Autor Wątek: Brak tylnych nadkoli.  (Przeczytany 3510 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 29 Maja 2007, 22:57:41 »
witam
zauważyłem, że nie mam w cari plastykowego nadkola w tylnym błotniku. Czy ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=199717210   będzie pasował?
czy ktoś może zakładał już tą część i jak (zatrzaski blachowkręty?)
I druga sprawa na marginesie - czy w carinie jest jakiś uchwyt, miejsce przeznaczine fabrycznie na gaśnicę
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2011, 17:31:07 wysłana przez Robsajson »
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: nadkola
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2007, 23:09:52 »
witam ja w swojej cari 93 i znajomy w swojej 97 nie ma z tylu nadkoli plastikowych a tylko stalowe pokryte zabezpieczeniem antykorozyjnym, czy te z aukcji bede pasowac sam nie wiem, czasem na aukcjach sprzedaja przedmioty nie wiedzac nawet do jakiego auta, co do gasnicy z ztego co wiem to przynajmniej ja miejsca takowego nie mam ale mozesz sobie sam zrobic tasma dwustronna i rzepy i przymocujesz ja do boku wykladziny w bagazniku ja zrobilem mocowanie na pokrywie kola zapasowego na paskach tylu rzep trzyma sie idealnie, jak bedziesz chcial to umieszcze ci fotki pozdro
!!!!WROCEK!!!!
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: nadkola
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2007, 09:26:45 »
co do nadkoli ja mam jakieś blaszaki czy cóś
miejsce na gaśnicę zrobiłem sobie w torbie na rzepy z allegro, mieści się w niej sporo
Dagon
Odp: nadkola
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2007, 09:49:04 »
Pod fotelem kierowcy są 2 fajne dziurki na niewielkie śruby. Rozstaw tych dziurek idealnie pasuje do uchwytów na gaśnice (czasem gaśnice sprzedawane są od razu z takimi uchwytami). Zastosujesz śruby z nakrętkami i będzie dobrze, jeśli nie chcesz natomiast gimnastykować się z nakrętkami, możesz użyc blachowkrętów o minimalnie większej średnicy niż te dziurki. Znajde dziś chwile czasu, to strzele fotke i pokaże, jak to wygląda.
Możesz też zawsze wrzucić gaśnicę do półki która jest pod fotelem pasażera.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: nadkola
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2007, 10:10:34 »
Pod fotelem kierowcy czyli z przodu ? Wersje GLi maja tam szuflade niestety.  O jakiej półce pod fotelem pasazera piszesz?
Dagon
Odp: nadkola
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2007, 10:36:52 »
Chodziło mi właśnie o szufladę pod fotelem pasażera. Sorry za zły dobór słów  :azn:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: nadkola
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maja 2007, 11:17:49 »
Spoko tylko do mojej szuflady nie wchodzi gasnica :(
budzian
Odp: nadkola
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maja 2007, 13:08:34 »
Plastikowe nadkola do Cariny Liftback można kupić w sieciach z częściami np. Inter Parts, Inter Cars, itd. Ja (w Olsztynie) z polecienia znalazłem kiedyś sklep w którym były za stosunkowo niewielką kasę.....Przed zimą może założę, po zakonserwowaniu spodu i nadkoli  :grin:
W Liftbacku jest również miejsce na gaśnicę - w prawym boczku bagażnika, za wyciąganą klapką. Przynajmniej u mnie tak jest w Carince z 1992 roku. Uchwyty pasują na firmową gaśnicę Toyoty (cieńsza i bardziej podłuyżna niż nasze standardowe modele), ale można je 'stuningować' do naszych gaśnic.... :grin:
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: nadkola
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2007, 13:27:48 »
U mnie nadkole z tyłu jest tylko "połówkowe" z tej strony, z której jest wlew paliwa. Z drugiej strony nie ma żadnego plastikowego nadkola. Kiedyś się pytałem o to mechanika to mi powiedział, że tam blacha jest wystarczająco zabezpieczona i nie potrzeba żadnego nadkola, a wręcz przeciwnie, że takie plastikowe nadkole może zaszkodzić, bo pomiędzy nadkolem a blachą może nazbierać się dużo różnego syfu, który dodatkowo będzie absorbował wilgoć o wiele trudniej będzie wysychał, a co za tym idzie, będzie powodował korozję. Według mechanika, nadkola są tam, gdzie za nadkolami są puste przestrzenie (czyli np. z przodu lub tam gdzie jest wlew paliwa) nie zaś tam gdzie by przylegały do blachy.
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2007, 13:34:37 wysłana przez FUTURISTA »
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: nadkola
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2007, 14:07:29 »
Schowek o którym piszesz jest na firmowy podnośnik, nawet w instrukcji znajdziesz tą informację
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: nadkola
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2007, 11:18:03 »
W Carinach E fabrycznie nie było nadkoli plastykowych , jest tylko plastykowa osłona przewodów wlewu paliwa idących od wlewu do zbiornika. Nadkola na tył plastykowe w Carinie jest ciezko znaleśc takie których koła przy obciazeniu nie poprzecierają. Akurat ona ma tak skonstruowane nadkle z tyłu ze jak auto jest pod obciązeniem i koła chowają sie w nadkola to wchodzą przy samym rancie prawie. Nadkole plastykowe ma profil jednak bardziej skośny i nawet jak wpadnie sie wwiekszą dziure przy wiekszej prędkości to moze je polamać. Ja u siebie juz przerabiałem ten ten temat w Carinie i wkońcu kupiłem baranek elastyczny i zakonserwowałem wszystkie nadkola i narazie mam spokój. Zime przejezdziło auto i oznak korozji nie ma a wczesniej wypadła mi zaślepka od otworu rewizyjnego co jest w nadkolu i po paru zimach z tego okragłego otworku zrobiła sie dziura. Załatałem , zakonserwowałem i jest teraz jak nówka bez nadkoli co w zimie jeszcze uszło jak miałem stalówki załozone 5,5" ale jak alusy zakaładam na lati 6,5" to juz takie nadkola zawadzają tylko.
Pozdrowionka  . :D
