Autor Wątek: SERVISOWANIE Previi  (Przeczytany 22684 razy)
SEAT
SERVISOWANIE Previi
« dnia: 22 Października 2004, 23:10:16 »
Mam takie pytanko:
Moze mi ktos powiedziec co ile trzeba w tym samochodzie wymieniac:
- swiece
- rozrząd
- olej w skrzyni
- olej w dyfrze
Jakie swiece oprócz tych oryginalnych sa jeszcze zalecane do tego auta?
Jaki olej najlepiej zlac do skrzyni i dyfra?
Moze ktoś z Was sie orientuje?
Ja mam co prawda instrukcje ale po niemiecku i nic z niej nie rozumie.
Dzieki z odpowiedzi.
No i oczywisce pozdrawaim wszystkich Previarzy - nalepszego Vana pod słońcem.
adamis
Servisowanie Previi
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2004, 13:32:27 »
Świece wymienia sięco 100 000(platynówki),ale spokojnie można zastosować nawet  Polskie Iskry.
Rozrząd jest dożywotni.Niedawno miałem okazjęoglądać ten łańcuch w moim silniku(przy okazji wymiany panewek z powodu zatarcia).Mechanik był bardzo zdziwiony jego doskonałym stanem,pomimo tego,że jest to łańcuch jednorzędowy i miał przebieg 220 000.Zużywają sięjedynie ślizgacze prowadzące ten łańcuch,bo są plastikowe(!!!???).Z tego plastiku wycieraja siędrobne wórki,których nadmiar w oleju zapchał siatkęna smoku pompy,no i zatarły siępanewki na korbowodzie.Te wiórki nie za bardzo spływają ze starym olejem przy wymianie,więc dobrze jest co jakiś czas odkręcić miskęolejową i zobaczyć czy ich tam nie ma na dnie.
O oleju silnikowym piszą,że wym.co 6000(bzdura)U mnie kontrolka''change oil'' zapala sięco 10000 km,więc nie wiem o co firmie chodzi.
Silnik-5,8l
Skrzynia biegów.Ręczna-4,7l.Automat-2,4l.Z tym ,że w automacie mieści sięok.6l ale da sięzlać tylko niecałe 3,więc pomimo,że zalecane jest  wymieniać  w automacie co 60 000 ,lepiej to robić częściej,nawet co 15-20 000.
Trzeba natomiast bardzo pilnować ,by płyn chłodzący nie był za kiepski.Jakkolwiek nasze Polskie płyny sprawdzają siędoskonale w innych autach,to do Previi lepiej wlać coś markowego-11,64l.
Przy automacie nie należy zapominać o skrzynce transferowej.Wchodzi tam 1,1l oleju takiego jak do automatu.
To tyle.Jak coś namieszałem,napewno chłopaki sprostują.
marekkub
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2004, 21:24:54 »
Adam "Przy automacie nie należy zapominać o skrzynce transferowej.Wchodzi tam 1,1l oleju takiego jak do automatu" jeżeli masz na myśli transfer case to pisze wg Chiltona SAE75W-90 o ile dobrze patrze.
pozdrawiam
Marek
adamis
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2004, 00:33:00 »
Dzięki ,Marek.Właśnie na to liczyłem,bo nie byłem pewien.
kol_arek
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2004, 12:26:40 »
czy ktoś z was ma może dostęp do używany części do Previ - potrzebujęwycieraczkęprzednią prawą tą z podwujnym ramieniem i klamkędrzwi przesównych, za wszelką pomoc z góry dziękuję
SEAT
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2004, 14:52:02 »
No niestety ale w Polsce bardzo ciezko a takie częsci.
Jest jedno rozwiązanie - pytanie czy nie jest drogie.
Moszesz poszukac na www.ebay.de lub www.ebay.com tam jest masa czesci do Previi tyle tylko ze trzeba je sciagnąc albo z Niemiec albo ze Stanów.
Ale jak sie chce to wszystko sie da zrobic.
Pozdro RW
eltech
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2004, 20:07:30 »
Arek spróbuj w tych miejscach może coś trafisz
AUTO JAPAN CARS tel. 22 8783838 www.japancars.pl
NIPPON AUTO 22 6786371
JAPANCAR 76 7229533   0 604801756
AUTOJAPANCAR 42 6715444 0 604560000 www.japancar.pl 63 2888271 0 604618552
A jak nie to pisz może jeszcze coś znajdziemy.
aha pozostaje jeszcze giełda w Poznaniu. Słyszałem że tam trochęczęści do Previi też można dostać
eltech
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2004, 21:34:01 »
Andy111
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2004, 15:06:12 »
Same wycieraczki można kupić w Makro za 38 z hakiem 2 sztuki!!!!! Tylne w JC za 17
Pozd
Andy
kol_arek
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2004, 15:42:05 »
Cytat: Andy111
Pozd
Andy
wycieraczki to nie problem, chodzi o to przeklęte ramie - pękło to cienki i po sklejeniu dwa miechy trzymało a teraz
kol_arek
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2004, 15:43:39 »
serdeczne dzięki za wszystkie podpowiedzi - już siębiore za sprawdzanie namiarów, o efektach poinformuje
eltech
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2004, 19:23:16 »
czekamy, czekamy
kol_arek
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2004, 19:03:41 »
niestety nic tam nie mają a z jednego miejsca jeszcze nie dostałem odpowiedzi, dzisiaj poszperan jeszcze na ebay
eltech
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopada 2004, 23:29:07 »
czekamy dalej
kol_arek
SERVISOWANIE Previi
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopada 2004, 20:26:24 »
niestety narazie moje poszukiwania są bezowocne a sprawa wycieraczki jest pilna, spróbuje ją jeszcze raz skleić ale jak długo wytrzyma :(
