Autor Wątek: Kondensator  (Przeczytany 17534 razy)
MaLy_RaDeK
Kondensator
« dnia: 22 Października 2004, 10:40:43 »
Zalozylem ostatnio do mojego Yarka nowe glosniki + wzmak + sub i mam maly problem...
Jak glosno slucham muzy ( sporo basu ), to przygasaja mi swiatla   :(
Czy zalozenie kondensatora pomoze ?
Jesli tak, to jaki i gdzie go najlepiej podlaczyc ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Kondensator
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2004, 23:33:01 »
MaLy_RaDeK, powiddze najjpierw co to za sprzet!!
bo skoro przygasaja swiatla to musi to byc nie zle wypas........ co naj mniej wynika to z mojej skromnej wiedzy w temacie CA!:) - no chyab ze cos nie tak z podlaczeniem
generalnie kondensator pewni pomoze - tzn napewno ale przyczyna tego co opisujesz rrownie dobrze moze byc np za maly przekruj przzewodu zasilajacego wzmacniacz, lub zle jego uziemienie (jesli oba przewoady nie sa podpiete pod kleme!)
generalnie kondensator stosuje sie przy ok 500 RMS - 1F - osiagasz taka moc??
nawet jesli to i tak nie powinno byc takiego efektu - wiem to - bo juz przez to przechodzilem - przy takiej mocy 'przygasanie' swiatel bylo praktycznie nie zauwazalne - chodz dzwiek sie poprawil zdecydowanie!:)
szczegolnie zestawik przedni zagral milej - bo nie brakowalo mu juz pradu!
ogolnie to proponuje napisac co masz za sprzet tto sie zobaczy.......:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
Kondensator
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2004, 14:42:37 »
Zestawik mam taki :
- przod : Hertz DCX 100 ( 2 x 60 W )
- tyl : Hertz DCX 690 ( 2 x 180 W )
- skrzynka z glosnikiem Magnat X-press 1001 ( 280 W )
- wzmacniacz Boschmann PCA-8080A ( 800 W )
Nie jestem asem w dziedzinie CA, wiec napisze co wiem...
Wzmacniacz podlaczony jest kablem rozmiar 8.
Plus do klemy, a masa z bagaznika.
Kable do wzmacniacza sa firmy Necom i maja oznaczenie  NE8.
Na pudelku napisane jest "Up to 500 Watts".
Wszystko to do oryginalnego radia, niestety do tego z wersji Base
czyli obslugujacego tylko dwa ( przednie ) glosniki.
Za radiem jest adapter Dietz High power zeby podlaczyc wzmacniacz.
Do wzmacniacza podlaczona jest szkrzynka i tylne glosniki.
Przod bezposrednio pod radio.
Wszystko gra calkiem fajnie, tylko te przygasajace swiatla mnie niepokoja.
No i jeszcze troche mnie denerwuja drzace plastki ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Kondensator
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2004, 17:07:52 »
no to tak....... (jka na moje oko, bez wyadrzanai sie - zeby nie zostalo tak odebrane)
wzmacniacze boschmanna niestety nie naleza do najleprzych a co za tym idzie nie sa zbyt wydajne pradowa - tzn do oddanie np 50 RMS potrzebuja pobrac duzo wiecej energi niz inny, wyzszej klasy wzmacniacz!!
to moze byc powod przygasanai swiatel, jednak mimo wszystko nie wydaje mi sie aby konieczny byl kondensator - oczywiscie jesli masz nadmair kasy to go kup - bo nie za szkodzi!!! - proponuje nie kupowac jakis allegrowych wynalazkow typu alphart itd - bo niestety szybkosc w oddawaniu ladunku przy tych 'sprzetach' jest taka ze lepiej kupic sobie skrzyneczke piwa i wypic - beda t olepiej zainwestowane pienizaki!:)
jednak na poczatek proponuje wymienic przewody zasilajace - 16 mm2 - wedlug mnie powinno to wystarczyc!!
