Autor Wątek: Pompa wody  (Przeczytany 5378 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Pompa wody
« dnia: 05 Czerwca 2007, 23:01:02 »
Witam. Gdzie najlepiej kupić pompę wody, jakiej marki. Silnik 4A-FE 1,6 CARINA 87-92. Podobno należy ją wymienić razem z rozrządem, jakieś 5000 temu się pociła teraz coś klepie, może to pompa. Pasek wymieniony.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Bommb
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2007, 23:16:49 »
dgolf  najlepiej wymienić z rozrządem, ponieważ żeby się do niej dostać i tak trzeba rozebrać te elementy, więc odpada robocizna.
A pompy może poszukasz w JC ??  Bo na allegro też można dostać ale nie wiadomo w jakim stanie ... :oops: :oops:
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2007, 00:33:58 »
Pompe w 4A-FE niby razem z rozrządem powinno sie wymieniac , u mnie wytrzymała ponad 230 tys km oryginalna. Przy wymianie pompy trzeba sie troche pobawić ale rozrządu nie trzeba demontować , tylko osłony paska rozrządu. Pompe kupisz firmy AISIN i powinieneś byc z niej zadowolony , przynajmniej ja od około 60km nie narzekam na nią.Kupiłem oczywiście nówkę w sklepie za 100zł.
Pozdrowionka  . :D
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2007, 17:14:35 »
uff, już myślałem, że to będzie droższy interes. Mechanik powiedział mi o pompie(że kiedyś trzeba będzie zajrzeć), jak już pasek założył i auto odbierałem. Już go będę omijał z daleka. Dzięki.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2007, 18:52:41 »
Akurat w 4A-FE i 7A-FE jest o tyle dobrze ze pompa chodzi na swoim własnym pasku a nie na pasku rozrządu dlatego wymiania jej łatwiejsza z tego wzgledu ze rozrządu sie nie rusza. Koszt takiej zabawy równiez jest napewno tańszy niż wymiana pompy chodzącej na pasku rozrządu. Ja sam wymieniałem i choć za pierwszym razem szło mi to opornie tak za kolejnymi juz było łatwiej ;). A pompe sciagałem chyba z trzy razy... najpierw kupiłem nową i jak załozyłem okazało sie ze tarcze na którj mocuje sie koło pasowe była za luzno spasowana i całe koła pasowe z paskiem mi sie w drodze pomieszały bo spadło z ośki. Wymienili mi na nową własnie firmy AISIN (ta wczesniejsza to była jakaś "no name") i ją wymieniłem , czyli znów wyciąganie poprzedniej i włożenie nowej. Minął może z miesiac i pękł mi ten gumowy węzyk idący za pompą do silnika. Wymiana jego to znów wyciaganie pompy ;) także jak juz będziesz zmieniał pompe to o tym grubym krótkim kawałku węza za pompą nie zapomnij... wymień odrazu też go.
Pozdrowionka  . :D
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2007, 20:09:59 »
Czyli pompa wodna jest obok bagnetu do oleju na tym kółku, na którym założony jest pasek alternatora i drugi cienki pasek do wspomagania ? Wspomaganie mam połączone krótkim paseczkiem z tą niby pompą. A pompa z alternatorem i jednym z dwóch kół na dole silnika. Drugie obok na dole silnika jest nie wykorzystane. Muszę Wam fotkę podesłać.
Jeśli to jest w tym miejscu, to straszny dostęp.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2007, 20:41:45 »
Tak dokładnie to jest to o czym mówisz :) Dostep jest straszny to prawda. Musisz odkręcić poduszkę silnika i silnik unieśc maksymalnie do góry jak sie da , najlepiej podstawoiając podnośnik pod miskę , tylko musisz uwazac zeby jej nie wgiąć. Zeby zdemontować obudowe plastykową rozrządu musisz zdjąc pokrywe górną wałków rozrządu. Pózniej odkręcasz obudowe , ona powinna być chyba 3 cześciach jak dobrze pamietam a Ty demontujesz tylko dwie częsci jej i pompe masz na wierzchu. Gorzej z odkręceniem samej pompy bo to juz trzeba sie pogimnatykować ale jak pamietam są 3 śruby , no i z tyłu pompy opaski trzymające wąż. Też kiepski dostep do nich , najlepszy to byłby z kanału.Aha zeby wyciągnąc pompe musisz tez odkręcić i najpierw wyciągnąc to koło pasowe po którym te dwa paski chodzą. Tyle tego pamietam ale chyba raczej nic wiecej nie ma , zadnych niespodzianek ;).
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2007, 20:44:25 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2007, 22:13:52 »
Super instrukcja, dzięki.
Robsajson
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2010, 15:57:50 »
Znowu odświeżam temat.Doszukałem się w fakturach za graty do Cari wcześniejszych właścicieli ,że pompa wody była wymieniana w 2007 roku przy przebiegu 256kkm tylko dlatego ,że posypało się w niej łożysko.Teraz mam 281kkm i padła uszczelka pod pompą.Mechanik mówi ,że nie chce mu się wymieniać samej uszczelki bo za 50 zł więcej wymieni rozrząd(Ma Carinę więc wie co go czeka).W sumie ma rację ale ja muszę ciąć koszty stąd moje pytanie.Skoro pompa była niedawno wymieniana to jest sens znowu ją wymieniać?Czy szukać innego magika i bawić się w wymianę samej uszczelki a przy okazji paska?Cały rozrząd jest do wymiany dopiero za 50 kkm.
Globus.gd
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2010, 20:33:39 »
Wymieniałem u siebie pompę sam (nawet kilka razy, bo zamienniki nie byly dobrze wykonane), roboty jest sporo, ale jak się ma wprawę to zała robota zajmuje nie wiecej niż 2h :)
Jak poszła Ci uszczelka to raczej coś z tym musisz zrobić, bo płyn Ci wycieknie, choć w sumie lata jeszcze nie ma, ale po co przegrzewać silnik.
Robsajson
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2010, 21:39:28 »
Narazie tylko się poci więc płynu przez to nie ubywa.Nie chce się brać za pompę samodzielnie bo się na tym nie znam.
Robsajson
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2010, 04:47:39 »
i już wszystko wiem....Uszczelka pompy jest Ok .Odpowietrznik pompy sie rozszczelnił i puszcza płyn.Muszę pompę wymienic niestety całą a co za tym idzie przy okazji rozrzad  :|
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2010, 16:16:19 »
pompa ma jakis odpowietrznik?
nie widzialem jeszcze czegos takiego, mozesz dac zdjecie?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2010, 17:32:06 »
Prawdopodobnie zaczęła cieknąć (bo puściły uszczelnienia) tym otworem awaryjnym.
Robsajson
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2010, 18:25:27 »
Jest tam taki otworek obok śruby mocowania alternatora.Sam się zdziwiłem ,że coś tam takiego jest ale na 100% nie jestem pewny czy to jest odpowietrznik czy jakoś inaczej się to nazywa.Spróbuję zrobić jakieś sensowne fotki ale jutro bo już jest za ciemno.
