Autor Wątek: czujnik cisnienia absolutnego  (Przeczytany 2565 razy)
staszek1
« dnia: 02 Czerwca 2007, 20:56:19 »
czesc wszystkim  mam problem ze zlokalizowaniem czujnika cisnienia absolutnego . A  problem powstal mianowicie po  zczytaniu bledu migowego  z kompa silnika wyzucilo mi kod migowy  31 to jest (31   Manifold Absolute Pressure Sensor Signal.) no wiec gdzie ten czujnik moze sie znajdowac . mam silnik 2,2 l w automacie. Jesli ktos wie to prosze o pomoc
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: czujnik cisnienia absolutnego
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2007, 22:05:30 »
Witaj Staszku,
Jest to czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym. Jest on podłączony trzema przewodami. Wydaje mi się, że jest umieszczony obok dwóch okrągłych "puszek" podciśnieniowych, po prawej stronie kolektora dolotowego, tuż obok połączenia z przewodem giętkim prowadzącym do filtra powietrza.
Zerknij jeszcze tu :
http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm/index.html
http://www.turboninjas.com/camry/
Powodzenia
In (T) we trust.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2007, 14:37:07 »
Co to jest ten czujnik ciśnienia absolutnego?
Pzdr
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2007, 02:01:27 »
Jest to czujnik który sprawdza podciśnienie w kolektorze dolotowym. Kiedy przepustnica zostaje znacznie i gwałtownie otwarta (pedał gazu bliżej podłogi) podciśnienie spada informacja ta jako poziom napięcia trafia do ECM i wraz z innymi odczytami z czujników pozwala określić czas otwarcia wtrysków itp. W manualu od silnika jest to krótko i treściwie opisane.
Często z tego czujnika sterowane są kontrolki ECONO i POWER.
Pozdrawiam :)
In (T) we trust.
