Autor Wątek: KŁOPOTY Z DIZLEM C.D.  (Przeczytany 3582 razy)
WOT
« dnia: 13 Maja 2007, 07:26:27 »
WITAM WSZYSTKICH
MAM PROBLEMY ZE SWOIM DIZLEM (COROLLA 2,0 94r.)
KŁOPOTY PODCZAS URUCHOMIANIA - ODPALA DOPIERO ZA 3-4 RAZEM BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JEST "ZIMNA" CZY JUZ NIE, POZA TYM NA WOLNYCH OBROTACH DOSYĆ NIESTABILNA PRACA I WZROST SPALANIA O OK 20 %!
WYMIENILEM ŚWIECE I ROZRZĄD (DIAGNOZA Z PRZESKOCZONYM ZĄBKIEM UPADŁA)
I NADAL NIC! :-/
MOGĄ TO BYC PODOBNO KŁOPOTY Z WTRYSKIWACZAMI (POMOMO ZE AUTO ANI NIE "LEJE" ANI NIE "KOPĆI" OSTRO)
A MOŻE POMPA PALIWOWA - OSTRO SIĘ POCI OD JAKIEGOŚ CZASU?
MOZE JAKIEŚ SUGESTIE ALBO NAMIARY NA NIEDROGIEGO MECHANIKA W WARSZAWIE LUB OKOLICACH
POZDRAWIAM
mamolek
Odp: KŁOPOTY Z DIZLEM C.D.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2007, 20:33:18 »
Jesli pompa sie poci, to zacznij od tego, przez to przeciez moze byc zwiekszone "zuzycie", poza tym na postoju nieszczelnosc moze dzialac w druga strone i tworzy sie w przewodach babel powietrza, ktory pozniej musi zostac przepompowany.
WOT
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2007, 08:15:40 »
... no właśnie w tą stronę kombinuje :-)!
myślałem też o nieszczelności ukladu doprowadzającego powietrze do komory spalania (może załapywać powietrze)
a może jeszcze macie jakieś inne propozycje...?
mamolek
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2007, 10:36:09 »
nie widze za bardzo takiej mozliwosci
WOT
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2007, 08:11:07 »
aha,
a nie wiesz czy jest możliwa regeneracja starej pompy i czy jest to w ogole sensowne?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2007, 08:48:45 »
wlej olej rzepakowy w proporcji 50:50, jeśli to wina pompy, to usterka zniknie
WOT
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2007, 07:23:22 »
kolega mowi powaznie czy sobie robi jaja ze mnie... ? hehe
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2007, 09:11:50 »
Wiesz, nie mam diesla, ale słyszałem, że jak pompa paliwa nie trzyma ciśnienia, to bardziej gęste paliwo ją uszczelni. Słyszałem to od gościa, który całe lato jeździ e10 2,0D w lecie na rzepaku.
Nie musisz oczywiście lać całego baku, jak będzie rezerwa, wlej parę litrów, może pomoże.
BabciaEwa
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2007, 10:20:25 »
Proponowałabym, żeby WOT pojechał najpierw do fachowca od pomp.
mamolek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2007, 20:42:19 »
mi sie pocila na osce gazui jeszcze gdzies, nie bylo ubocznych skutkow poza smrodem. naprawa kosztowala kolo 150, zrobil mi to byly mechanik toyoty, na Twoje nieszczescie, gosc ma warsztat w Bielsku-Białej.
WOT
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2007, 08:17:43 »
Bielsko Biała to jednak troche daleko ode mnie... :-)
