Autor Wątek: kontrolki oleju (F)  (Przeczytany 8457 razy)
mjr
kontrolki oleju (F)
« dnia: 22 Października 2004, 13:20:37 »
W benzynowej Carinie sa dwie kontrolki do oleju:
1. Cisnienie oleju (1 - w opisie zestawu wskaznikow w ksiazce)
2. Kontrolka minimalnego poziomu oleju (8 - tamże)
W ksiązce znalazlem gdzie jest czujnik cisnienia oleju (z przodu za alternatorem) ale nie moge znalesc gdzie jest ten drugi czujnik od poziomu. Nie chce mi sie czekac do wymiany oleju zeby sprawdzic czy ta kontrolka od min. poziomu naprawde swieci.
Moze jakis pomysl jak ja spawdzic? - oczywiscie bez demontazu zegarow  :bnono
Albo moze ktos wie gdzie jest ten czujnik?  :chmmm
czuwaj!
mjr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2004, 14:45:40 »
W misce olejowej mniej-więcej pod alternatorem.
Pozdro.
serwisSJ
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2004, 14:51:43 »
I tylko w silniku 3S-FE takim jak ma Perzan;)
mjr
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2004, 16:18:19 »
Czy 'na oko' - patrzac od strony silnika, po podniesieniu maski - da sie stwierdzic, że taki czujnik jest w misce?.. wystaje z michy? idzie jakis kabelek?
serwisSJ
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2004, 16:27:50 »
Hmm..na oko? Chyba widać przewód i wtyczke z przodu miski.
FAWORYT
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2004, 17:03:33 »
Podłączam sięz pytaniem o czujnik :-D czy ja mam taki czujnik,że jak będe miał zamało oleju na bagnecie(czyli minimum) to zacznie mi mrugać kontrolka od oleju?Kolega tak ma w celice 3s-ge z 91roku,a ja niewiem,czy też mam taki bajer.Ja mam carinke z 95 roku 3s-fe.Sorki,ze tak weszłem w temat,ale poco zakładać drugi,jak potrzebuje tylko jednej konkretnej odpowiedzi.
Ps: nieumiem znaleść książki naprawy carinki 2.0,wszędzie tylko 1.6 i diesel,możecie mi coś podlinkować,abym se zamówił jakąś pozycje :modlitwa  :modlitwa
 Pozdro :lol:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2004, 21:48:40 »
Cytat: FAWORYT
Podłączam sięz pytaniem o czujnik :-D czy ja mam taki czujnik,że jak będe miał zamało oleju na bagnecie(czyli minimum) to zacznie mi mrugać kontrolka od oleju?[...]
Tak. Popatrz na przedni "róg" miski od strony rozrządu. Zobaczysz kabelki.
Cytat: FAWORYT
 Pozdro :lol:
A TAKIE COŚ  Ci pasuje ? :-D
Pozdro.
