Autor Wątek: bierze olej :(  (Przeczytany 13540 razy)
express
bierze olej :(
« dnia: 12 Maja 2007, 10:57:44 »
Mój niedawny nabytek - strlet 1.3i z 93 roku, w którą włożyłem na wielki przegląd 1800 zł zaczyna brać olej. Gdy ją kupowałem nie dymiła przy gazowaniu, teraz dymi. Mam wrażenie że bierze coraz więcej oleju :(, pewnie poprzednik wlał jakiegoś engine-doktora i uszczelnił silnik do sprzedaży.
Teraz ten doktor się wypłukuje i jest chyba coraz gorzej. Zdaje się że trzeba by kupić silnik, alebo wymienić pierścienie i uszczelniacze zaworowe, ale to może być drogie...
Już po głowie mi chodziło żeby jechać do gościa i próbować obniżyć cenę, ale podejrzewam że nie wiele da się zrobić...
Co radzicie ?
piotrekzlodzi
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2007, 11:29:25 »
czesc!!!
kiepsko że tak trafiłeś. Silnik chyba będzie taniej kupić ale nie wierz co kupujesz taj naprawde bo może okażać sie w cale nie lepszy... a co do obniżenia ceny to chmmmm myśle że to możliwe bo można by to podciągnąć pod celowe ukrycie wady... wiele zależy jak sformuowaliscie umowę, tak czy inaczej czekałaby  cię pełna problemów droga sądowa.
Jeśli to nie byl handlarz ani tzw samochodowy wyjadacz to możesz zaryzykować i na beszczela powiedzieć że dysponujesz ekspertyza że samocód brał olej w momencie kupna, co sprzedający ukrył a tym samym nie przedstawił rzeczywistego stanu samochodu a musiał o tym wiedzieć  a zatem nie dotrzymal obowiązku rzetelnej informacji... Powiedz że albo obniży cene o koszt naprawy lub idziesz do sąd...:)
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2007, 17:51:29 »
a czy na umowie masz tyle i le dales (nie musisz odpowiadac na forum)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2007, 22:27:27 »
a co jeśli ma na umowie oświadczenie, że stan auta jest mu znany i nie budzi jego żadnych zastrzeżeń? coś na zasadzie "widziały gały co brały" :D
następnie, jak udowodnić że brania oleju nie spowodował styl jazdy kupującego?
według mnie tutaj koło się zamyka...
Yaz
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2007, 09:37:52 »
A ile bierze Ci tego oleju?
Jaki przebieg ma silnik?
Czy mocno ją ciśniesz?
Jaki masz olej (producent)?
Niestety te auta mają już swoje lata, spore przebiegi, różną (nieznaną) przeszłość.
Moja starleta niestety też łyka olej.  Ostatnio 2 miesiące temu dolałem 1 litr i teraz znowu musiałem dolać 0,5litra. (nie pamiętam ile kilometrów przejechałem, ale postaram się policzyć później). Ja swoją głównie używam na trasie i jej gazu nie żałuje. Olej mam mobil super s (teraz to mobil formula s - półsyntetyk) i słyszałem, że ta marka ma to do siebie, że silnik może sobie łykać tego oleju.
express
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2007, 12:10:24 »
Wychodzi jakieś 500-600ml na tysiąc km. Przebieg na liczniku 138 tysięcy. Nie cisne jej, bo to nie jest sportowa fura, poprostu jeżdżę. Wnioskuję że gość kombinował z jakimiś doktorami bo jak kupowałem przygazowałem mu i z rury nic czarnego nie szło, a teraz już idzie. Z kolesiem sobie chyba odpuszczę, szkoda mi moich nerwów. Choć na umowie oprócz klauzuli że stan techniczny jest mi znany jest również zapis że "pojazd jest wolny od wad ukrytych", a do takich mogę ten przypadek zaliczyć...
Zastanawiam się czy przyt takim spalaniu oleju można jeździć czy powinno się już niezwłocznie wstawiać na warsztat
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2007, 12:30:50 »
ale to jest wada ukryta, której nie da się stwierdzić przy oglądaniu
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2007, 14:54:10 »
a jak udowodnisz, że silnik przed sprzedażą auta tak się zachowywał?
Jak udowodnisz, że u poprzedniego właściciela działo się to samo?
Jako wadę ukrytą ja rozumiem np. samochód zespawany z trzech różnych...
piotrekzlodzi
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2007, 17:32:35 »
skoro sądy i takie inne sobie odpuszczasz (ja też bym tak zrobił) to ustal na jakim oleju jeździsz i i jeśli jest to syntetyk lub półsyntetyk w lej mu dobrego minerala...np shela....dopóki nie świeci się kontrolka oleju możesz jeździć takie jest moje zdanie co na to pozostali?...a może pchnij tę fure komuś....teraz już coraz wiecej starletek jest na rynku...ja jak kupowałem swoją gwiazdkę dokładnie rok temu to na allegro były 3 ogłoszenia...miała być taka idealna a okazało się że walona.....cóż też ją opchne na wiosne...:)
express
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2007, 12:27:52 »
Samochód jeździ na shellu mineralnym. Nie zamierzam go sprzedawać. Narazie jeździmy, jak będzie trzeba to się kupi silnik albo wyremontuje ten. Uważam że nie opłaca mi się sprzedawać bo nie by mocno walony, na dzień dobry włożyłem 1800zł w wymianę elementów zawieszenia, rozrządu i wszytkich niezbędnych rzeczy, także oprócz silnika jest naprawdę ok. Teraz już wiemy co jest zrobione, a jak kupujesz to zawsze jest loteria.
Admin
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2007, 14:11:44 »
Zamiast remontować lepiej kup drugi.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2007, 14:29:10 »
Mam 4efe na sprzedaż w takim stanie, że przeżyje starletkę :)
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2007, 14:48:54 »
ale tu mowa o 2e a nie 4efe
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2007, 15:08:45 »
ale ciężko dostać 2e w dobrym stanie, a 4efe włazi idealnie do komory silnika starlety  :grin:
Odp: bierze olej :(
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2007, 16:01:57 »
+ skrzynia + wiazki + hamulce + ecu + ....
