Autor Wątek: Pierścienie\ramki  (Przeczytany 3536 razy)
Artoone
Pierścienie\ramki
« dnia: 20 Października 2004, 21:36:21 »
Dzisiaj odebrałem zamowione  niecały tydzien temu ramki do głośnikow.
Firma wycieła mi z blachy KWASoWKI o grubości 4mm ramki przy pomocy lasera(dokładność do 0.1mm).
SzukaĂłem wcześniej  firmy ktora to by wytoczyła jednak koszty są zbyt duże i wachają sie w granicach 100zł za sztukę.
Natomiast wycinanie laserowe jest sporo tamsze  ...
ramka o  śr 10cm -8zł
                 20cm -15zĂł
                 31cm -22zĂł
jest to koszt  bardzo przyblizony i odnosi sie do samego wycinania,doliczyć trzeba jeszcze koszt materiału.
Wycinają wszystkie wzory jakie sobie mozna wymyśleć.
Koszt jest obliczany według czasu ciecia min\grubość mat.
Moim zdaniem oferta jest ciekawa jeżeli ktos wymyśli sobie cos podobnego.
Profesjonalna robota-jakies fotki postaram się podrzucić
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:57:29 wysłana przez Miche »
PaweÂł G.
Pierścienie\ramki
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2004, 22:27:55 »
witam
warto wiedzies
a tak jak jestesmy przy takich materiałach to szukam firmy ktora wykona ringi na zegary i przełaczniki dmuchawy, http://allego.pl/show_item.php?item=32707240 -przykładowy produkt
cena jest do około 120 zl ale oczywiscie nikt nie robi do Avensis, tłumacza sie tym ze nie maja wymiarow
jak ktos cos ma to piszcie
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:57:54 wysłana przez Miche »
GAK
Re: Pierścienie\ramki
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2004, 11:22:13 »
Cytat: Artoone
to moze sobie strzelimy loka TKP na maske... stojace pionowo jak znaczki w mercach ;)
a tak ogolnie to dzieki za kontakt... moze sie przydac...
ale albo jestem slepy, albo nie podales namiaru na firme ;)
myslisz ze robia tez cos 3D ? chce sobie zrobic jakies obudowy w ktorych umieszcze lampki diodowe zeby zainstalowac na slupkach miedzy drzwiami pod sufitem...
g.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:59:23 wysłana przez Miche »
Artoone
Pierścienie\ramki
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2004, 17:47:24 »
Namiary jakies podam jak tylko znajdę do nich wizytowkę.
Fimie ktora robi ringi trzeba podać tylko wymiary  średnicy małych i wiekszych okregow5 i 10 cm jednak trzeba sprawdzić i zobaczyć jaką grubośc mogą mieć.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:59:09 wysłana przez Miche »
Artoone
Pierścienie\ramki
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2004, 15:00:58 »
Firma ktora wycieła mi ramki to producent maszyn rolnych ktory czyni taka usługę :)
SIPMA tel.(081) 44 14 260
ul. Budowlana 26
Lublin
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:58:27 wysłana przez Miche »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Pierścienie\ramki
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2008, 13:35:41 »
Dziś szukając ramki do swojego Yarka natrafilem na bardzo fajna firme w Łodzi :cool:
Oferuję niezliczoną liczbę różnego rodzaju ramek do prawie wszystkich modeli TOYOTY <brawo>
Puki co nie ma jeszcze chyba ramki 2DIN do Y II :-(
Oto ades stronki tego sklepu:
http://www.bartex-caraudio.com.pl/index.php?cPath=27_118
Dodatkowo napisze że ceny są bardzo przystepne
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2008, 12:43:08 »
ciekawe jak z wykonaniem jest bo sam myslalem juz dawno nad taka ramka
GAK
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2008, 12:50:34 »
ale mowicie o ramkach pierscieniach pod glosniki czy o redukcjach do radia?
jezeli chodzi o te pierwsze to nie ma sensu pchac sie w plastik, tylko w mdf w podobnej cenie
jezeli o ramki do radia... to lepiej wsadzic je zamiast tej szpary (poleczki) pod oryginalnym radiem. (mowie o Y1 i Y1 FL bo nie wiem jak jest w Y2)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2008, 13:34:43 »
ahhh bartex.... - najwieksi szmaciaze w lodzi...
ale fakt ramek maja duuuzo, szkoda tylko ze w cenach 20-30 x takich za ile mozna je 'miec'...;)
najlepszy przyklad (bo teog akurat szukalem) ramka do nowego civica sedana u nich 500 zl!:D
smiech... pomijam ze uzdolniona manualnie osoba zrobi to za 30 zl, a profesjonalna firma CA za reczna robote z mdf'u wezmie 400 zl.... - ta sama ramka w USA kosztuje 15 dolarow!! (dlatego juz niedlugo do mnie przyleci!;))
Niech prąd bedzie z Wami !!!
