Autor Wątek: Żarówki konsola centralna - deska rozdzielcza Camry 95  (Przeczytany 47538 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Żarówki konsola centralna - deska rozdzielcza Camry 95
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Października 2009, 15:55:21 »
Może któryś z kolegów wie i chce się podzielić wiedzą jak się dobrać do podświetlania stacyjki?  :-) Myślałem, że jak odkręcę osłonę pod kierownicą to tam się dostanie...
pzdr
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Października 2009, 17:31:58 »
Dobrze myślałeś :D
Osłonę kolumny kierowniczej zostaw w spokoju, zdejmij za to dolną część deski pod kierownicą.
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Października 2009, 19:12:36 »
Chodziło mi właśnie o tą dolną cześć deski tylko źle to ująłem.
Jak się dostać do stacyjki/żarówki po zdjęciu osłony? Mam się tam kłaść :grin:? Czy da się stacyjkę jakoś odkręcić i mieć to na wierzchu ?
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Października 2009, 22:39:59 »
Widocznie masz zbyt małą motywację do wymiany tej żarówki, inaczej nie zadałbyś żadnego z powyższych pytań.  <diabel>
Stacyjkę można jedynie odciąć od kolumny kierowniczej - jak większość, znanych mi, stacyjek, jest montowana śrubami, które ukręca się przy montażu - względy bezpieczeństwa : inaczej, przyszedłbyś do dowolnego auta, odkręcił stacyjkę ( blokadę kierownicy ), spiął, co należy, i pojechał ;)
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Października 2009, 15:42:14 »
No dobra...powyginam się trochę <diabel> ale na to pogoda na to nie pozwala :|
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Października 2009, 16:52:08 »
Dasz radę, jesteś jakieś pół metra krótszy ode mnie, a ja się mieszczę  :-P
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Października 2009, 18:47:07 »
wie ktoś może gdzie można kupić cokoły do żarówek od podświetlania - stare połamały mi sie w rekach a w ASO tylko z żarówką sprzedają za 25zl\szt.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
AGILESS
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Października 2009, 19:08:45 »
Ile i jakich Ci potrzeba ??
Napisz na priv.
piotrakos
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Stycznia 2010, 10:30:32 »
podlączę sie do tematu zgaslo mi wszystko naraz możliwe że to żarówki czy tylko
bezpiecznik?
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Stycznia 2010, 03:47:00 »
Jeśli zgasło podświetlenie, a zegary działają, to sprawdź regulator natężenia oświetlenia.
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Stycznia 2011, 12:00:29 »
Odświeże, ile jest żarówek do podświetlania tych pokręteł bo odkręciłem ten cały panel ale od góry jest dojście tylko do dwóch żarówek nadal to wszystko słabo świeci a nie do końca wiem jak odłączyć ta nagrzewnice nie idzie tam ręki włożyć żeby odpiąć.
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Stycznia 2011, 12:10:30 »
O ile dobrze pamiętam, to dwie W1,4W od pokręteł i jedna W1,4W od wajchy wewnętrznego obiegu powietrza.
Przy guziczkach jest jedna W1,4W od pokręteł i dwie małe w oprawkach od guziczków, przy czym przycisk od ogrzewania tylnej szyby ma własne podświetlenie.
Cięgła od nagrzewnicy nie próbuj odpiąć ,bo urwiesz, lepiej wyjąć cały moduł.
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Kwietnia 2012, 22:33:22 »
Powiedzcie jak zdemontować lampkę podsufitki (między fotelami, ta najprostsza). Próbowałem po dobroci i na siłę, ale się trzyma- nie chce szkód porobić.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Kwietnia 2012, 22:42:13 »
Delikatnie płaskim śrubokrętem podwadzasz klosz po stronie przeciwnej gdzie jest przełącznik. Trzeba dosyć mocno odgiąć, odskoczy sam.
Offline milkiwaj
  • Wiadomości: 40
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Kwietnia 2012, 12:59:19 »
Hej,
mnie do umarłych żaróweczek podświetlenia, za którę boję się sama zabrać :P a w ASO krzyknęli 600zł, zdechło podświetlenie przy lewarku skrzyni, no i to mnie wkurzyło
jak zdjąć tą osłonę bez połamania wszystkiego?
i tak przy okazji, jak zdjąć klamkę z drzwi przy zdejmowaniu boczku? nadal mi nie idzie, a boję się szarpać :/
milsze
 Ania
... jeśli eksperyment działa, to znaczy, że coś musiało pójść nie tak...
