Autor Wątek: kontrolki oleju (F)  (Przeczytany 8458 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Października 2004, 20:12:44 »
Nadmiar kontrolek tez nie jest zbyt dobry.Nie ma pewnosci czy akurat kontrolka jest calkowicie sprawna.Jezeli cos jest konieczne to byloby juz montowane w toyocie-tak mysle.Zmienie temat i powiem ze podczas odpalania zimnego silnika 3SGE tez mam przez chwilke klekotanie silnika do momentu wytworzenia pelnego cisnienia oleju przez pompe.Denerwują mnie tylko chwilowe,wysokie obroty podczas odpalenia silnika.
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
Odp: kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Października 2012, 07:27:27 »
Odkopuje temat.
chciałem tylko zapytać i upewnić się o działanie kontrolki poziomu oleju. Jej normalna praca wygląda tak, że na zapłonie świeci a po odpaleniu gaśnie, tak? I oczywiście przy niskim poziomie bedzie sie zapalać. tego raczej nigdy nie sprawdzę, ale chcę się upewnić co do pierwszej części aby wiedzieć że działa dobrze :)
Today, Tomorrow, Toyota
Carina E sedane 2,0GLi 133KM
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Października 2012, 07:42:48 »
No taka jest jej rola ....akurat kontrolka niskiego stanu oleju moim zdaniem to dobry pomysł...szczególnie że 3S-GE czy 3 S-FE nie wiem jak 5S-FE w założeniach producentach nie jest straszne jak sobie łykną trochę oleju.....
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Października 2012, 11:48:25 »
Jaka jest jej rola to wiem :) Chodzi o tą część:
Kiedyś mi się obiło o uszy, że taka kontrolka działa tylko na samym zapłonie - jak jest ok poziom to się nie zaplala. Więc w tej kwestii chcę się upewnić :)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Października 2012, 11:49:55 »
Bo i tak ma być - gaśnie zaraz po odpaleniu silnika :good:
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Października 2012, 14:11:33 »
O! Dzięki wielkie :) Dobrze wiedzieć że jest ok.
W sumie przypomniało mi się, że to o czym pisałem dotyczyło Toyoty Corolli E9 (chyba GTi). Tam był wskaźnik poziomu oleju, który wskazywał odczyt na zapłonie i po odpaleniu wskazówka opadała :)
W każdym razie dzięki jeszcze raz.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Października 2012, 20:47:20 »
Przy  niskim  poziomie (gdy  kontrolka jeszcze  nie  świeci) wjeżdżasz prawymi  kołami  na  krawężnik - powinna  się  zapalić. Przy  wysokim  przechyle  może  się  zapali  i  przy  wysokim  stanie  oleju - tego  nie  sprawdzałem.
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Października 2012, 08:03:21 »
^^ Tego raczej nigdy nie sprawdzę, bo dbam o to aby poziom oleju był cały czas przynajmniej na 3/4 stanu :) Ale zawsze może się zdarzyć usterka powodujaca wyciek i wtedy się to przyda.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Października 2012, 21:25:29 »
Tak  jak  pisałem (też  dbam  o  stan oleju), ale  przed samą  wymianą nie  robię  dolewki  i  wtedy na  krawężniku potrafi  się  zapalić - mam pewność, że  czujnik działa.
To, że  lampka  gaśnie może  też  oznaczać  (przecież  ,,kilka" lat  to już ma) zawieszenie  czujnika w  górnym  położeniu.
