Autor Wątek: problem z central zamkiem  (Przeczytany 8819 razy)
Qbis
« dnia: 02 Lipca 2007, 20:00:54 »
mam problem z centralnym zamkiem tzn. moge go tylko zamknąc od strony kierowcy, ale otworzyc juz nie idzie. Nie mogę przekręcic kluczyka spowrotem. Drzwi moge otworzyc jedynie od wewnatrz. Rowniez przycisk LOCK DOOR dziala we wszystkich drzwiach ale nie dziala w drzwiach od kierowcy. Zamyka spokojnie ale otwiera tak jakby do polowy. Reszta drzwi dziala normalnie...
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: problem z central zamkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2007, 20:21:58 »
Witam prawdopodobnie pękła ci taka malutka sprężynka w zamku, która dociąga taką zapadkę, miałem podobny problem u siebie, zastąpiłem ją sprężynką od długopisu. :grin: Największy problem to dostanie się do tego zamka, wszystko rozbieraj z wyczuciem aby ci nic nie popękało.
Qbis
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2007, 11:32:52 »
...no faktycznie poszla jedna sprezynka w srodku,
zakupilem calkiem podobna w castoramie i wszystko dziala, tyle ze troche problem dostac sie do tego zamka
agent_olo
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2007, 18:13:17 »
Mam ten sam problem tylko jak wykręcić ten zamek? Po wykręceniu śrub coś go tam trzyma i nie widze za bardzo co?  Nie chce czegoś uszkodzić. Męcze sie z tym juz 2 dzień i jak narazie to zadnych postępów nie ma...  :oops:
Nie pisz 2 takich samych odpowiedzi w 2 watkach o takim samym temacie Pozdro MIche
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2007, 19:18:02 wysłana przez Miche »
Qbis
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2007, 21:35:20 »
zamek jest sprzężony wewnątrz z klamką, tą na zewnątrz drzwi. Musisz poluznic dwa cięgna, do klamki wewnątrz i do centralzamka, potem odkręć klamkę tą od zewnątrz trzyma sięna dwoch srubach chyba M8 i wypchnij ją na zewnątrz drzwi uwazaj bo cięgno wewnątrz klamki jest wlozone w plastykowy uchwyt i latwo go zlamac. To tyle, ajk co to daj znac jak ci poszlo
agent_olo
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2007, 23:02:37 »
No to po ciężkich bojach wyciągnełem zamek  :icon_pray:
Tylko teraz w którym miejscu ma być ta sprężynka którą można zastąpić sprężynką od długopisu?
Takiej to ja tam nigdzie nie widze a jedyna spręzynka jaką zauważyłem to jest  taka okrągła ze 3 zwoje o średnicy około 5 może 7mm . Czy to o tą chodzi?
Czy ma gdzieś być jeszcze inna po której nie ma juz śladu.
Zdjęcie na
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/24bea82bf4e2fe09.html
Qbis
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2007, 13:23:33 »
....generalnie nie moge otworzyc linka z obrazkiem ktory wstawiles, ja mialem padnieta ta sprezyne pomiedzu klamka a central zamkiem byla ona zamocowana w srodku zamka. Kupilem nowa dluzsza w castoramie i po obcieciu na wymiar wymienilem.
Wyslij zdjecie zamka to sprobuje ci to zaznacyc mniej wiecej ktora to byla sprezyna
agent_olo
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2007, 15:53:05 »
Mi otwiera linka. Spróbuj teraz moze coś sie serwer wcześniej zawiesił. Zdjęcie niewyraźne bo telefonem robione. Jeśli dalej nie bedziesz mógł otworzyc to czy to jest ta spręzynka "zawleczkowa"czy jak sie tam ja zwie? Taka ze płaska ze 2-3 zwoje? Bo tylko taka zauważyłem. Niby jest cała ale w kiepskim stanie
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2007, 15:55:14 wysłana przez agent_olo »
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Cari E  Black demon
agent_olo
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2007, 23:07:44 »
Zrobione!!!  :grin:
Wynalazłem to miejsce gdzie ma być ta sprężynka i zastąpiłem ją podobną. Narazie działa bez zarzutu i mam nadzieje że szybko sie nie rozsypie. Dzieki wszystkim za pomoc  :icon_pray:
Offline Virtuozik
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2008, 22:25:34 »
Tez mi poszla ta p...na sprezyna, prawie godzine walczylem zeby wydobyc zamek, ale udalo sie, bez szkód...
Sprezyne naprawilem zaginajac na nowo oczko (link ze zdjeciem ponizej), jak myslicie bedzie dzialac? :) jutro bede montowal.
http://www.rosyl.user.icpnet.pl/smieci2/sprezyna.jpg
Co ciekawe.. po wyjeciu sprezyny .. zamek zaczal dzialac.. tzn moge otworzyc drzwi od strony kierowcy, tylko ze klamke trzeba troche
docisnac po otwarciu.. hmmm .. przez moment zastanawialem sie czy tak nie zostawic.. ;)
Robert K. vel Virtuozik (Poznań)
Carina E Liftback 1,6 16V LB XLi 95r
275.000 km (styczeń 2013 r.)
Za głośno, za miękko, ale cały czas do przodu! :)
Nigdy więcej LPG!
Offline Virtuozik
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2008, 12:39:48 »
<...> jutro bede montowal. <...>
No i dziala, jescze przy montazu pekla po drugiej stronie (strasznie syfne te sprezyny) , wiec po drugiej stronie tez musialem zrobic nowe "kółko" .. ale dziala! nawet nie czuc ze jakos specjalnie ciezej chodzi klamka...
Ciekawe jak dlugo to pozyje....
Pozdr.
Nigdy więcej LPG!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Awaria zamka co się stało?????
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2010, 17:47:54 »
Mam mały problem. Wczoraj poszedłem odpalić carinkę żeby silnik popracował i bez problemu otworzyłem drzwi kierowcy. Gdy już zgasiłem silnik zamykam drzwi z pilota i z przyzwyczajenia sprawdzam czy zamknięte są drzwi. I zonk- czułem jak ciągnołem za klamke że coś przeskoczyło i już nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz. rozebrałem dziś boczek ale wszytkie cięgna sa na miejscu ale nadal nie mogę otwierać drzwi od zewnątrz. Jutro bedę wyjmował zamek ale co się stało?? Czeka mnie wymiana zamka??? Miał ktoś taką przypadłość????
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Awaria zamka co się stało?????
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2010, 17:59:21 »
tu piszą o jakiejś sprężynce...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15558.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=11475.0
moze to własnie to :roll:
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2010, 18:01:23 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
4_master
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2010, 19:28:36 »
panowie pytanie za 100 punktów: jak otworzyć drzwi przednie od strony pasażera jak się nie chcą otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz? z tego co zauwazyłem chyba centralny się zblokował bo jak otwieram pilotem to ten pipek obok klamki wewnątrz nie otwiera się do końca a na siłę też nie idzie. uchyliłem trochę boczek drzwi od środka ale do samego zamka nie ma podejścia. ciągnąłem też za cięgna ale nie idzie a nie chce niczego połamać. ma ktoś jakiś pomysł czy szukać jakiegoś magika blacharza czy coś w tym stylu?całego boczka drzwi nie zdejmę do końca bo nie ma podejścia do jednej śrubki no chyba że się połamie boczek. niech mnie ktoś poratuje bo już mi cycki i ręce opadają  :cry:
