Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 2271 razy)
Yaz
woda w bagażniku
« dnia: 04 Lipca 2007, 12:59:48 »
Zbiera mi się woda w bagażniku.
Zaobserwowałem, że cieknie gdzieś z lewej strony. Sprawdzałem czy może cieknie spod wlewu paliwa, ale nie. Sprawdzałem czy może cieknie za czarnym plastikiem (z kratką wentylacyjną) koło tylnej szyby. I nic.
Rozgrzebałem wczoraj cały bagażnik i nadkole i nic nie znalazłem.
Lałem wodą i nic nie znalazłem.
Zaczyna mnie to mocno denerwować.  :furious3:
Wiercić bagażnika nie będę, jak to niektórzy na forum radzą.
Miał ktoś podobny przypadek i może się z nim uporał?
piotrekzlodzi
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2007, 13:44:42 »
Tak ogólnie....bo mialem taki przypadek w escorcie H2O lała sie ...uj wie skąd wszystko szczelne suche, a woda była
uczelka ok, blachy ok,
docisk klapy  ok
a woda i tak byla
jedyne co mogłem to wywiercić otwór  w dołku koła zapasowego
i dobrze go zabezpieczyć antykorozyjnie
w straletce nie mam takiego klopotu....na szczescie
born2ride
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2007, 15:29:49 »
Hmm, a moze to z tylnego spryskiwacza jakos cieknie (czy ta ciecz jakos pachnie czy jak zwykla woda) :huh:
Wez waz ogrodowy i spryskaj autko z gory, z boku, z dolu moze cos sie wyjasni.
Yaz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2007, 15:34:01 »
To zwykła woda, ponieważ nie ma zapachu ani smaku :grin: (trzeba było sprawdzić :wink:).
Na szczęście dzisiaj pada cały dzień i pół godziny kończe pracę, wieć od razu śmigam do bagażnika.  :grin:
Ciekawe co z tego wyjdzie, bo wczoraj lałem wodę z butelki i nie namierzyłem skąd to leci.
Yaz
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2007, 08:50:32 »
Może się komuś przyda ta informacja:
okazało się, że woda ciekła spod wlewu paliwa, pomimo że pomiędzy blachą a osłoną wlewu jest gumowa uszczelka. Ale wystarczyło zasmarować całość pastą wygłuszająco uszczelniającą i problem zniknął.  :-)
rydzekwu
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2007, 10:55:16 »
ja miałem mały przeciek z uszczelki pod tylnym światłem - zalałem silikonem to miejsce i teraz jest ok.
Offline 2.0 XL D-Turbo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2007, 11:30:48 »
u mnie do bagażnika szła woda przez nadkola, które dziur już nie posiadają, podejrzewałem zdechłą uszczelkę klapy, a po remoncie blachy problem ustał  :-)
Camry 2.0 GLi 1989 56tkm
Maxima QX 3.0 1996
Pajero 3.2 DiD 2001
ex- 2.0 XL-D-turbo sedan 1988
ex- 2.0 GLi kombi 1991 - Siostrowóz
ex- LS400 1992 - so long...
