Autor Wątek: Gdzie podłączyć orginalną zmieniarkę w Yarisie...  (Przeczytany 37223 razy)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Gdzie podłączyć orginalną zmieniarkę w Yarisie...
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Września 2007, 03:48:05 »
Na koniec dodam że moja Zmieniarka CD niemile mnie niesety zaskoczyła, otóż czyta tylko tłoczone(czytaj orginalne płytki CD).
Wasze też tak mają ???
oj to byłaby oznaka zjechanego już lasera w zmieniarce według mnie...
A może wystarczy go wyczyścić...?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Września 2007, 08:36:14 »
ta moja czytala wszystkie plytki nagrywane z kompa tez
No tak Anro ale ty masz inny model zmieniarki niż ja :|
Jam mam TF0411 czyli tą z czytnikiem na 1CD
Zmieniarkę kupiłem urzywaną oczywiście, do tego z allegro od jakiegoś handlarza więc nie wiem jak długo była urzuwana(pochodziła z rozbiurki Yarka)
Nie chciał bym jej puki co rozbierać...
Ale jak myślisz Coobah81 czy czyszcząca płyta CD mogła by coś pomóc???
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Września 2007, 17:22:04 »
spróbować z płytą czyszczącą CD możesz zawsze.. ale niech to będzie czyszczenie ze specjalnym płynem, bo widziałem też płyty które na sucho czyściły.. beznadziejnie to działało...
Z płynem zdecydowanie lepiej..
Oby pomogło, bo inaczej to pozostaje kwestia rozebrania zmieniary i poszukania jakiegoś regulatora czułości lasera...
anro
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Września 2007, 18:58:29 »
zgadza sie mamy inny typ zmieniarki .... ja mam na 6CD
darku
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Września 2007, 21:01:25 »
Kolego kafara1 nie uzywaj zadnych płytek czyszczących bo są niepotrzebne, Twoje CD nie czyta nagrywanych płytek bo nie czyta. Czyta i bedzie czytac tylko oryginalne:). Wszystko opiera sie o regulacje lasera, płytki nagrywane są głebiej nagrane wiec laser z Twojego CD nie siega (jesli ktos wyreguluje laser tak aby czytało to CD wszystkie nagrywane płytki to stawiam browarek) :). Pozdro D.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Października 2007, 22:01:22 »
koledze w passacie seryjne radio czytalo tylko oryginaly, a nagrywanych nie
wyczytal na forum paska ze trzeba rozebrac i wyczyscic laser (plytka nie pomagala)
kupil wyjmaki rozebral, wyczyscil, zlozyl i hula az milo, lacznie oczywiscie z nagrywanymi
wiec przychylilbym sie do propozycji kolegi Coobah81, rozebralbym i wyczyscil, sprobowac zawsze mozna
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Października 2007, 23:54:39 »
dziękuję za poparcie ;)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Października 2007, 12:53:26 »
Dziś kolejny raz dzięki TKP udało mi się rozwiązać problem związany z mojim Audio :grin:
Dzięki wam postanowiłem uwierzyć  znów w swe zdolności i rozebać samodzielnie zmieniarkę...
Twoja rada Coobach81 okazała sie słuszna:
zdemontowałem i rozłożyłem zmieniarkę a następnie wyczyściłem soczewkę lasera chusteczką higieniczną nasączoną Wodą utlenioną(bałem się zastoswać jakiego kolwiek alkochol z tego powodu że mógł zacząć rozpuszczać soczęwkę).
Soczewka nie była może w stanie tragicznym(wczesniej byłą czyszczona płytą czyszczącą-suchą) ale faktycznie na chusteczce pojawiły się ślady kurzu...
Teraz odtwarzacz śmiga jak nowy(czyta również nagrywane płyty) :cool:
Martwię się tylko jak długo to będzie trwało :|
Teraz pozostaje mi tylko zakupić dystansy i założyć głośniki(zestaw  Blaupunkt Gtc 172 High Power) i będe naprawde szcześliwy :laugh:
Na koniec chciałem bardzo podziękować wszystkim userom któży przyczynili się do powodzenia moje dzisiejszej operacji.
Jesteście WIELCY  :icon_pray:
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2007, 12:56:24 wysłana przez kafara1 »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Października 2007, 15:03:51 »
kafara1, ciesze się, że moja rada coś wniosła :)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Października 2007, 15:07:48 »
i moje poparcie tej rady :grin:
Statystyki mówią,
Offline comandos21
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Listopada 2018, 11:17:54 »
Ja mam dylemat odnośnie radia.
Yaris FL 2004r. ze sterowaniem w kierownicy.
Mam radyjko takie jak na foto:
Powiedzcie mi czy jest tam zmieniarka? jak wkłada się więcej płyt niż jedną??
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Listopada 2018, 07:13:10 »
Nie ma zmieniarki.
Offline comandos21
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Listopada 2018, 08:17:01 »
Nie ma zmieniarki.
No dobra, to w takim razie jaka zmieniarke kupić, żeby pasowała kostka.
Są jakieś emulatory pod usb ale z tego co przeglądam to do yarisa od 2006r.
