Autor Wątek: D4D zawory ciśnieniowe ??  (Przeczytany 2679 razy)
karabus
« dnia: 14 Maja 2007, 19:58:41 »
Witam wszystkich posiadaczy solników D4D 116 KM. Mam problemy z dynamicznym wchodzeniem
 w obroty np. przy wyprzedzaniu, poprostu się dławi...w serwisie powiedziano mi, że może to byc wina "zaworów ciśnieniowych" - 1200 zł wymiana  :angry: Czy może mi ktoś powiedzieć co to są te zawory ?? :huh:
Robcio
Odp: D4D zawory ciśnieniowe ??
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2007, 21:13:34 »
Dzisiaj miałem podobną sytuację. Na szczęście przytrafiło mi się to zaraz po przeglądzie w serwisie, więc mechanicy poczuwali się do naprawy. Okazało się, że wystarczy odłączyć klemy od akumulatora na ok. 1-1,5godz. Po ponownym podłączeniu akumulatora uato zachowuje się jak "nowo narodzone". Spróbuj, to nic nie kosztuje.
Misiak-007
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2007, 22:55:27 »
To co robicie poprostu czysci komp bo jesli odlaczy sie zasilanie na dluzej niz 2h to tak jak bys w kompie zrestartowal BIOS'a
A zawor cisnieniowy to podejzewam ze chodzi o zawor od turbiny ktory sie otwiera dopiero przy odpowiednim cisnieniu.
A za 1200zl kupis zdruga turbine wiec lepiej pojedz do jakiegos mechanika niech sprawdzi ci turbine.
Pozdrawiam Łukasz
karabus
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2007, 19:10:22 »
Pozdrawiam Łukasz
Szczere dzięki, spróbuję.
Przypominam, że z mojej inicjatywy uruchomiony został dział poświęconym naszym Avensis Verso. Działa od tygodnia.
