Autor Wątek: Żarówki konsola centralna - deska rozdzielcza Camry 95  (Przeczytany 47510 razy)
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
Odp: Żarówki konsola centralna - deska rozdzielcza Camry 95
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Maja 2007, 18:33:23 »
BTW, gdyby ktoś kiedyś zmienił "suwak" na "guziczki", to poproszę o info czy to w ogóle da się po ludzku i normalnym kosztem zrobić. Jakiś czas temu przeglądałem schemat i jeśli dobrze pamiętam nie jest to takie proste.
No ale niektórzy montują ksenony, co też nie jest proste...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Maja 2007, 12:51:00 »
Popatrz na manuala - jeśli kostki są takie same to nie powinno być problemu z podmianą 'kręciołek' na 'guziczki'
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Maja 2007, 23:58:37 »
Ble, no właśnie nie są takie same :-(
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Stycznia 2008, 16:57:53 »
mam pytanie czy w waszych camry macie podświetlany włącznik świateł awaryjnych? z tego co mysle to powinien byc podświetlany. pozdr
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Stycznia 2008, 17:07:40 »
Włącznik świateł awaryjnych jest podświetlony.
In (T) we trust.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:48:04 »
dziwne bo u mnie nic nie podswietla jedynie jak włącze światła awaryjne, pewnie spalona jest żaróweczka bo zapewne są dwie.
Arek_R
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Stycznia 2008, 21:04:27 »
Zgadza się są dwie. Jesli przymierzasz sie do wymiany to kup sobie tzw zaróweczki z wasami wyjmujesz wszystko zajmuje to pare minut wszystko trzymaja 4 srobki plus zatrzaski. Z orginalnej zaróweczki musisz zdjąć gumową osłonkę która nadaje kolor  :cheesy:. Sam osobiście wymieniłem wszystko na diody ponieważ czesto mi sie przepalały diody tego nie robią.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Stycznia 2008, 21:53:59 »
dzieki Arek_R jutro zabieram sie za wymiane. pozdr :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Stycznia 2008, 18:06:09 »
Zrób fotki i podeslij bo też bede musiał to zrobic u siebie :-(
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Stycznia 2008, 20:08:53 »
ok :-)
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Stycznia 2008, 14:12:09 »
Żarówkę podświetlenia włącznika awaryjnych można wymienić bez bebeszenia konsoli środkowej - wystarczy odkręcić przy liczniku śruby, wypiąć lewą stronę, a potem odgiąć plastik - żarówka jest wsadzana od góry.
Tylko żebyś nie przegiął z tym odginaniem, bo plastik, jak sama nazwa wskazuje, jest plastyczny... do pewnego momentu  :grin:
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Stycznia 2008, 17:54:01 »
i tak musze rozebra przednio konsole bo śrubka mi tam wpadła kedyś przy wymianie radia i grucha czasami co nie podoba mi sie. :-)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Sierpnia 2009, 16:13:32 »
No i dzisiaj rozebrałem konsolę bo zgasło mi podświetlanie pokręteł od wentylatora i pokrętła od temperatury. Przy okazji sprawdziłem czemu nie podświetla mi się górny rząd guziczków.
No i mam teraz pytanie jakie jest oznaczenie tej żarówki od podświetlania guziczków? Bo nie znalazłem na niej nic na ten temat i czy szukać jej po sklepach czy ASO?
Żarówkę do podświetlania znalazłem w Camry I gen :grin: a takiej już nie :-(
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Sierpnia 2009, 00:28:14 »
12V 1.8W, o ile mówimy o tych, które podświetlają guziki, a nie pokrętła.
Ta od pokręteł jest 14V, 1.4 W.
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Sierpnia 2009, 10:53:20 »
O guziki chodzi :) dzięki za odp  :-)
