Autor Wątek: Mocno skrzypiące drzwi  (Przeczytany 5123 razy)
budzian
« dnia: 22 Maja 2007, 16:08:19 »
Witajcie, czy ktoś z Was miał taki problem w swojej Carince? Chodzi o to, że w moim 15-letnim autku wszystkie drzwi, przy otwieraniu mocno skrzypią. Próbowałem już wstrzykiwac w ruchome części, zawiasy WD-40, smarować płynnym smarem i nic nie dało. Przy otwieraniu drzwi wszyscy na ulicy się odwracają, a nie kręci mnie takie zwracanie na siebie uwagi.... :grin:
Czy ktoś miał podobny problem?
Dagon
Odp: Mocno skrzypiące drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2007, 16:21:47 »
W mojej cari co prawda chodzą bezgłośnie, ale w cytrynie ojca było podobnie jak opisujesz. Też nic nie dawało WD-40, smarowidła płynne itd. Zdemontowaliśmy drzwi, oczyściliśmy zawiasy i blaszkę od odbojnika, użyliśmy towot i odpukać 2 rok nie hałasują ;]
ori83
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2007, 16:16:10 »
ja mam ten sam problem-skrzypienie słychać głównie w gorące dni. Wd-40 nic nie daje ,troszke pomógł smar.grunt w tym ze cięzko jest zlokalizować źródło skrzypienia
darkom61bis
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2007, 11:07:22 »
To ciekawe. Moje też skrzypią kiedy jest gorąco. Auto na zimę?
smq
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2007, 16:34:31 »
WD-40 tutaj nie pomoze... u mnie pomogl poprostu gesty smar...
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2007, 17:15:52 »
witam u mnie takze skrzypi, badalem temat dokadniej-słuchowo, skrzypi mi tylko na tylnych drzwiach i to nie na zawiasie ale na tym mniejszym ograniczniku otwarcia ktory podczas zamykania chowa sie w drzwi, wyglada to tak jakby minimalnie opadly drzwi i on chowajac sie ociera o blache, juz niedlugo wakacje wiec moze to rozbiore przesmaruje , wyczyszcze i bedzie dobrze,  a co do smaru uzywam valvoline takiego w puszeczce i spisuje sie idealnie jest do kupienia w sklepie  www.asbeh.pl ogolnie jest tam duzo ciekawych kosmetykow do auta wiec warto zajrzec, w szczegolnosci polecam wosk valvoline (nanotechnologia) efekt murowany pozdro
!!!!WROCEK!!!!
AdrianG
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2007, 21:14:41 »
Na skrzypiące drzwi najlepiej pomagają spraye do zapieczonych i zardzewiałych śrub. Nie jestem w stanie podać nazwy ale kiedyś znajomy mechanik poradził mi że jeżeli mam problem ze starymi śrubami, zawiasami itd.. to w kazdym motoryzacyjnym można kupić specjalny spray, cholernie żrący ale naprawdę skuteczny, właśnie do takich przypadków.
pozdrawiam
AdrianG
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maja 2007, 07:06:04 »
Smarowanie zawiasów nie może być rzadkie, WD40 wypłukuje smar i robi sie tylko gorzej. Może masz dodatkowo piach w zawiasach, umyj je np. benzyną i posmaruj smarem wpychając go czymś cienkim między trące elementy.
