Autor Wątek: Wymiana filtru plaiwa  (Przeczytany 2974 razy)
michalzborek
« dnia: 19 Czerwca 2007, 16:45:12 »
Witam, gdzie znajduje się filtr paliwa w Ave 2000r. D4D (116 koni)?
giepe
Odp: Wymiana filtru plaiwa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2007, 15:10:31 »
Ja mam Ave z 1999, również z silnikiem D4D.
U mnie ten filtr znajduje się na grodzi silnika, patrząc od przodu jest on bardziej po prawej stronie niż na jej środku.
Dość łatwo go rozpoznać, gdyż dochodzi do niego kilka rurek czyli przewodów paliwowych. Jest do niego również podłączona wiązka elektryczna, gdyż mamy w nim czujnik wody.
Jeśli masz system dogrzewania, to część przewodów pójdzie w lewo do niego właśnie.
Jeśli będziesz miał dalej problem z jego lokalizacją, to wykonam fotkę i domaluję na nim strzałkę go wskazującą!
Grzesiek
michalzborek
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2007, 14:39:01 »
Grzesiek
Wielkie dzięki giepe
Edit:
Witam. Jak często wymieniać filtr paliwa?
P.S. Czy jest różnica między oryginalnymi filtrami a zamiennikami?
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2007, 17:46:31 wysłana przez eddie »
giepe
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2007, 20:47:00 »
Z tego co zalecają to bodajże co 60 tys. km.
Ja osobiście wymieniam co rok przy okazji wymiany oleju w silniku i innych filtrów. Uważam, że należy się to mojej Ave w nagrodę za to, że musi jeździć na polskim paliwie. Uważam tak mimo, że tankuję ON Verva lub BP Ultimate.
Ostatnio kupiłem polski filtr Filtron.
Jest na pewno tańszy od oryginalnego a jak sądzę nie gorszy.
Nie polecam filtrów z JC Auto! Zraziłem się do nich porównując ich filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) właśnie z polskim Filtronem.
Grzesiek
