Autor Wątek: czy 1,3 starlet jest na MAPie czy na przepływce?  (Przeczytany 3436 razy)
CORN
« dnia: 05 Lipca 2007, 19:45:01 »
2e-e
  • Junior Administrator
Odp: czy 1,3 starlet jest na MAPie czy na przepływce?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2007, 04:43:08 »
a pod maskę zajrzeć nie łaska  :huh:
MAP sterczy ze ściany grodziowej jak... nie powiem co  :grin:
CORN
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2007, 13:08:03 »
nie jestem znawcą tak jak Ty
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2007, 09:31:46 »
nie kłucic sie tylko dziekować i zagladać pod mache. Pisze na nim MAP jesli dobrze pamientam ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2007, 14:26:22 »
nie kłócic sie tylko dziekować i zagladać pod mache. Pisze na nim MAP jesli dobrze pamiętam ;)
o ile ja dobrze pamiętam to jest na nim napisane Vacuum Sensor Assy... ale nic sobie nie dam uciąć za to, a nie mam chwilowo jak sprawdzić ;)
poza tym hmm... no gołym okiem widać że żadnej przepływki na dolocie nie ma :D
pzdr
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2007, 14:29:00 wysłana przez marcinm »
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2007, 15:32:07 »
Marcin z tego co wiem to na forum takich rzeczy jak błedy sie nie czepiamy ?!
Jak masz jakieś problemy z czytaniem moich postów to zawsze mozesz ustawic sobie ich ignorowanie.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2007, 23:45:28 »
niee, problemów nie mam, ale staram się dbać o jaką-taką poprawnośc językową ;)
to są jeszcze szczegóły, ale zauważyłem że po przeczytaniu postów niektórych userów zaczynam mieć sam problemy z ortografią  :oops:
pzdr
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2007, 00:28:31 »
pzdr
popieram...
Admin, nikt nie jest nieomylny, więc nie ma się co unosić jeśli ktoś poprawi po Tobie błąd...
CORN
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2007, 11:21:33 »
pzdr
popieram...
zgadzam się w zupełności
Admin
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2007, 11:55:40 »
A ja proponuje nie robić tu OT bo moderator sie wscieknie ;)
Coobah81,CORN  -  na forum panuje zasada ze nie poprawiamy takich błedów. Można wysłac priv do autora albo moda to poprawi.
