Autor Wątek: Światła dzienne  (Przeczytany 5745 razy)
bbiek007
Światła dzienne
« dnia: 10 Maja 2007, 20:44:38 »
Witajcie !
W sprawie świateł dziennych.Nie idzie mi o to czy aktualna ustawa  o światłach 24h/dobę jest mądra czy głupia ale o to
czy można i czy jest to zgodnie z prawem jeśli zastosujemy przeróbkę polegającą na "stworzeniu" świateł dziennych w
Avensis II - (prod. od 2003). Problem wynika jakby z potrzeby, nie tyle oszczędzania na paliwie bądź  cenie żarówek ale wynika z faktu aby jak najmniej używać żarówek H7 od świateł mijania, bo jak się je wymienia w Avensis II to wie każdy kto z tym problemem  się zetknął. Najchętniej dorwałbym tego projektanta i wsadził mu te reflektory do du... i to bez znieczulenia. Otóż niektóre Toyoty z rynku amerykańskiego (inne marki także) posiadają funkcję świateł dziennych w której wykorzystuje się reflektor świateł długich (drogowych). Rzecz polega na takim obniżeniu napięcia na żarówkach świateł drogowych (poprzez impulsowy reduktor napięcia) aby były widoczne z daleka ale aby równocześnie nie oślepiały kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Patent prosty i logiczny. Na allegro można kupić takie coś co nazywa się: SD-2 i to coś można wmontowac do auta dla osiągnięcia opisywanego celu.
Proszę o dyskusję w tym temacie, bo jest on aktualny i kontorwersyjny. Zakładając, że co prawem nie jest zakazane jest dozwolone, być może tego typu rozwiązanie może być stosowane.
W przypadku Avensis II wykluczam możliwość stosowania dodatkowych reflektorów a to chociażby dlatego, że nie ma tego gdzie schować a gdyby zamocowac na wierzchu to ten zacny pojazd wyglądałby jak posłanka Chojarska, czyli wiadomo jak.
pozdrawiam
bbiek007
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2007, 20:46:15 wysłana przez bbiek007 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Światła dzienne
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2007, 07:46:35 »
Proponuje poczytac TEN wątek i zabrac tam głos.
bbiek007
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2007, 21:30:46 »
Dzięki za odnośnik do strony  ale z tego co tam jest napisane to niestety niewiele wynika, albo nawet nic nie wynika. Opisane są tam różne próby z użyciem sznurka i plasteliny.
Powracam zatem do pytania zawartego przeze mnie na wstępie tematu.
pozdrawiam
bbiek007
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2007, 23:32:39 »
Jest tam napisane a propos wnalazku z allegro o ktorym wspominasz(lub podobnym) , O niemoznosci jego zamontowania w Toyocie oraz przewidywanych skutkach ubocznych :)
bbiek007
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2007, 23:15:11 »
Powtórzę. Nie idzie mi o kwestie samego montażu elektrycznego, bo to jest akurat mały pikuś nawet jeżeli auto ma sterowanie żarówek minusem.
Chodzi o kwestie prawne przy konkretnym typie reflektorów konkretnego modelu auta.
pozdrawiam
bbiek007
Budrys
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2007, 12:53:48 »
Planuję w swojej Ave ( rocznik 98 ) montaż świateł dziennych firmy Hella
typ 2PT 008 362-801 na żarówki H6W lub ledy 2PT 009 496-801 w miejsce halogenów ...
Szukam jeszcze na razie bezskutecznie innych świateł innych firm ...
Macie jakieś propozycje ?
Budrys
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2007, 16:46:07 »
onilpolska
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maja 2007, 21:11:25 »
 :-)proponuje zakupic lampy przednie do avensisa u mnie i problem znika na zawsze z wypalaniem i odpadaniem gniazda soczewki moj nick allegro alien1974  :-)pozdrawiam
Lord D4
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2007, 22:12:23 »
Kwestie prawne są jasne --> rodzaj świateł poznajesz po oznaczeniu (homologacji). Jeśli używasz świateł drogowych ze zmniejszoną mocą są to nadal światła drogowe. Każda lampa ma oznaczenie, w którym zakodowane jest przeznaczenie.
Inną kwestią jest, że policja cię raczej nie zatrzyma, jeśli światła świecą lepiej niż pozycyjne a nie walą po oczach jak długie. Musisz tylko unormalniać je przed przeglądem.
kabuki
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2007, 10:12:15 »
Chciałbym odświeżyć wątek. Czy ktoś z was montował dzienne do T22 D4D. Ja nie mam pomysłu innego poza zamianą halogenów na dzienne, ale wolałbym halogeny zachować. Koło halogenów z prawej jest zaślepka ale z lewej jest dziura do intercoolera, której nie można zasłonić. Pozostaje chyba zamiana halogenów na dzienne   :|. Czy ktoś przerabiał ten temat i może napisać z jakim efektem?
