Autor Wątek: problem z odpaleniem ave 2002 d4d - komputer pokazuje bład P1226  (Przeczytany 14090 razy)
dzygi
witam
mam problem z odpaleniem mojej ave. Dzis bylem u mechanika i podłaczył ja pod komputer pokazał blad P1226. Mechanik nie wiedział co to jest moze ktos mial juz takie cos i wie co oznacza ten bład. z goru dziekuje za pomoc
Misiaczek
Odp: problem z odpaleniem ave 2002 d4d - komputer pokazuje bład P1226
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2007, 21:34:45 »
Poszukaj kodu p0093  0znacza dokładnie to samo co p1226 czyli duży przeciek/nieszczelność w układzie wtryskowym. Jeśli nie ma wycieków na zewnątrz to szukaj problemu we wtryskiwaczach, pompie(zawory SCV) lub listwie(czujnik ciśnienia). Zacznij jednak od sprawdzenia wiązki w komorze silnika w okolicy ściany grodziowej i głowicy, lubi się tam przetrzeć od osłony silnika (chodzi o sygnał z cz.ciśnienia paliwa)
Podpowiedź może nie jest wyczerpująca ale na początek musi wystarczyć.
dzygi
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2007, 21:13:18 »
Hej Klubowicze. Już wiem co oznacza ten błąd :). Tak jak Misiaczek sugerował to duży przeciek w układzie wtryskowym a mianowicie 3 i 4 wtrysk mocno lał. Wczoraj wymieniłem na używane i wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
Misiaczek
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2007, 21:25:58 »
A u kogo sprawdzałeś wtryski i ile to kosztowało ?
Zwyczajnie jestem ciekaw  :huh:
dzygi
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2007, 20:57:39 »
Byłem w serwisie toyoty oni sprawdzali. Ceny nie podam bo robili to po znajomosci.
