Autor Wątek: Filtr Stożkowy w Camry 2.2 lpg?  (Przeczytany 7425 razy)
pitermi
« dnia: 15 Czerwca 2007, 15:57:49 »
Witam mam lekki problem z jazda po mieście, a mianowicie jak auto postoi w nasłonecznionym miejscu to na gazie szarpie potrafi strzelić i sie dusi. Jak jadę na trasie idzie jak burza wieczorkiem też
 nie ma z tym problemów, ale korki i ruch uliczny to maskara.
Sprawdziliśmy ze znajomym mechanikiem i znależliśmy przyczynę. Jest strasznie wąski wlot do filtra powietrza z nadkola i jak auto postoi na słońcu to dostaje gorące powietrze wiec rozrzedzone  i szaleje na gazie.
Na benzynie jest ok.
Mechanik poradził mi zamontować Stożkowy Filtr powietrza i wyprowadzić Filtr aż przy wlocie powietrza do chłodnicy żeby dostał powietrze z zewnątrz auta, bo z nadkola nie jest dobrze bo w aucie  są zamontowane plastykowe nadkola i powietrze nie ma bezpośredniego dojścia do filtra. i zanim auto sie schłodzi bedzie mi wariował na gazie.
Może doradzicie jaki filtr zamontować i czy ktoś tez ma takie problemy z Camry?
AGILESS
Odp: Filtr Stożkowy w Camry 2.2 lpg?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2007, 17:21:42 »
Sprawdź dokładnie czy masz odpowiednie świece i sprawdź stan przewodów wysokiego napięcia.
Pisz po sprawdzeniu i jeśli nie pomoże będziemy dalej myśleć bo nie sądzę żeby wina leżała po stronie dopływu powietrza.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2007, 21:45:44 »
I mechanik uważa pewnie , że 100% jeżdżacych po świecie camry boryka się z tym samym problemem ? :D
Bez jaj, ale lepszego pierd.. głupot nie słyszałem - zmień tego mechanika - znachora. Jeśli masz instalację II generacji to zacznij od wizyty u DOBREGO gazownika - niech sprawdzi czy mikser nie zasłania Ci 90% wlotu powietrza do przepustnicy To może być przyczyną problemów. Filtr stożkowy spowoduje to, że będziesz miał więcej syfu w silniku (poczytaj Grabowskiego - taki tuner z okolic Nadarzyna - opisał całą prawdę o filtrach stożkowych) Zacznij jak kolga wspomnial od sprawdzenia świec i przewodów WN i lepiej to wymień zamiast pakować kasę w bzdety..
Jeśli koniecznie chcesz zmieniać filtr to kup filtr powietrza w ASO - kosztuje z 55zeta a stożek - zostaw tym co uprawiają 'tjunink'
pitermi
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2007, 23:10:25 »
Nie napisałem ze filtr powietrza ma połamana obudowę  a właściwie dolna cześć obudowy!!. !!! W która wchodzi dolot powietrza z nadkola, jakiś magik to próbował kleić. ale skutek był marny i filtr zasysa powietrze z komory silnika a nie z nadkola.i do tego i cześciowo zaklejony dopływ powietrza z nadkola
bo ktoś próbował skleić to razem dolna obudowę z dolotem z nadkola
Efekty  te mam tylko jak auto stoi na słońcu lub jak postoje dłużej  w korku w miejskiej jeżdzie.
Wieczorkiem czy w nie tak gorące dni wszystko jest jak trzeba!!! zresztą nawet w gorące dni po chwili jazdy jest ok. Obecnie w  takich momentach przełaczam  na benzyne.
Mechanik mi poradził zamiast kupować obudowę filtra  wstawić filtr stożkowy bo finansowo wyjdzie to samo.
A wy tu od razu piszecie ze mechanik do pupy!!!!
Pytam jaki filtr kupić bo jest tego chłamu tyle ze szok a większośc to syf straszny!!!!
No chyba ze macie dolna obudowę filtru do sprzedania w rozsądnej cenie bo nie zapłace za to 230 zł bo tyle mi w sklepie zaśpiewali!!!
I w Białym tylko w 1 sklepie  mi coś takiego mogli sprzedać w innych na zamówienie a ceny szkoda gadać. na szrocie nic nie ma bo mało takich aut na szrocie .
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 23:31:17 wysłana przez pitermi »
AGILESS
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2007, 23:26:28 »
Co prawda to prawda, nie obraź się ale  żaden porządny i szanujący się mechanior nie powinien Cię namawiać do zakładania tego badziewia. Odpowiedni i profesjonalny zastaw z filtrem stożkowym nie kosztuje parę groszy !!!!
Rozmawiałem dziś z kolegą który pracuje w serwisie samochodowym i poza tym co Ci pisałem poradził żebyś sprawdził wszystkie połączenia masowe w komorze silnika. Lato to tak jak zima, ekstremalne warunki i wszystkie niedociągnięcia wychodzą na wierzch. Brak masy może powodować błąd komputera i w efekcie pracuje jak by chciał a nie mógł.
Poza tym powietrze do filtra u mnie (mam też 2,2) nie jest zasysane z nadkola tak jak to opisujesz tylko właśnie z okolic lewej lampy, być może brakuje u Ciebie kawałka kolektora dolotowego do filtra powietrza. Ten dolot powinien być pod puszką z bezpiecznikami, sprawdź może go nie ma.
