Autor Wątek: Camry 91-96 Wahacze przednie - wymieniał ktoś ??  (Przeczytany 4398 razy)
« dnia: 31 Maja 2007, 01:36:55 »
jak w temacie - może ktoś ( Maniek, dobrze pamiętam ?? ) wymieniał wahacze przednie w Camry ??
pytanie jest typu : szukać tulei do regeneracji ( tedgum ), czy nażreć się środków uspokajających i iść do ASO spytać o cenę kompletnego wahacza ?
wygląda to tak, że okrągłe tuleje pomału zaczynają coraz gorzej wyglądać, i trzeba pomału rozglądać się za tym...
z góry dzięki za wszelkie info...
pzdr
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
Odp: Camry 91-96 Wahacze przednie - wymieniał ktoś ??
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2007, 07:33:23 »
Czesc Marcin,
wymieniałem w mojej, co pawda 97, ale podam Ci cenę z ASO, płaciłem 1000 zł za sztukę k****.
Dwa wahacze + amor z wymianą dały mi piękną f-rę na 2660 zł. Regeneracja pewnie wyniesie mniej niż połowa.
pozdrawiam,
bartek.
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2007, 12:24:44 »
noo, to sobie krzyknęli cenę... tak podejrzewałem...
pisałem do Tedgumu, za tuleje chcą 61zł / szt, ale dają gwarancję na rok, albo max 10kkm, więc sorry, ale 10kkm to ja czasem za półtora miesiąca zrobię, a szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się ściąganie wahacza co dwa, trzy miesiące...
albo jakiejś ładnej używki poszukam ( marne szanse ), albo pozbieram trochę kasy, i będzie ASO ;)
pzdr
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2007, 13:05:54 »
a co na to clooney ???
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2007, 13:10:53 »
zobaczymy... :)
pzdr
M-i-G
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2007, 16:19:44 »
Ja w swojej '97 wymieniłem na używki (kupiłem w Automarpo we Wrocławiu w fajnym stanie) i śmigam już roczek - zapłaciłem za dwa z wymianą i ustawianiem zbieżności mniej niż za jeden nowy w ASO.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2007, 13:27:31 »
Marcin - ostatnio pisałem, ze JC zaczał sciągać cześci gumowe/siliknowe z UK jest bardzo dobra firma - goście przerabiają na ich elementach subaru by było twardsze. Jedź do nich pooglądaj w katalogu. JC jest prawie w każdym większym mieście.
Kupowałem kiedyś same gumy do wahacza, ale poleciały :-( wypadały z wahacza i łupalo - sama guma była OK. Potem kupiłem używki z mało zejżdżonego rozbitka (nie ma znaczenia 2.2 czy 3.0) i śmigałem. BTW mam jeszcze (chyba) dwa wahacze z gumami w przyzwoitym stanie - sprawdzę po long weekendzie sprzedam je po 100PLN/szt
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2007, 22:28:42 »
gdzieś czytałem, jakieś polimery, czy coś... powerflex, o ile dobrze pamiętam... ale ja nie chcę "twardsze" :D
obadaj to, co masz, chociaż z tego co kiedyś pisałeś to "cukierki" są do roboty...
ja widziałem gumy w IC nowe po ok 100zł, bo Tedgum mnie nie interesuje z ich gwarancją na 30kkm, czyli na pół roku u mnie... :D
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2007, 23:48:29 »
Right ! POWERFLEX widziałem te silikonowe 'gumy' z metalowymi tulejami i wygladały b. solidnie.
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2007, 23:59:13 »
owszem solidnie, ale przy okazji twardo :/
a ja lubię mięciutką Camry, mimo że mi czasem ta miękkośc na nerwy idzie :/
pzdr
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
Camry 2002 Wahacze przednie
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2016, 21:36:50 »
Witam i proszę o poradę. Mam małe pęknięcia na tulejach tylnych, cukierki i reszta "wygladają raczej na dobre". Zastanawiam się czy kupić całe wahacze Firmy Sidem, które są w przystępnej cenie lub czy wymieniać pojedynczo tuleje Firmy Yamato bo innego wyboru oprócz Tedgum nie ma.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2016, 22:19:00 »
Można też pomyśleć o poli.To chyba najrozsądniejszy wybór.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2016, 22:22:14 »
nie będzie za twardo
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Września 2016, 23:36:58 »
Nie będzie, a będzie wiecznie :good:
Offline Sadzik
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Października 2016, 09:18:51 »
Wsadzać poli. U siebie w ciągu miesiąca zmieniałem przynajmniej raz tuleje... Bez sensu ładować co chwila 30 czy 40 zł lepiej wydać raz na poli i będzie spokój nq wieki wieków amen.
