Autor Wątek: Zepsul sie nawiew (?) dziala tylko na "MAX"  (Przeczytany 2607 razy)
GAK
« dnia: 04 Lipca 2007, 16:46:13 »
ale od poczatku... w weekend mialem totalne wyladowanie akumulatora (z mojej winy - car audio, na zgaszonym silniku) potem auto bylo odpalane "na pych" wiem wiem nie powinno sie tak robic ale nie bylo innego wyjscia. Auto nie odpalilo i ostatecznie poszlo "po kablach"
wydawalo mi sie ze nic sie nie stalo... a tu dzisiaj zauwazylem ze nawiew dziala tylko w pozycji MAX, wszystki kropki posrednie = cisza :(
Czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac... troche obawiam sie ze moglem cos skopac w elektronice... moim niepowaznym zachowaniem ;)
Wszystko inne poki co (odpukac) dziala.
g.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Zepsul sie nawiew (?) dziala tylko na "MAX"
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2007, 13:29:52 »
Mnie od pewnego czasu szwankuje nawiew. Czasem działa a czasem sie zawiesza i trzeba krecic pokretlem az zacznie znowu dzialac potem chwila spokoju i po jakims czasie znowu sie zawiesza. DRozbieralem to i tam jest nierozbieralny przelacznik nie wiem ile kosztuje. Dzisiaj popsikalem wd 40 moze to cos da w sumie tez jest do elektroniki. Dam znać czy pomogło.
A jezeli chodzi o Twoja sytuacje to wydaje mnie sie mało prawdopodobne ze to od zapalania na pych. Czasem w takich sytuacjach mogą byc skoki napiecia ale przeciez sa bezpieczniki.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
GAK
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2007, 13:18:52 »
no to tak.
to odpalanie chyab rzeczywiscie nie bylo przyczyna tylko sei zbieglo w czasie.
w ASO... diagnoza 150 pln do tego naprawa...  :grin:
pojechalem do mojego nieautoryzowanego serwisu toyoty... okazalo sie ze cos sie rozlutowalo w oporniku ktory pusza odpowiednia ilosc pradu dla konkretnej pozycji regulatora... max dzialal bo wtedy idzie maksymalne napiecie bez opornika.
to jest taka mala kostka gdzies koles ja wymontowa z okolic komputera kolo nog pasazera. przylutowal zamontowal i smiga.
w aso pewnie chcieliby ja wymieniac za dodatkowe 200pln ;)
calosc trwala ok 30 min i kosztowala 30 pln... :icon_pray:
i tyle... polecam nieautoryzowane dobre serwisy ;)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2007, 11:08:26 »
No i wczoraj znowu nawiew sie zaciol i musialem chwile pokrecic pokretlem.
Nie wiem czy to ten przelacznik czy moze cos innego???