Swojemu mechanikowi przekaż że te Cemerki śmigają bezproblemowo w krajach gdzie upały są o wiele większe niż u nas : Australia, Egipt, o krajach arabskich już nie wspomnę.
Pisz jak rozwija się sprawa bo sam jestem ciekawy.
AGILESS
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2007, 23:39:51 »
Jeżeli masz uszkodzoną lub niekompletną obudowę filtra to rozejrzyj się może na Allegro, jest tam ostatnio trochę części to naszych Camry,  troszkę chęci i znajdzie się wszystko.
http://moto.allegro.pl/item204533738_maska_pokrywa_silnika_toyota_camry_2_2_91_96.html
http://moto.allegro.pl/item206264263_toyota_camry_2_2_czesci.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2421736
Podzwoń, może coś kupisz za rozsądną cenę.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 00:02:53 wysłana przez AGILESS »
pitermi
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2007, 23:45:22 »
Ja nie miałem zamiaru kupowac pseudo filtrów za 50 zł tylko coś w w podobnej cenia jak mi zaspiewali za obudowe!! jakiś profesjonalny filtr stożkowy
I mechanik mnie informował ze te filtry wymagają czestego czyszczenia i stałej kontroli żeby sobie nie nałapać śmieci do silnika.
A w moim aucie nie ma dolotu do filtra z przedniej cześci jest tylko z nadkola. Auto było bite ta stroną.
wiec pewnie któs to tylko zrobił aby chodziło. Ja mam to auto 3 tydzień
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwca 2007, 09:02:33 »
Poszukaj na allegro oryginalnej obudowy - wyjdzie pewnie taniej. A jesli nowa część, która stworzy kompletną obudowę kosztuje 230zeta to chyba też nie jest jakiś kosmos ? (jedno taknowanie PB lub jedna wymiana oleju, lub pół opony ;-) )Daj spokój z tym filtrem stożkowym - to nie jest rozwiązanie dobre w PL gdzie silnik zasysa wiadro piachu w czasie 10 km przejażdżki po asfalcie....
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Czerwca 2007, 11:22:37 »
Piter, sorry, ale mam wrażenie że koniecznie chcesz założyć stożek u siebie. Tu chyba nikt nie podpowie Ci jaki filtr kupić. Może popytaj na forum golfa, escorta, może civica...
Ja także jeżdżę 2.2 (nie mam takich problemów) z prostą instalacją gazową i proponuję doprowadzić dolot do stanu fabrycznego. Rurka dolotu faktycznie wchodzi w nadkole, ale wychodzi pod lewą lampą. Nie zasysa powietrza z ziemi.
Sporo aut zostało przywiezionych z Wielkiej Brytanii. Ponadto pamiętaj że w Celicach także był silnik 2.2, więc już rozszerza się krąg poszukiwań. Podzwoń po ogłoszeniach i z pewnością znajdziesz dół obudowy, sądzę że w cenach 50 - 100 złotych.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwca 2007, 20:20:26 »
jak była bita lewą stroną, to możesz mieć potłuczone ( albo wcale ) rezonatory w dolocie. zacząłbym od zdjęcia lewego nadkola, sprawdzeniu czy dolot, który powinien tam być jest, i czy nie jest miazgą, spisał potrzebne części i wszedł na allegro... nawet jak Ci przyjdzie za używki 200zł dać, to sam powiedz, czy nie warto ??
o stożku zapomniałbym... kiedyś nawet kupiłem kompletny dedykowany dolot do 2.2 ze stożkiem, osłoną cieplną, itp, itd... wszystko Plug&Play, rozpakowałem, obejrzałem, odesłałem :D
pzdr
pitermi
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwca 2007, 17:29:51 »
Dzięki za info. Dam se na luz z tym stożkiem, Wczoraj sprawdziłem dopływ powietrza z nadkola jest zalepiony jakimś syfem którym poprzednio ktoś próbował kleić połamaną obudowę filtra. i jest prześwit w granicach 1/3 wiec marny ale troszkę tego syfu wywaliłem. Muszę zdjąć lewą blachę i zderzak przedni żeby zrobić to porządnie.
Poszukam obudowy do wymianki, potrzebna na szczęście tylko dolna część.
Dzięki wszystkim za informacje i rady. Wywaliłbym kasę w błoto kupując stożek z tego co widzę.
Na szczęście upały chwilowo ustąpiły wiec mogę spokojniej  szukać tej obudowy.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2007, 17:41:06 wysłana przez pitermi »
AGILESS
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2007, 17:47:18 »
Spróbuj jeszcze dowiedzieć się u nich, mają graty do 2,2 i w miarę rozsądne ceny.
http://www.allegro.pl/item206976210_camry_2200_b_alternator_warto_zobacz_.html
Powodzenia
pitermi
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2007, 16:06:41 »
Kupiłem w sklepie ta obudowę za 230 zł, Goście na allegro chcieli za używana 200 zł wiec dałem spokój z przesyłką wyniosło by mnie to samo a wiadomo w jakim stanie dostałbym!! Co prawda jakaś podróba ale spoko problem zniknoł.
Po przeczyszczeniu dodatkowo jeszcze kanału wlotowego do filtra. Nie ma juz zadnych problemów z dłwieniem sie auta.
Dzięki wszystkim za dobre rady.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2007, 21:34:01 »
Szerokośći :-)
