Autor Wątek: tarcze hamulcowe/perforowane/nawiercane  (Przeczytany 153419 razy)
Robsajson
Odp: tarcze hamulcowe/perforowane/nawiercane
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Marca 2013, 19:38:35 »
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2013, 19:43:56 wysłana przez Robsajson »
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Marca 2014, 10:08:19 »
Mam małe pytanko. Testował ktoś z forumowiczów tarcze hamulcowe speedmax wersja wiercona i nacinana? Jak to się spisuje?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Marca 2014, 10:40:52 »
Po samych nacinanych zrezygnowałem z usług tej firmy. Już lepiej działają Mikody, ale do sensownych producentów, czy choćby do Black Diamonda, to im jeszcze daaaaaleko.
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Marca 2014, 12:54:00 »
Miałem mikodę gt i te tarcze dawały radę ale się skończyły (tzn. starły się nacięcia), na nich nie było bicia. Teraz mam zwykłe od pół roku i bicie powróciło. Niestety nie widzę aby teraz mikody gt w rozmiarze 28mm grubości były dostępne dla carinki, dlatego szukam jakiejś alternatywy.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #49 dnia: 31 Maja 2014, 23:54:01 »
Polecam Zimmermany nawiercane. Z nimi wszelkie problemy z biciem zniknęły na zawsze.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Sierpnia 2014, 15:40:54 »
Koledzy powiedzcie mi taka mala rzecz dużo było by roboty żeby założyć tarcze do tył? I jakie koszta przerobienia tego układu?
Offline asan
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Września 2014, 22:22:05 »
Podpinam sie do pytania :P
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Września 2014, 00:23:50 »
Kupujecie komplet z GTi razem z linkami ręcznego, nowe przewody elastyczne tył do GTi i robi się PNP.
Koszty sobie sprawdźcie na portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych, bo zakładam, że nowych gratów z ASO nie będziecie tam upychać.
Pozdro.
Ps. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że do tarcz z tyłu muszą być felgi 15-ki.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2014, 00:25:45 wysłana przez Perzan »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Października 2014, 20:08:06 »
Jakie tarcze wybrać do Cariny? Kto ma doświadczenia większe aniżeli tylko z TRW? Jeżeli ma ktoś doświadczenie z czymś innym niż poniżej to też chętnie.
Myślałem o Speedmaxach, Ate, Brembo max, Delphi? Na allegro dostępne są jeszcze w dobrej cenie oryginalne toyotowskie klocki, więc takie bym do tego zestawu założył.
Proszę o opinie posiadaczy którychś z tarcz i najlepiej porównanie z poprzednimi/innymi.
Co do ceny jestem elastyczny. Przede wszystkim mają być trwałe i dobrze zatrzymywać pojazd.
Dzięki. :-)
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #54 dnia: 30 Października 2014, 20:56:10 »
Miałem tarcze TRW i ich nie polecam, szybko się zwichrowały. Jeździłem na Mikodach GT z klockami TRW i te dały radę do końca, tzn do moment aż  starły się nacięcia i skończyły klocki. Obecnie jeżdżę na Bozarto GTR z klockami ferodo premier i też bez zarzutu.
Offline piotr.swidowicz
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Października 2015, 10:47:14 »
Ja stosuje na przód tarcze i klocki TRW przez 8 lat tarcze wymienialem raz klocki dwa lub trzy ....
