Autor Wątek: Tarcze hamulcowe --- jakies sportowe sa osiagalne?  (Przeczytany 12366 razy)
tick
« dnia: 09 Maja 2007, 13:17:17 »
Mam pytanie dotyczace tarcz sportowych do camry '93 /przednich/. Przeszukalem wszystkie firmy jakie sa uznane  ATE, Brembo, EBC, TAR-OX, Zimmermann /tu jeszcze czekam na odpowiedz od przedstawiciela w Polsce/. I nic :oops:.
Na stronach USA znalazlem kilka modeli tarcz nawiercanych lub/i rowkowanych do Camry ale u nas nikt ich chyba nie sprzedaje.
Szukam bo czeka mnie wymiana i chcialem zmienic na troche wydajniejsze niz orginaly.
W drugim domowym samochodzie jak zmienilismy tarcze na ATE PowerDisc + Ferodo premier poprawa byla na tyle znaczaca ze jesli w Camry poprawi sie choc o 20% tego co tam to bede bardziej niz zadowolony.
Przeszukalem forum i widzialem ze wiekszosc postow raczej poleca tarcze gladkie :cry:.
Moze ktos ma inne z innej Toyotki  :huh:??
Prosze o wszelkie sugestie :grin:
toyot.a_driver
Odp: Tarcze hamulcowe --- jakies sportowe sa osiagalne?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2007, 13:41:41 »
a nie lepiej kupic tarcze wentylowane gładkie a potem bys zlecil komus nawiercenie tarczy. Na allegro koles nawierca za 49 zł/ 2 szt. wiec mozna sprobowac.
tick
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2007, 17:13:58 »
nie wiem dokladnie jaka maja obrobke koncowa tarcze, ale tak cos mi sie kolacze ze ostatnie wyzarzanie, hartowanie chlodzenie w osnowach itp itd co daje odpowiednia wytrzymalosc powierzchni robi sie chyba na produkcie koncowym /choc jak podkreslam nie pamietam juz dokaldnie/ wiec nie wiem co sie bedzie dzialo po dokonaniu nawiercen w tarczy.
Lecz nie mniej jak nie znajde innych to moze tym sie zainteresuje  :cheesy:
Znalazlem jeszcze jedna firme BLACK DIAMOND ale malo informacji na ich temat mam.
Czy ktos o nich slyszal?
A moze uzywal ich produktow? Jesli tak to gdzie mozna zakupic?
http://www.blackdiamondperformance.com/index.htm
za wszelkie info bede wdzieczny
Pozdraiwam
Tick
yufuyf
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2007, 23:25:00 »
nie wiem czy znajdziesz nacinane, ja szukalem i nic. zostaja gladkie. polecam oryginaly z tojoty.
znosne sa brembo, ale za ta cene to lepiej dolozyc i kupic tojotowskie.
no jeszcze warto wziac pod uwage ATE.
klocki ferodo i tarcze brembo mi piszczaly :( tym bylem srogo zawiedziony.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2007, 07:34:08 »
O nacinanych tarczach usłyszałem jakiś czas temu opinię od gościa, który robi tylko hamulce (smarował heble w całym moim lexie - btw taka usługa kosztuje 320 zeta z wymianą płynu hamulcowego) - że w PL się nie sprawdzają bo jest tyle syfu na drogach - pył, kamyki, że załatwisz te tarcze w miesiąc czy dwa razem z klockami. Kamyk wbije się w szczelinę i porysuje klocek + będzie piszczał
tick
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2007, 08:09:31 »
Hmm .... maniek moze to i racja.
Ale jak narazie odpukac w niemalowane  :grin: w drugim domowym samochodzie wszystko hula i lata od jakis 5kkm i narazie dziala jak powinno. Klocki troche szybciej sie scieraja ale to normalne biorac pod uwage ze sie hamuje sie 2 razy mocniej  :laugh: + mieciutkie klocuszki
wiec spoko :cool:
Mam inne pytanko dotyczace tarcz. Czy jesli mam 255 a chcialbym zalozyc 275 to musze dokonywac jakis drastycznych przerobek?
Dzieki
Tick
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2007, 13:11:21 »
Nie wejda Ci te tarcze w jarzma zaciskow. Ja poszukalem używanego jarzma - to jest ten element ze ślizgaczami dla zacisku od dużych tarcz (camry 3.0 takie ma) i było OK. Jeśli jednak masz zamiar inwestować jakiekolwiek pieniądze w tylne hamulce to daj spokój - camry prawie nie hamuje tyłem. Droższa impreza to zaadopotwać heble od Lexa :-) Mam przednie tarcze 295 rozstaw śrub ten sam, ale w takim przypadku do wymiany jest jarzmo, zacisk, tarcze, klocki.. Używane tarcze mogę Ci 'odpiwić'  na potrzeby testów - odbiór osobisty.
tick
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2007, 17:53:29 »
Wlasnie tego sie obawialem. Szkoda   :cry:
Ja poszukalem używanego jarzma...
A czy te od 3.0 sa dwu tloczkowe?
Z checia bym sprobowal tylko kiedy ja bede w Warszawie to trudno okreslic. :oops:
Ja mam wersje z bebnami i myslalem o zamianie na tarcze tylu ale teraz moze sobie dam spokoj.
gatun0
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maja 2007, 18:25:14 »
A sprawdzałeś może w jc ?
są przedstawicielami black diamond , a oni robią tarcze nawiercane i nacinane .
więcej szczegółów :
http://www.blackdiamondperformance.com/brakes_toyota.htm
http://tuning.jcauto.pl/o_firmie/
tick
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2007, 19:50:03 »
Dzieki wielkie  :icon_pray:
Nawet nie zajrzalem do JC  :embarassed:
Juz ich mecze  :grin:
gatun0
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2007, 20:10:28 »
spoko , jc nie jest znane z tuningu  :grin: Bardziej kojarzy się z chińskimi podróbami  :laugh:
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2007, 21:00:47 »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Magnum-Drilled-Rotors-92-93-94-95-96-01-Toyota-Camry-F_W0QQitemZ200107688781QQihZ010QQcategoryZ33564QQrdZ1QQcmdZViewItem
są w kanadzie dostępne ale jak spytałem gościa ile za przestyłke to sobie odpusciłem - poza tym miały iść dwa miesiące  :oops:
16l / 100 LPG
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2007, 09:44:09 »
Co do J.C. zaczeli sprowadzac z UK doskonale silikonowe (podobno niezniszczalne) elementy zastepujace tuleje gumowe. nie jest to tanie bo jedna tuleja (silikon+tuleja metalowa) kosztuje ok. 120PLN, co daje cene wyzsza niz oryginal, ale pamietam wypowiedz jakiegos kolesia jezdzacego sportowo- ze te silikonowe elementy sa nie do zakatowania nawet na naszych drogach.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maja 2007, 11:46:02 »
...camry prawie nie hamuje tyłem.
Właśnie troszkę mnie dziwi/martwi  zastosowanie z tyłu hamulców bębnowych w mojej Camry. Wszelkie problemy hamulcowe jakie miałem w swej karierze motoryzacyjnej były zawsze związane z hamulcami bębnowymi. Moim zdaniem to zupełne nieporozumienie - zwłaszcza w takim aucie.  :|
In (T) we trust.
gatun0
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Maja 2007, 18:09:23 »
zgadza się , w swojej ofercie tuningowej maja sporo ciekawych rzeczy ( łącznie z instalacjami nitro , i instalacjami xenon )
jednak sporo też mają badziewia typu świecące gałki z chin itd