a ogolnie co do zestawu - to proponuje odlaczyc zestaw tylny, podlaczyc pod wzmacniacz przod (odpowiednio wszystko poobcinac, zestroic) i zobaczyc o ile lepiej to gra niz w obecnej konfiguracji gdzie zestaw przedni zasilany jest przez radio!:)
a co do plasikow to wygluszenie - troche mat gabki dziwekochlonnej i bedize ywpas!! napewno uslyszysz roznice po sammym wygluszeniu drzwi - jesli jeszcze tego nie zrobile!!:)
milej pracy zyczE!:)
MaLy_RaDeK
Kondensator
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2004, 17:27:58 »
Postaram sie wymienic kabel zasilajacy...
Kable do glosnikow maja 2,5 mm2 ( do skrzynki 4mm2 ) i sa najkrotsze jak sie da.
Wystarczy ?
Wzmacniacz jest 4 kanalowy.
Chyba nie za bardzo da sie to wszystko do niego podlaczyc...
Glosniki spox, ale co ze skrzynka ? Moze jakis pomysl ?
A co do kondensatora...
Co bys polecil ?
Wiem, ze np. Alphard 1,5 F kosztuje jakies 260 zl.
Ceny innych wachaja sie od 250 do nawet 700 zet.
Czy warto wydac ta kase ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Kondensator
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2004, 17:29:56 »
no jak juz pisalem - zrezygnowac z zestawu tylnego!!!
moja propozycja jest taka - odlacz tyl - podlacz w jego miejsce zestwa przedni i zobaczysz!!! ja moge ci powiedziec ze sie zdziwisz o ile 'lepiej' to zagra!!!!!
nie ilos, ale jakosc i sposo instalacji sie lliczy!:)
Offline Janooop
  • Wiadomości: 728
Kondensator
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2004, 00:56:48 »
To zależy co się chce osiągnąć w twoim przypadku odłączybym tył tak jak Red Point pisze bo lepiej mieć mocny przedni zestaw zestrojony niz mocną połkę. U mnie po tym jak zestroiłem przod z wzmacniaczem i skrzynkę stwierdziłem  że to za mało ale wtedy nie było problemow z przygasaniem  świateł widocznym dopiero po zamontowaniu 2 wzmacniacza zaczeła się dyskoteka. i wtedy zainstalowałem kondensator 1 mF i się uspokoiło. Dlatego narazie powiekszył bym przekroj kabla zasilającego i narazie przod napedził ze wzmacniacza jak stwierdzisz  że to za mało zaczołbym gołwkować jak podłączć tył.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:27:01 wysłana przez Miche »
Janooop vel. Quinnolite to powiedział
MaLy_RaDeK
Kondensator
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2004, 08:14:14 »
OK, tylko ze ja nie mam z przodu glosnikow w drzwiach !
Nie wydaje mi sie zeby te dwa male graly az tak dobrze...
Offline Janooop
  • Wiadomości: 728
Kondensator
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2004, 13:06:40 »
Tylko  że seryjne radio niema wogule mocy i rożnica może być kolosalna. To sprobuj jeszcze powiekszyc kabel zasilające i jak bedzie dalej skakało to kondensator. Jeszcze mam jedno pytanie minus też masz a aku czy z budy??
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:27:35 wysłana przez Miche »
MaLy_RaDeK
Kondensator
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2004, 17:32:03 »
Minus z bagaznika ( sruba mocujaca kanape ).
Myslisz, ze powinienem pociagnac z aku ?
Chcialem wstawic jeszcze glosniki w dzrwi i wtedy przod podlaczyc
pod drugi wzmacniacz, ale musze sie zastanowic...
Ciekawe czy fura wytrzyma to wszystko ;)
I jescze jedno... Co oznacza "8 Gauge" jesli chodzi o kabel zasilajacy ?
To chyba nie jest 8 mm2, bo wedlug instrukcji do 20 amp jest "10 Gauge",
od 20 do 35 amp jest "8 Gauge" dla 35-85 amp jest "4Gauge",
 a powyzej 85 amp jest "1/0 Gauge".
