Autor Wątek: Gdzie podłączyć orginalną zmieniarkę w Yarisie...  (Przeczytany 37222 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« dnia: 25 Czerwca 2007, 06:54:12 »
mam takie pytanie :huh: gdzie w Yarku znajduje się dokładnie złącze do podłącznia orginalnej zmieniarki CD zmieniarki ??? ??? ???
wczoraj rozebrałem kokpit i nie mogłem zanleść  :|
bede wdzięczny za pdpowiedź
pozdro
darku
Odp: Gdzie podłączyć orginalną zmieniarkę w Yarisie...
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2007, 10:30:24 »
Oryginalną zmieniarke podłączasz w miejsce kostki w radiu w  ktorej sa 2 przewody, potrzebny do tego jest mostek ktory jest w instalacji podłączeniowej zmieniarki (muszą byc wpiete wszystkie kostki bo nie odpalisz radia). Pozdro D.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2007, 22:35:20 »
darku zbawco mój  :icon_pray:
o taką odpowiedź mi właśnie chodziło...
wiesz może gdzie mozna dostać taki mostek ??? ??? ???
P.S. tak myślałem ze muszą być wpięte naraz obie wiązki :|
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2007, 22:38:11 wysłana przez kafara1 »
darku
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2007, 01:44:18 »
a nie masz oryginalnej wiazki od zmieniarki?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2007, 07:39:33 »
niestety mam tylko zmieniarkę :|
jak ja kupowalem to nie wiedziałem że bedzie mi ta wiązka potrzebna :-(
zadzwonię w poniedziałek do jakiegoś  ASO i zapytam ale chyba będą nikłe szanse dokupinia, a jeśli już to po chorędalnej cenie...
anro
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2007, 22:37:48 »
darku dobrze mówi, mam oryginalna zmieniarkę w moim Yarisku właśnie tak podłączoną jak napisał
niestety wczoraj coś w niej się zepsuło i czekam na pomoc od darku
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2007, 22:43:30 »
a co dokładnie stało się anro ???
jak możesz napisz coś więcej o swojim car audio...
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2007, 22:45:52 wysłana przez kafara1 »
anro
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2007, 22:56:32 »
u mnie nie jest jakieś nadzwyczajne....
wstawiłem głośniki w drzwi (wersja 3D Terra) 2 głośniki SONY 17 cm 40W
na podszybiu zostały oryginalne, ale zamierzam je zmienić...
co do zmieniarki ... to kupiłem używana na Allegro .. sporo kasy kosztowała... od początku działała jak jej się zachciało ... jak mówił Darku to standard w tego typu zmieniarkach .. są brudne i tyle. A co do odtwarzania na wybojach to można zapomnieć za bardzo wrażliwa jest.
wczoraj chcialem odtworzyc jakas plyte .. i nic nie dalo rady .. pozniej chcialem ja wyciagnac i niestety cos sie zacielo :(
dzisiaj wymontowalem zmieniarke (zapomnialem juz jak sie te wszystkie plastiki demontuje :/) mialem ja zmostkowana z kablami o ktorych darku pisal i musialem je odciac zeby z auta ja wyciagnac :/
co się okazalo, plastik w ktorym sa plyty, jeden sie zablokowal o blaszke, wzialem ja wgialem do srodka i zaczelo chodzic zmieniac i wogole... ale po chwili okazalo sie ze ten platik byl tez prowadzeniem i prawdopodnie sie urwal :/ znalazlem ten kawalek platiku ale zeby to skleic trzeba cala rozkrecic ... wiec wole poczekac na profesjonalna pomoc ;) i przy okazji wyczysci sie
i teraz jestem bez zmieniarki i bez radia ... poki darku nie pomoze mi jej naprawic
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:38:44 »
skoro odciołeś te kable to będa cię one słono kosztowały :|
już dzwoniłem raz w tej spawie do ASO...
nieźle sobie za ten mostek zyczą :furious3:
a tak cieakości kto ci zakładał gośniki ???
ja zamierzam załozyć rownież u siebie tylko ASO chce 200zł za pociągniecie kabli do dżwi :-(
masz wyjście w radiu na 4 głosniki czy jakoś kombinowałeś żeby je podłaczyć ???
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2007, 23:45:23 wysłana przez kafara1 »
anro
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:45:27 »
nie bedą kosztować ;) bo mam cala wiazke od zmieniarki z kostka, a odcialem kabelki ktore byly podlaczone to tej kostki (wychodza od dechy, radia chyba)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:48:21 »
sory za głupie stwierdzenie :wink:
ale nie lepiej było je delikatnie wyjąć z kostki niż odrazu ciąć ???
rozumiem że był jakiś istotny powód
bo chyba nie pośpiech prawda ???
anro
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:51:59 »
spoko ;)
tylko u mnie jest inaczej troszke to podlaczone ;P
nie odcinalem od kostki ;p bo do kostki ida jakies tam kable i te dwa co odcialem to byly przylutowane do 2-ch z kostki ;) wiec wiazki ze zmieniarki nie psulem :) zero pospiechu ;) pelne przemyslenie ;) a montaz poczatkowy wykonywalem nie ja tylko jakis niby elektryk co kiedys u mnie pracował ;p
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:54:34 »
ale musiałeś pociągnąc te wiązki do dżwi czy u ciebie akurat już były ???
napisz jeszcze jak ten zestwik teraz gra z tymi głośniczkami w dzwiach...
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2007, 23:56:24 wysłana przez kafara1 »
anro
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2007, 00:01:03 »
jesli choidz o glosniczki w drzwiach to prowadzilem kable sam, wersja terra nie miala 4 glosnikow :( tylko musialem poswiecic duzo czasu na dystanse zrobione ze specjalnego drewna i tak zamontowanie tych glosnikow zeby nie ocieraly o szybe
a zestawik jest ok, ładnie gra, tylko wiesz przy naszym seryjnym radiu w Yarisach nawet zmieniarka nie pomoze :( ... zeby uzyskac super dzwiek przy wyzszych poziomach gloscnosci, ale jak na glosniki 2xSony i 2xseria to jest bardzo dobrze.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2007, 00:07:32 »
pewnie jak wymienisz te w głośniki w potrzybiu to będzie wogole super :grin:
ja niesety w prowadzenie kabli sam nie bede sie bawił :|
bak mi wiedzy na ten temat, pozatym wydaje mi się to dość skomplikowane...
