Autor Wątek: WSKAZNIK TEMPERATURY WODY  (Przeczytany 3566 razy)
WOT
« dnia: 29 Maja 2007, 10:37:19 »
witam,
od jakiegos czasu mam wrazenie ze wskaznik temperatury oleju w mojej corolli "nie wchodzi" na polowe skali jak wczesniej (brakuje mu niewiele ale jednak) - pomimo wysokich ostatnio temperatur!
Poza tym załważyłem podwyzszone spalanie....
Czy moze to byc cos z termostatem, czy tylko sam czujnik a moze cos innego ?
Dodam że wentylator sie zalącza normalnie
Może ktorys z kolegow mial podobne objawy i moze sie podzielic swoim doswiadczeniem
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:28:59 wysłana przez eddie »
3ak
Odp: WSKAZNIK TEMPERATURY WODY
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2007, 20:54:35 »
a jak masz z obrotami ja jak mialem padniety termostat to mi falowaly dosc mocno i wskazowka nigdy nie dochodzila do polowy ale jej jeszcze troche brakowalo, jakies poltora albo dwie kreski i po wymianie termostatu jak reka odja
sprawdz czy jak odpalisz i chwile pochodzi to czy obydwa weze od chlodnicy sa cieple i miekkie jak tak to znaczy ze termostat jest czaly czas otwarty
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:29:15 wysłana przez eddie »
WOT
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2007, 14:15:06 »
jezeli dobrze zrozumialem to wlasciwym jest ze jeden z dwoch wezy powinien byc chlodniejszy..?
zobacze wieczorem i dam znac
a obroty owszem dosc niestabilne, choc to raczej moje wyczucie gdyz nie posiadam obrotomierza...
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:29:33 wysłana przez eddie »
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2007, 20:47:50 »
Termostat, chociaż zawsze może być coś innego, lecz zaczął bym od termostatu,
który rok rolki i jaki przebieg ?
Sam jak umiesz wyciągnij termostat i pojedz bez, nic sie nie stanie będzie ciągle otwarty.
Zobacz czy wtedy będzie różnica.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:29:46 wysłana przez eddie »
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
3ak
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2007, 15:33:38 »
nawet zimny(znaczy nienagrzany)
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:29:58 wysłana przez eddie »
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2007, 19:13:26 »
Dokładnie odpal autko i chwilkę sprawdź przewód górny i dolny, uważaj na wentylator oraz zebys sie nie poparzył
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:30:10 wysłana przez eddie »
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
WOT
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2007, 06:45:15 »
taak, obydwa sa cieple
WIELKIE DZIEKI !
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:30:26 wysłana przez eddie »
3ak
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2007, 13:51:28 »
czyli wiadomo termostat
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2007, 08:30:39 wysłana przez eddie »
hubciu77
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2007, 10:06:41 »
No ja miałem też problem z termostatem ale objaw był taki:
- w czasie jazdy z góry lub na odcinku  w lesie gdzie jest chłodniej wskazówka od temp. spadała o dwie kreski w dół
- w czasie jazdy po mieście wskazówka była na połowie skali (tak jak ma być)
- po zatrzymaniu samochodu obroty były mniej więcej na 1000 dopiero po chwili spadały na 900
Wymieniłem termostat i jak ręką odjął
