Autor Wątek: PROBLEM Z SILNIKIEM????  (Przeczytany 1747 razy)
koyote22
« dnia: 28 Czerwca 2007, 23:05:36 »
Witam wszystkich własnie nabyłem starletke z 92 z gazem ogólnie do zrobienia pare rzeczy ale to drobnostki .Ale mam problem i zwracam sie z pytaniem w toyotce jest silnik 1.3 12v z gaznikiem wiec autko powinno być zrywne a niejest  zachowuje sie tak jakby cos je zmulało .Co to moze byc  ??Objawy jednakowe na gazie i bezynie problemy z rozruchem i brak mocy .Dodam ze wprawdzie nie mierzyłem kompresi  specjalnych przdmuchów kopcenia na niebiesko lub podobnych objawów wskazujacych na dogorywajacy silnik brak .Byłbym wdzieczny za wszelkie sugestie,aluzie ,propozycje i przykłady z zycia wziete .Ja stawiam na zawory ale zupełnie nieznam tych silników niewiem jak sa odporne na gaz itd
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: PROBLEM Z SILNIKIEM????
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2007, 18:56:27 »
zawory odpadają (ustawia się je raz na 80tys) raczej gaźnik bym podejrzewała. jest to lekko porąbany gaźniczek z dużą ilością podciśnień, może jakiś wężyk odpadł lub jest rozregulowany (patałachy gaziarze potrafią cuda zmajstrować w dobrze działajacych rzeczach.
 mam też na gaźniku + ASB  i chodzi jak złoto
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2007, 20:58:21 »
ja przy mojej starletce też tak miałem zaraz po zakupieniu więc zawiozłem ja do odpowiedniej firmy gdzie podłączyli ją do komputera coś tam pokombinowali i jest ok,przed regulacją zmierzyli na hamowni i było ok 56 koni o po 78 koni
Świder1986
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2007, 11:11:19 »
a sprawdzales swiece , kable zaplonowe ? orginalne swiece to koszt 11zl za sztuke w Aso , wydatek niewielki a moze pomóc
