Autor Wątek: dziwne tykanie w cari  (Przeczytany 5082 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 19 Maja 2007, 15:20:56 »
witam
od niedawna zauwazyłem w carinie (1.6. 1997, bez lb) dziwny oddźwięk dochodzący z okolic kolektora dolotowego i wtrysków - dźwięk przypomina takie szybkie "tykanie" - czy tak powinny pracowac wtryski?(o ile to one). macie może jakieś sugestie?
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: dziwne tykanie w cari
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2007, 15:36:50 »
witam
wydaje mi się że podobny objaw był u mnie, później zaczęło się dzwonienie, wtrysk mi pada.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2007, 23:33:11 »
Jakie są typowe objawy padających wtryskiwaczy
,jaki jest koszt nowych,
a przy okazji może zna ktoś porządny warsztat z Bydgoszczy lub okolic, gdzie można serwisować toyotę bez obaw
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2007, 15:28:04 »
ja mieszkam k/Bydgoszczy i od zawsze dawałem Cari do Macieja Gackowskiego "GAMOT" na Grunwaldzkiej. Póki co nie narzekam choć troche $$ sobie życzy. Idzie przeżyć.
wracając do tematu to u mnie też chyba występuje takowe "cykanie" - w razie czego w/w to naprawi.
ps: przy okazji szymon zapraszam do działu spty lokalne - może wkońcu cosik się wskrzesi w regionie :cool:
Made in Italy
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2007, 19:14:20 »
dzięki you-nior
jak bedziesz wiedział co jest przyczyną tego cykania daj znać - nie wiem czy jazda z tym nie jest niebezpieczna
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2007, 18:25:07 »
byłem u mechanika w sprawie "tykania wtryskiwaczy". Stwierdził, że to przez złej jakości paliwo - zbyt suche i dlatego pukają. Czy to możliwe, czy gość wciska kit na odczepnego,macie jakieś zdanie?
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2007, 19:14:46 »
to ja chyba mam inne tykanie :oops: bo tankuje tylko i wyłacznie na shellu v-powerka a to raczej dobre paliwo. Nigdy się nie zawiodłem żeby Cari muliła więc czekamy na odpowiedzi specjalistów, jestem ciekaw co może być przyczyną, Panowie  :icon_pray:   ....
Made in Italy
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2007, 11:01:23 »
Moje wtryski tykaja od 3 lat tak samo i jest to normalny dzwiek ich pracy  :icon_pray: :icon_pray: :icon_pray: :icon_pray:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2007, 01:34:16 »
A u mnie jest tylkanie nawet jak auto pracuje na LPG i na PB również.
Z tego co mi wiadomo to spora część carin z rocznika 97 miała pewną wadę związaną z prowadnicami zaworów, które klekoczą.
Aby naprawić trzeba wymienić prowadnice, ale wiem z doświadczeń osób pracujących w ASO że można na takim klekotaniu i 200 tys pyknąć.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2007, 16:00:29 »
Zmień jak najszybciej tego mechanika i powiedz mu że paliwo nigdy nie jest suche a jak nie wierzy,to niech wsadzi ręke do wiaderka z paliwem.Wtryski zawsze wydają delikatne odgłosy pracy.Jezeli ktoś podczas pracy silnika na gazie też słyszy prace wtrysków to powinien załozyć emulator zamiast odciecia pompy.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2007, 20:51:49 »
Dziwne - klekotanie pochodzi wyraźnie od wtryskiwaczy, a nie prowadnic, wszystko okaże się po założeniu LPG, kiedy komputer powinien wtryski PB odłączyć
Dziś byłem u innego mechanika polecanego na tym forum i też stwierdził, że cykanie wtrysków na wolnych obrotach to rzecz naturalna. Sam już nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2007, 08:52:57 wysłana przez eddie »
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2007, 20:53:43 »
Przepraszam. 3 akapit powyższego postu to moja skromna opinia, a nie Kryspina
Poprawiłem  :)
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2007, 08:53:32 wysłana przez eddie »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2007, 08:55:39 »
Zadałem takie pytanie mojemu mechanikowi pare lat temu i powiedział dokładnie to samo, wiec, o ile nie mamy tych samych mechaników, to chyba nie masz czym sobie głowy zawracac :)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Czerwca 2007, 23:09:41 »
Mi też powiedział, że normalka. U mnie jest tak, że mam luz na tej "rurce" łączącej wtryski (chyba, że taki ma być). Kiedy ręką przesunę tą rurkę w prawo, to robi się cisza. Troszkę jest zmiana w obrotach wtedy. Ale u mnie ogólnie głośno pracuje silnik, im cieplejszy tym głośniej. Zawory są ok. Mechanik powiedział, że silnik ma spory przebieg i będzie tak pracował, mam spokojnie jeździć. Pojechałem do innego, a on się pyta gdzie ja to słyszę - o ja p...le, rzeczywiście powinni im te egzaminy zrobić. Jak im palcem pokażesz co mają zrobić, to jeszcze jak cię mogę, ale żeby sami posłuchali i zdiagnozowali...
Teraz porada jak wyczaić miejsce stukania w silniku: bierzecie drewniany kij od szczotki i jednym końcem do ucha a drugim do silnika pracującego. Działa na 100% - oczywiście jeśli coś stuka ;)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2007, 21:04:36 »
Lepszym urzadzeniem jest metalowy pręcik wlutowany w denko puszki po paście do butów.
