Autor Wątek: Problem z ABS  (Przeczytany 5000 razy)
ori83
Problem z ABS
« dnia: 10 Maja 2007, 23:30:43 »
mam następujący problem.Zauważyłem ze podczas załaczania Abs-u podczas uruchamiania samochodu, kontrola ABS jakoś dziwnie mruży-po chwili znika tak jak znikała.Słychać takie charakterystyczne pykniecie załączającego sie ABS-U. Dzisiaj trochę popadało wiec chciałem sprawdzić czy działa ten ABS-no i sie przeliczyłem.Rozpędziałem samochód do 50km/h na mokrej ulicy, gwałtownie zahamowałem i lipa-koła zblokowało, zaczeły piszczeć .Podczas hamowania zapaliła sie kontrolka ABS(nie pamietam czy tak powinno być?).W zimie wszystko działało ok. CO to moze być??Kontrolka nie pali sie podczas jazdy.Pzdr
Aha jeszcze jedno po silniejszym hamowaniu słychać później ze coś trze w tylnym prawym kole.-słychać tylko na jakichś łukach np.podczas jazdy na rondzie. Pzdr
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2007, 00:18:11 »
co do migania djody to faktycznie nie jest to sprawa normalna- co przyczyna jest to nie wiem- odczytaj moze bledy z kompa, co do charakterystycznego pykniecia to norma, jezeli szumi w kole to moze byc wiele spraw, moga to byc zluzyte okladziny hamulca, moze to byc np zapieczony mechanizm samoregualcji szczek, badz moze nawet lozyszko, jezeli zapala ci sie lampka to pewnie cos sie zepsulo i tu najlepiej bedzie to sprawdzic przez bledy natomiast to kolo radzil bym ci najpiero samemu sprawdzic, otworz beben i zobacz czy wszytko jest wporzadku pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
ori83
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2007, 01:11:23 »
przypomniałem sobie ze ostatnio mechanik coś patrzył mi przy przednim prawym kole bo cos mi stukało.okzałąo sie ze to tulejka wahacza przedniego-moze przy okazji zruszył mi czujnik ABS, tyle ze jesli czunik Abs byłby zepsuty to kontrolka świeciła by sie cały czas.A moze od tej ciagłej jazdy na światłach siadł mi akumulator i podaje za słabe napięcie :oops:
ori83
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2007, 10:26:05 »
wogóle czy jak działa ABs podczas hamowania powinna zapalać się kontrolka??
ravajas
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2007, 17:30:59 »
chyba nie. mi się nie włącza, ale ABS brzęczy
danielo
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2007, 10:31:24 »
o ABS bylo juz dosyc duzo, proponuje poczytac FAQ.
podczas hamowania, ani w ogole podczas jazdy nie powinna zapalac sie kontrolka ABS.
jedynie podczas uruchamiania samochodu, na chwile.
z twoim ABS'em napewno jest cos nie tak. polecam (jak juz zostalo wspomniane) sprawdzic bledy.
jesli nie wiesz jak to zrobic - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6241,0
ori83
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2007, 15:09:14 »
Problem już ustąpił-nie wiem czy wszystko naprawiło sie samoczynnie czy po prostu pomogło wyjecie i ponowne włożenie bezpiecznika od ABS.Podczas sprawdzania ABS-u otworzyłem tą czarna puszczeczke od ABS i zauważyłem ze te wszystkie "styki" są wysmarowane jakąś białą mazią.-hhmmm ciekawe czy tak powinno być??
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2007, 15:15:40 »
Nie powinno ;)
Focus II 1,6 :)
ori83
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2007, 15:23:14 »
Nie powinno ;)
no ale póki działa ABS to nic nie będę ruszał-jeszcze go zepsuję-może ktoś wysmarował to jakimś kremem albo czymś takim żeby wilgoć sie nie zbierała  :grin: :grin: :grin:
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2007, 15:30:26 »
Mysle ze to jest zwykła sadza ale moge sie mylic ale jak działa  :grin:
Focus II 1,6 :)
ori83
Awaria ABS cdn
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2007, 14:19:58 »
mam znowu kłopoty z ABS. Od mojego ostatniego postu wszystko działało ok aż do pewnego dnia. Przy odpalaniu nie zgasła mi kontrolka ABS.Świeciła sie jakiś czas. Po jakimś czasie ABS zaczął działać ok. Na dzień dzisiejszy ABS znowu nie działa. Kontrolka gaśnie na chwile ale po chwili zapala sie i juz nie gaśnie. Co to moze być??Jaka moze być przyczyna tej awarii??Moze pompa ABS??
Skoro to cdn to czemu nie piszesz w watku ktory sam wczesniej załozyłes???
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2007, 23:37:16 wysłana przez eddie »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2007, 10:08:06 »
Odczytać musisz błedy wtedy dowiesz sie co to jest , poszukaj na forum... było o tym jak sie błędy odczytuje. Jezeli nie tu to na motonewsie napewno było. Ja jednak stawiałbym na któryś czujnik ABSu.
Pozdrowionka  . :D
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpnia 2007, 14:35:47 »
Przy okazji tematu ABS mam pytanie o te kontrolkę - czy gasnać powinna w chwilę po uruchomieniu silnika? U mnie zapala sie po właczeniu zapłonu i gaśnie po chwili ale jeszcze przed uruchomieniem silnika ( pozostałe kontrolki gasna dopiero po odpaleniu). Komp nie wykazuje błędów.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Sierpnia 2007, 22:40:47 »
tak wlasnie ma byc, kontorlka ABS gasnie po chwili gdy kluczyk przekrecony jest na zaplon, pozostale sie pala ...natomiast gasna dopiero po odpaleniu auta :grin:
!!!!WROCEK!!!!
