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2007, 12:15:07 »
Powinieneś mieć trzy klucze, z czego dwa z pilotem a jeden serwisowy.  Jeżeli szukasz klucza na allegro to najlepiej jeżeli będzie to podobny do Twojego. Dlatego też pytanie który to avensis. Jeżeli dokupisz podobny klucz, to będziesz mógł sam sobie zaprogramować i pilot i immobiliser, pozostaje jedynie kwestia dorobienia grota i w umiejętny sposób przełożenia go. Przynjamniej tak jest w avensisie t22. Instrukcja dostrajania znajduje się na forum, musisz poszukać. Na początek proponuję Ci zadzwonić do ASO i tam kupić surówkę bez pilota za ok 160 zł, pojechać do jakiegoś zakładu i wyrzeźbić go. Potem jeżeli znajdziesz na allegro odpowiedni klucz, będziesz mógł zrobić operację przełożenia grota, choć zaznaczam że klucze te nie są do tego przystosowane i trzeba troche porzeźbić. Mi udało się kupić ładny kluczyk z piltem na allegro za 100, udalo mi się doprogramować pilot, czyli klucz pasuje, immobilisera jeszcze nie doprogramowałem bo nie kupiłem jeszcze odpowieniego grota(koszt 160zł). W każdym razie ja z operacją dorobienia klucza z pilotem zamknę się w 300 zł, to nie dużo w porównaniu z 1000 w serwisie. Ważna rzecz w przypadku kluczy z pilotami do t22, to zakupienie na allegro w miarę nowego klucza, używane mają to do siebie że uszadzają się przyciski pilota i potem jest problem z zapadniętymi albo wypadającymi guziczkami.
Szczerze mówiąc nie wiem od jakiego modelu są piloty które pokazujesz. Jeżeli dukupisz inny to jest duże prawdopodobnieństwo że pilot nie będzie działał.
hydra
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2007, 08:35:03 »
Dzięki , to samo usłyszałem od mojego znajomego z TOYOTY .
Mam toyotkę T22, tak samo jak ty , na allegro zaproponował mi gość 150 zł za taki kluczyk ,ale na razie się wstrzymam ponieważ to dla mnie nic pilnego.
Dziękuję za poradę na pewno już wiem więcej. Będę polował na allegro za takim kluczykiem.
Dzięki
czardasz1
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2007, 22:32:03 »
Jak wnioskuję klucz masz ze sterownikiem. Musisz się liczyć z wysokimi kosztami. Zakupienie kluczy na Allegro to  zły pomysł. Klucze są jednokrotnego zapisu i nie można ich wykorzystać w innym aucie.
EWAND-Komputerowe dorabianie kluczy
www.ewand.com.pl
robertGon
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2007, 15:56:36 »
hej,nie wiem czy inne kluczyki da się zaprogramować ....ja miałem problem ze swoim tzn działao zamykanie ale na otwieranie nie działał kluczyk.Załatwiłem sobie instrukcję programowania kluczyka i teraz działa jak należy....,warto spróbować z nowym czy da się to zrobic
czardasz1
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2007, 23:13:13 »
Pilota jak najbardziej zaprogramujesz, transponder niekoniecznie.
W starszych autach było to możliwe, lecz w najnowszych niestety nie.
Musisz mieć transponder czysty, tzn nie programowany wcześniej.
Nowy kluczyk ze sterownikiem łącznie z  zaprogramowaniem nie musi kosztować 1000zł.
mahon10
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2007, 11:27:04 »
Ja w swoim Ave D4D 2002 również dorabiałem kluczyk (bez sterowania centralnym zamkiem). Powiem tak kupiłem surowy klucz do tego modelu - mechaniczna obróbka i tutaj zaniemiałem ... Programowanie w stacyjce samochodu odpowiednią kombinacją otwierania drzwi. Podobnie jak ustawienie centralnego zamka i ... działa. Niestety zostałem normalnie skasowany za całość 300 PLN (wiedza kosztuje). Jeśli ktoś chciałby skorzystać to możemy popróbować mahon@poczta.fm