FAWORYT
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2004, 15:27:45 »
Techniczne angielskie słownictwo niejest mi jeszcze najlepiej znane,wolałbym po polsku,ale jak niema,to i tak dzięki za linka i za info
CarinaGTI
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2004, 16:24:34 »
Cytat: serwisSJ
pudło  :-DD
w 3SGE jest tysz  :adiabelek
FAWORYT
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2004, 18:58:47 »
Jasne,że w 3S-GE jest ,bo sam byłem świadkiem zapalenia siękontrolki u kolegi w celice,wyciagamy bagnet,a tam minimum :cnice
CarinaGTI
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2004, 19:01:40 »
Cytat: FAWORYT
 :aduh heh pogratulować, szczególnie np. na zakrętach miło pewnie było panewkom  :adiabelek
FAWORYT
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2004, 19:09:52 »
Chłopak nieumiał sięprzyzwyczajić do sprawdzania oleju,bo przedtem miał diesla wolnoobrotowego,który nic niebrał,a tu surprise,ale ta celica i tak jakoś dziwnie klepie mu przy odpalaniu,klepie mocno,jakby niewiem co,a potem jak olej dojdzie to jest cicho.Na ciepłym jak odpali,to też klepie i już dwa tygodnie sprawdza co tak klepie,może pompa oleju,może panewki :chmmm ,no,ale niema źle,idzie lepiej od mojej,a z tym olejem,to był incydent,więcej napewno do tego niedopuści,pozatym moją cari jak poprzedni właściciel jezdził,to też często minimum było,do spokojnej jazdy minimum styknie od biedy :lol:
CarinaGTI
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2004, 19:12:33 »
Cytat: FAWORYT
Chłopak nieumiał sięprzyzwyczajić do sprawdzania oleju,bo przedtem miał diesla wolnoobrotowego,który nic niebrał,a tu surprise,ale ta celica i tak jakoś dziwnie klepie mu przy odpalaniu,klepie mocno,jakby niewiem co,a potem jak olej dojdzie to jest cicho.Na ciepłym jak odpali,to też klepie i już dwa tygodnie sprawdza co tak klepie,może pompa oleju,może panewki :chmmm ,no,ale niema źle,idzie lepiej od mojej,a z tym olejej,to był incydent,więcej napewno do tego niedopuści,pozatym moją cari jak poprzedni właściciel jezdził,to też często minimum było,do spokojnej jazdy minimum styknie od biedy :lol:
jeśli stukanie, jakby metal o metal, to okolice samych panewek, czyli albo panewki zjechane (koleś-poprzednik jeździł dopóty dopóki lampa sięzaświeci) a sądze, że napewno sworznie w ich okolicy
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Października 2004, 11:47:57 »
Jakieś czary ? Ja tak robiłem, bo nie chciało mi sięsprawdzać co chwilęoleju :D Teraz mam nadziejęjuż nie zobaczętego pomarańczowego blasku przez dłuższy czas ;-)
Spoko, na pewno skośnookie pomyślały o jakimś zapasie. Jak sięzaświeci to trza dolać i jechać dalej. :) To nie europejskie wytłoczki gdzie każde zapalenie którejkolwiek kontrolki uniemożliwia dalszą jazdę:-D
Pozdro.
FAWORYT
kontrolki oleju (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Października 2004, 18:13:14 »
No ,może troche zabardzo uogólniłeś,owszem obecni tu na tym forum ludzie gustują w Toykach,ale niemcy też mają pomysły dobre.Przejedź sięnp.Oplem Calibrą i tam też jest taka kontrolka informująca o stanie oleju,miga i świeci ciągle,w zależności ile tego oleju mamy,są też takie kontrolki jak płyn od spryskiwaczy,nawet w głupim kadeecie GSI są takie które chciałbym mieć w carinie.Mojej dziewczyny mondeo informuje nawet o miejscowych przymrozkach śnieżką wyświetlaną na panelu z boku,a o gołoledzi informuje czerwoną śnieżką,ale tak,że nierzuca sięw oczy,ma pozatym pełno innych przydatnych kontrolek jak wspomniane od oleju,płynu chłodzącego,spryskiwaczy,spalonych żarówkach,to samo,co ma np.calibra i vectra GT 2000.Takich przykładów można mnożyć,a Toyota niekróluje w tych rzeczach,chyba,że na inny rynek(bogatszy) cariny były bardziej doposażane,bo to co u nas było sprzedawane,to ścierwo(niemam na mysli nikogo obrażać,poprostu pisze co obserwuje,a carinke cenie za niezawodność,bo to jej niezaprzeczalny atut w porównaniu do niemców) i nieoszukujmy się,ale patrząc po ogłoszeniach to większość to 1.6 ,bez AIRBAG-u,A/C,elektryki o głupim ABS-ie niewspominając,do wielu rzeczy trzeba było dopłacić,a mało kto to robił.Chyba,że toyota w tej prostocie jest doskonała i przez to bezawaryjna,bo niema co siępsuć
