Autor Wątek: O ile klamie licznik  (Przeczytany 3283 razy)
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« dnia: 13 Czerwca 2007, 00:28:44 »
Witam, nie znalazlem nigdzie na forum takiego tematu, za to wiele innych np. o maksymalnych osiagach. Czy ktos z Was porownywal wskazania licznika z nawigacja? Mi wyszly olbrzymie roznice.
Moja Carina E 1.6 GLi 140tkm przy 100kmh zawyza predkosc o ~10kmh. Przy 200kmh jest to juz roznica rzedu 15kmh. Porownywalem tez wskazanie licznika z navi w "tatowym" Avensisie T22 d4d i blad byl ciut mniejszy.
Oba auta byly na standartowych oponach letnich z bieznikiem w "srednim" stanie.
Jezeli inni maja podobne odchylenia od normy to mozna zapomniec o watku pt. "ile wyciagnie Wasze auto" :(
pozdrawiam
Slawek G.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/223917.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: O ile klamie licznik
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2007, 08:22:53 »
przy zmianie kółek na 195/60/15 wskazania licznika były wiarygodne ;)
Yaz
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2007, 09:54:07 »
Producenci samochodów celowo zwiekszają wskazania licznika prędkości w celu ochrony naszego życia.
Ale z tego co wiem to np. przy 100km/h "przekłamanie" może wynosić ok 5km/h, czyli prędkość rzeczywista wynosi 95km/h. Im wyższa prędkość tym przekłamanie bedzie większe, ale nie wyższe niż 10-15km/h przy prędkości maksymalnej. Kiedyś podajże w Auto Świecie było takie zestawienie
broker2004
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2007, 12:41:22 »
moja cari na 185/65/14 zaniża o jakieś 8% szbość - tak mi gps mówi...
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2007, 13:06:12 »
co za problem przlieczyć z przełożeń, obrotów i obwodu koła ???
broker2004
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2007, 13:21:42 »
no ie jest to takie proste, trzeba wziasc popawke na zuzycie bieznika, ugiecie koła przy konkretnym obciązeniu, moz ekomus sie sprzeglo slizga;)
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2007, 14:00:14 »
Maksymalna odchyłka wskazań licznika to +- 10%, producenci z pełną świadomością wykorzystują te +10% po to by auto zaniżało zużycie paliwa i zawyżało prędkość.
broker2004
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2007, 14:21:19 »
w sumie od tej strony na to nei popatrzylem ze to sposob na zanizanie zuzycia paliwa:/
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2007, 15:40:50 »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
bosaq
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwca 2007, 15:38:06 »
no wlasnie tez sie kiedys nad tym zastanawiałem; co prawda nie w carinie, nawet nie w toyocie...  :embarrassed:
kiedys jechałem hyundaiem atosem mojej matki ponad 160 km/h [wg. licznika] a potem sprawdzilem w internecie ze max predkosc tego auta to 145 km/h wiec niewiem gdzie lezy prawda...  :huh:
darkom61bis
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2007, 20:32:45 »
Szybkościomierz samochodu (jak każde inne urządzenie pomiarowe) ma określoną dokładność wskazań, z której wynika błąd pomiaru. Do tego dochodzi jeszcze błąd odczytu.
GPS również (jak każde ...) ma ograniczoną dokładność.
Można go używać jako urządzenia wzorcowego ale obawiam się, że efekt porównania można traktować wyłącznie w sposób przybliżony.
Dla dokładnego sprawdzenia błędu prędkościomierza należałoby użyć legalizowanego miernika prędkości, np. radarowego. Niestety, zdarza się nam to na drodze od czasu do czasu. Ale wtedy większość z nas nie śledzi zbyt dokładnie wskazań szybkościomierza.
czupryn
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lutego 2009, 21:34:19 »
Witam,jezeli chodzi o przekłamanie to u mnie roznica miedzy nawi a licznikiem to okolo 17km/h(przy kazdej predkosci) i nie wiem komu wierzyc,czy nawi czy licznikowi.Przy 2000tys obrotow,czwarty bieg i licznik pokazuje rowno 60km/h i prosba,jak jest u was Cari E 1.8,dzieki i pzdr
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lutego 2009, 23:20:56 »
u mnie do okolo 70km/h roznica jest minimalna lub wcale.
dopiero potem zaczyan byc zauwazalna. przy 120 jest to ok 10km/h
wydaje mi sie, ze 17 to ciut za duzo..
moze to kwestia rozmiaru kół?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
redi82
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2009, 14:51:30 »
Witam, u mnie przy 2 tys. obrotów i na czwartym biegu też jest 60, Cari E 2.0, a według GPS przy 60 jest różnica około 3-4 km, a ze wzrostem prędkości ta różnica się zwiększa, pzdr.