Ja mam ten "8 Gauge".
Moze ktos polecic jakis w miare dobry i nie za drogi kondensator ?
GAK
Kondensator
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2004, 18:17:00 »
wg mnie,,, ;)
przygasajace swiatla to wynik duzego poboru mocy z akumulatora przez wmak... czyli logicznie rozumujac... wzmak ciagnie prad przez 8mm2 i swiatla gasna... jezeli dasz lepszy przewodnik to wzmacniacz pociagnie wiecej mocy wiec swiatla przygasna bardziej... chodzi o to zeby ten niedostatek pradu uzupelnic ze zrodla innego niz akumulator.
Jednym slowem... 8mm2 moze zostac do tego tylko kondensator... a przelicznik jest 1F na kazde 1000W mocy... (takie ja mam info- sorry Red:)) tyle ze Twoj boschmann nie ma takiej mocy jak ma napisane na obudowie ;) malo firmowe wzmaki tak maja ;)
Kondensator uzupelni braki pradu i swiatla juz nie beda migac w rytm muzyki... najlepiej kupic cos taniego bez elektroniki... ja mam McFun 0,5F i pieknie sie laduje i oddaje prad... wzmak po odlaczeniu klemy gra jeszcze z 6-7 sekund z samego kondensatora.
A co do calosci systemu... to tak jak pisali koledzy wczesniej, zestaw na przod + skrzynia na plecach wszystko przez wzmacniacz... najlepiej inny niz boschmann ;)
MaLy_RaDeK
Kondensator
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2004, 18:27:34 »
OK, ale ciagle kilka moich pytan pozostalo bez odpowiedzi... :(
I jeszcze cos...
Czy jezeli mowimy o CA, to w gre musza wchodzic duuuze pieniadze ?
Wedlug mnie nie koniecznie.
Wezcie poprawke na to, ze nie wszyscy maja tyle kasy zeby wydac 10 tysi na audio !
Tyle, to ja za samochod dalem... ;)
Radek
Kondensator
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2004, 18:47:11 »
Nie wydaje mi sie Twoje problemy wynikaja z braku kondensatora raczej masz gdzies zwarcie albo cos nie tak podłączyłeć albo cos nie tak ze wzmacniaczem. Ten system co masz powinnien spokoje pukac bez kondensatora.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:27:47 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Kondensator
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2004, 19:36:35 »
GAK, jestes w bardzo duzym bledzie........... - wlasnie kable zasilajace maja bardzo duzy wplyw na 'przygasanie' swaitel
co do tego to powiem ci ze dobrze mowisz 1000W a ja mowie 500 RMS a tak naprawde to to prawie jednoznaczne - bo generalnie przyjmuje sie ze moc max jest dwa razy wieksza od mocy znamionowej!!! - czyli wszystko sie zgadza bop ty piszesz o mocy max!!
rozwiajajac sie dalej nie ma pojecia ze jak masz 500 RMS to muszisz miec kondensatro bo to jest gudzi prawda!!
znam kolesie ktory wyciska niezle cisnienie bez kondensatora - po porstu ma bardzo wydajny pradowo wzmacniacz klasy A ktory przy 2 ohmach ma ponad 700 RMS na sam sub - do tego jeszcze po 50 RMS na przod i nic mu nie przygasa!!!
generalnie wszystko zalezy od tego jakie klocki siedza sobie w aucie!!
gdybym mial kupic kondensator do wzmacniqacza boshman to wolabym sprzedac go , dolozyckase przeznaczona na kondensator i kupic 'normalny' wzmacniacz, ktory bedzie mocniejszy, wydajniejszy pradowao, dzwiekow itd.......
co nie zmienia faktu ze 8mm2 to minimalny przekroj do zasialnia wzmaka w aucie - i i tak trzeba bedzie go pewnie wymienic!!!
tco_tm
Kondensator
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2004, 06:53:27 »
A ja slyszalem, ze klasa A ma wlasnie najmniejsza wydajnosc pradowa ze wszystkich konstrukcji (klas AB, B, C, D i T). :?
