Autor Wątek: stukanie/skrzypienie/chrupanie podczas ruszania  (Przeczytany 9925 razy)
Horry_Piotter
« dnia: 27 Maja 2007, 00:35:00 »
Witam, mam problem, co do któego nie znalazłem śladu w żadnym z wątków. Podczas ruszania na 1 biegu lub na wstecznym, słyszę z przodu auta stuknięcie lub kilka stuknięć ; czasem przypomiają lekkie chrupnięcie. Wyraźnie słychać to przy otwartych oknach auta, po zamknięciu jest w zasadzie cisza. Zjawisko nie ma żadnego wpływu na jazdę, nie czuć nic na pedale sprzęgła, moc itp, są ok. W warsztacie powiedzianio mi że to objaw ze strony sprzęgła - tarczy, czy ktoś spotakł się z czymś takim? Nadmieniam, że auto 2000 r. ma silnik 1,8, przebieg 130 kkm,  mechanik mówił, że to jakaś wada fabryczna, słyszeliście o tym?
crab79
Odp: stukanie/skrzypienie/chrupanie podczas ruszania
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2007, 18:30:44 »
u mnie w roczniku 2002 wystepuje cos na ksztalt takiego chrupniecia ale tylko czasami przy skreconych kolach i chyba bylo tak zawsze
Horry_Piotter
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2007, 13:07:57 »
gwoli wyjaśnienia podaję, że niepokojące dźwięki przypominają wręcz lekkie, zgłuszone wystrzały,uderzenia, czasem przypominające metaliczne stuknięcia, trudne do zdefiniowania. Występuje to tylko na pierwszym biegu i na wstecznym podczas wysprzęglania z reguły przy większym obciążeniu. Przy delikatniejszym odpuszczaniu prawie tego nie ma. Jak pisałem w nieautoryzowanej SO toyota (którą sobie bardzo chwalę) powiedziano mi, że to objaw ze strony jednego z mechanizmów sprzęgła, ale pocieszono, że mogę jeszcze z tym przejechać około 20 kkm. Czy ktoś może zna temat? Czy usterka jest groźna? Może lepiej od razu wymienić nawalający element (k. 600 pln.) Pozdr.
saku
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2007, 13:33:20 »
Sprawdź przeguby. Jeśli manszety są rozerwane to do przegubu dostał się piach, błoto i inny syf, który jest tam mielony. Maksymalnie do przejechania 5 tys. km. Tyle kiedyś zrobiłem ale wtedy "tyrkało" mi przy ruszaniu nawet na prostych kołach. Ogólnie to nie polecam tak eksperymentować - po zerwaniu przegubu zostaje tylko laweta...
toyot.a_driver
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2007, 19:19:10 »
Mialem to samo u siebie w ave.
Najpierw ayrsen radzil mi zebym wymienil gumy stabilizatorow.
Pojechalem potem na przeglad i do wymiany byly: wachacze, tuleje i gumy stabilizatorow.
Gumy zmienilem i musialem wziasc autko z warsztatu, bo po zmianie wachaczy trzeba ustawiac zbieznosc a nie mialem jak. Wowczas usterka ciagle dawala o sobie znaki.
Nastepnego dnia po poludnui dalem ave na zmiane wachaczy. Teraz jest juz ciuchutko. Jesli mowimy o tym samym problemie to zmien wachacze oraz gumy stabilizatorow.
pzdr
mister
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2007, 13:54:46 »
Mam identyczny objaw u siebie ( z tym, że bardziej to słychac z lewej strony), ale moje sprzęgło jest po kompleksowej wymianie i jakoś nie chce mi się wierzyc aby to było to - wszystko jest nowe: tarcza, docisk, łożysko - co jeszcze tam może skrzypieć.
Byłem na szarpakach i nic nie stwierdzono - kumpel który niedawno sprzedał swoją Ave mówił, że miał tak samo i okazało się, że to jedna z tulei metalowo gumowych w wahaczu.
MISTER
mister
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2007, 02:52:29 »
Byłem na forum toyoty na motonews.pl i tam był poruszony ten sam temat - okazuje się, że dźwiek ten mogą wydawać sprężynki tłumiace drgania skretne na tarczy sprzęgła - moim zdaniem trzeba nauczyc sie z tym żyć lub rozbierać i ew. wymieniać sprzęgło (moje ma niecałe 5 kkm po kompleksowej wymianie i ani mi sie śni coś z tym robic)
MISTER
mister
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2007, 15:57:04 »
Rozmawiałem z mechanikiem z ASO - mogą być 2 przyczyny:
- spręzynki na tarczy sprzęgła (najpewniej)
- luzy na tulei wachacza (rzadziej)
Aby się tego pozbyć najlepiej wymienić tarczę :-o, albo zamknąć szyby i tak jeździć, niczym to nie grozi jest to prostu niemiłe dla ucha.
U mnie nasila się to przy upałach, jeśli temperatura na dworze spada to tendencja do występowania tego typu dźwieków maleje.
MISTER
