Autor Wątek: Padł mi centralny zamek  (Przeczytany 3982 razy)
cytrysek
« dnia: 08 Maja 2007, 16:27:53 »
moją Starletke kupiłem kilka dni temu i niestety padł mi centralny.
Wszystko działało, ale mam wrażenie, że gdzieś na "dziurze" przestało coś stykać.
Wersja z 98r. 1.3 bez poduszki, wspomagania, tylko ten zamek...
No i bezsens - brak wkładki zamka (tylko zaślepka)- przez co auta sie nie da zamknąć w ogóle - dobrze, że mam garaż.
Centralny zamek w sumie działa, bo sygnalizacja (światła, slychać przekaznik) jest prawidlowa, tylko (!!!) zamek w drzwaich nie reaguje.
W książce pisze, że był montowany alarm typu Challenger.
Ponieważ w temacie Toyoty jestem jeszcze totalnym lajkonikiem, zatem mam prośbe do bardziej doświadczonych w tej materii o pomocną wskazówkę, co należałoby najpierw sprawdzić i gdzie to znaleźć, ew. jak się tam dostać by czegoś nie zepsuć.
A może jakiś dobry spec w okolicach Krakowa?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Paweł.
Świder1986
Odp: Padł mi centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2007, 17:58:09 »
rozbierz drzwi i sprawdz silownik , skoro centralka reaguje(kierunki) to moim zdaniem wina lezy w silowniku, rozbierz drzwi - pare minut roboty - a bedziesz wiedzial
born2ride
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2007, 19:36:45 »
tez uwazam ze bez zagladniecia w drzwi sie niestety nie obejdzie :|
BTW czy pozostale drzwi sie zamykaja :icon_police:
cytrysek
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2007, 20:52:36 »
No i po sprawie. :cheesy:
To jest wersja 2/3-drzwiowa.
Rozebrałem drzwi, dostałem się do siłownika, poruszałem jego tłoczkiem i...
zaczęły działać.
Tzn. oba zamki działają.
Oczyściłem zatem, nasmarowałem  co trzeba + wd40 w kilku miejscach i tak zostawiłem.
Swoją drogą - to strasznie dziwne, że po ruszeniu 1 siłownika naprawił się i ten w drugich drzwiach.
No chyba, że to jeszcze nie to, tylko jakiś przewód, który przy okazji poruszałem ???
W każdym bądź razie pozostaje nutka niepewności. Oby nie przytrafiło się to jak będę gdzieś daleko od domu.
Dzięki za sugestie  :grin:
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2007, 22:49:29 »
Jeśli jest to siłownik po stronie kierowcy, to jest typu master, a reszta typu slave. Więc jeśli nie chodził master, reszta - mimo że sprawna - też nie chodziła.
Na wszelki wypadek trzeba jednak sprawdzać przynajmniej wzrokowo czy się zamyka, bo jeszcze zostawisz gdzieś otwarty.
W razie czego taki siłownik na Allegro - 10 zł w promocji ;-)
http://www.allegro.pl/item190251422_silownik_centralnego_zamka_master_promocja_.html
Z resztą czy master czy slave łatwo sprawdzić wciskając skobelki od wewnątrz samochodu, jak wcisniesz mastera, zamykają się wszystkie, jak slave'a - zamyka się tylko wciśnięty.
Być może, rzeczywiście ruszyłeś tylko kabelki. W razie czego sprawdź czy połączenia nie są luźne, ale to już pewnie zrobiłeś.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2007, 22:53:04 wysłana przez Lazarus »
cytrysek
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2007, 00:22:54 »
Czy jest możliwe że mam założone 2x slave?
Bo ten na zdjęciu :http://www.allegro.pl/item190251422_silownik_centralnego_zamka_master_promocja_.html ma 5 kabelków, natomiast ja mam w we wszystkich drzwiach podobny do tego: http://www.allegro.pl/item189602094_silownik_centralnego_zamka_slave_promocja_.html, czyli z 2 kabelkami.
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2007, 08:40:08 »
A to dziwne, z tego co wiem powinien być przynajmniej jeden master.
Ale pewnie jest możliwe... choć nie próbowałem tak podłączyć, żeby były tylko slave...
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2007, 09:16:14 »
Nie musi być master. Jak jest sterowanie z centralki bezpośrednio to mozesz mieć slave. Jak siłownik zaczął działac jak go poruszyłeś to znaczy ze juz zbliza sie jego koniec. wymień oba na nowe, jalepiej te z gumową końcówką, cicho sie zamykają :)
cytrysek
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2007, 12:28:59 »
Naszczęście koszty niewielkie, zatem jak najbardziej wymienię oba siłowniki - tak na wszelki wypadek.
Dzięki za sugestie. :grin:
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2007, 08:11:02 »
pamietaj ze conajmniej jeden z siłowników musi byc master a reszta slawe... chodzi tu o sterowanie centralnego zamka
Admin
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2007, 08:22:37 »
Nie prawda nie musi być. Mozesz miec tak jak chcesz kluczykiem sterować resztą zamków. Jak nie ma zmka w drzwiach to na czort mu master skoro impuls ma ze sterownika.
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2007, 09:10:59 »
Też mi się wydaje, że pójdzie bez mastera. Tyle tylko że master jest ułatwieniem jak masz więcej drzwi to wciskając jeden zamykasz wszystkie (od środka), a przy 2 drzwiach to nie jest wogóle problem.
W twoim przypadku, skoro masz kable do slave'a to po co robić mastera i męczyć się z dodatkowymi wiązkami...
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 09:12:36 wysłana przez Lazarus »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Maja 2007, 18:03:46 »
dobrze Admin prawi...
Nie musi byc master w instalacji!
niedawno zakładaliśmy z kolegą w mojej Starletce c.z. i jest bez mastera :D Mam 3 slave'y i wszystko śmiga :)
